  • HU-060S — Электронная рулетка удачи (набор для самостоятельной сборки)
    код: BIG140 |   голосов: 1 |
    HU-060S Electronic Lucky Wheel Kit — это обучающий электронный DIY-набор, предназначенный для самостоятельной сборки компактной светодиодной рулетки. Устройство имитирует вращение колеса удачи с помощью разноцветных светодиодов, расположенных по кругу.
    188 грн
    статус товара: в наличии
  • LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20 (с корпусом)
    код: KIT127 |   Отзывов: 15 |
    Модуль электронных часов на микросхемах AT89S52 и DS1302 для самостоятельного дизайна внешнего вида с 4-х символьным семисегментным индикатором времени, даты и внешней температуры, а также круговым циферблатом из светодиодов, имитирующих ход секундной стрелки часов, данный интерфейс представлен из 5 режимов индикации. Набор поставляется в собранном виде (пайка элементов) для повышения качества сборки.
    337 грн
  • OLED Display Humidifier DIY Kit HU-073SW — набор для сборки увлажнителя воздуха с OLED-дисплеем
    код: BIG139 |   голосов: 1 |
    OLED Display Humidifier DIY Kit — набор электронных компонентов для самостоятельной сборки компактного увлажнителя воздуха с цифровым OLED-дисплеем. Набор предназначен для любителей электроники, радиолюбителей и тех, кто хочет познакомиться с принципами работы ультразвуковых увлажнителей и микроконтроллерных устройств.
    492 грн
  • RDA5807 FM Radio Kit (HU-017F) — набор для сборки FM-радиоприёмника
    код: BIG138 |   голосов: 1 |
    RDA5807 FM Radio Kit HU-017F — набор электронных компонентов для самостоятельной сборки цифрового FM-радиоприёмника. Конструктор позволяет получить практические навыки пайки и познакомиться с принципами работы радиоприёмных устройств.
    496 грн
  • Индикатор громкости голоса на светодиодах (DIY-kit)
    код: AOC904 |   Отзывов: 6 |
    Интересный конструктор для сборки индикатора голоса (звука) на микросхеме CD4017. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки.
    49 грн
  • Конструктор "Atmel COM-портовый Программатор K156"
    код: AOC872 |   Отзывов: 6 |
    Программатор осуществляет внутрисхемное программирование AVR по SPI интерфейсу. Этот способ позволяет программировать микроконтроллеры AVR прямо в составе схемы с помощью разъема P2. В этом случае программу можно всегда модифицировать, не вынимая (не выпаивая) микроконтроллер c платы.
    83 грн
    от 2 шт. 79 грн
    от 3 шт. 75 грн
    статус товара: заканчивается
  • Конструктор "Датчик протечки воды K253"
    код: AOC770 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволяет собрать датчик, сигнализирующий о изменении уровня воды в подвальном помещении, одновременно управляя насосом, или о протечке кровли,отображая это визуально, с возможностью подключения сирены или другого исполнительного устройства.
    88 грн
  • Конструктор "Игра рулетка на светодиодах K148"
    код: ASC272 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволит собрать увлекательное устройство, имитирующее работу игровой рулетки. При нажатии на кнопку START светодиоды, подписанные цифрами от 1 до 10, начнут поочерёдно загораться. После отпускания кнопки, скорость их перебора будет уменьшаться пока не остановится на случайном. Устройство может запитываться как от двух пальчиковых батареек типа AA, так и от кроны. Будет интересно в играх или для изучающих электронику.
    87 грн
    от 2 шт. 80 грн
    от 3 шт. 73 грн
  • Конструктор "Игральные кости 2 кубика K229"
    код: ASC276 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволит собрать две игральные кости в электронном виде, которые заменят всем привычные кубики для разнообразных настольных игр
    146 грн
  • Конструктор "Импульсный металлоискатель K158"
    код: AOC448 |   голосов: 2 |
    Импульсный металлоискатель - набор предназначен для изготовления металлоискателя позволяющего обнаруживать предметы из черных и цветных металлов.
    99 грн
  • Конструктор "Индикатор уровня жидкости светодиодный K254.1"
    код: AOC427 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволяет собрать светодиодный индикатор уровня жидкости в емкости, основанный на принципе замыкания контактов выносного датчика токопроводящей жидкостью. Также к устройству можно подключить релейное устройство, которое будет коммутировать устройства питающиеся от сети 220В.
    111 грн
  • Конструктор "Сирена звуковая 0.5W K125"
    код: AOC875 |   голосов: 2 |
    Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать имитатор звука сирены. Это устройство можно установить на игрушку машины скорой помощи или полиции, а также, как элемент охранной сигнализации.
    69 грн
  • Конструктор "Электронные настольные часы" (белая индикация)
    код: KIT135 |   Отзывов: 25 |
    Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами белого цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
    287 грн
  • Конструктор "Электронные настольные часы" (синяя индикация)
    код: KIT134 |   Отзывов: 15 |
    Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами синего цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
    277 грн
  • Музыкальная катушка Tesla Coil (набор DIY)
    код: AOC910 |   Отзывов: 7 |
    Интересный конструктор для сборки музыкального генератора плазменонй дуги на высоковольтной катушке Тесла. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки.
    159 грн
    от 2 шт. 149 грн
  • Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16 мелодий" (DIY)
    код: AOC865 |   Отзывов: 3 |
    Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16-мелодий" содержит все необходимые компоненты для сборки звукового сигнализатора на микросхеме KD9561 с ручным или внешним выбором одной из 16 мелодий. Собранный набор можно использовать как дверной звонок или в составе игрушек. Питается набор напряжением 4.5-5 В.
    86 грн
  • Радио-конструктор "Эмулятор лямбда-зонда" K246
    код: USA282 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволяет собрать эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается лампочка "Check Engine". Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.ы
    108 грн
    от 2 шт. 103 грн
    от 3 шт. 97 грн
  • Электромагнитная пушка Electromagnetic Cannon DIY Kit - набор для самостоятельной сборки
    код: KIT271 |   голосов: 1 |
    Electromagnetic Cannon DIY Kit (HU-064) — интересный образовательный набор для самостоятельной сборки действующей модели электромагнитной пушки. Проект позволяет познакомиться с принципами электромагнетизма, работой катушек индуктивности и преобразованием электрической энергии в кинетическую.
    493 грн
  • DIY-консоль LILKA на базе ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (К372)
    код: ASC393 |   голосов: 9 |
    Лілка — це відкрита DIY‑консоль/плата розробника на базі модуля ESP32‑S3‑WROOM‑1‑N16R8 з IPS‑дисплеєм 1.69" (240×280, ST7789), microSD, аудіо через I2S‑ЦАП (MAX98357A), набором керувальних кнопок та 12‑контактним роз’ємом розширення (GPIO). Живлення від USB‑C або LiPo‑акумулятора (через модуль TP4056). Цей DIY набір дозволяє ознайомитися з ESP32 та основами програмування мікроконтролерів.
    819 грн
    статус товара: ожидается
  • Конструктор "Электронные настольные часы" (зеленая индикация)
    код: KIT133 |   Отзывов: 15 |
    Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами зеленого цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
    269 грн
  • Конструктор "Электронные настольные часы" (красная индикация)
    код: KIT090 |   Отзывов: 41 |
    Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами красного цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
    269 грн
