  • Изолированный повышающий/понижающий стабилизатор напряжения 12 В 100 мА S21Z1F12
    код: DAT421 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот повышающе-понижающий стабилизатор напряжения состоит из изолированного модуля преобразования постоянного тока, расположенного между понижающим (buck) стабилизатором на входе и повышающим (boost) стабилизатором на выходе. Это позволяет получать ток до 100 мА при выходном напряжении 12 В или 300 мА при выходном напряжении 5 В в широком диапазоне входного напряжения от 5.5 В до 36 В с гальванической развязкой.
    441 грн
    статус товара: заканчивается
  • Повышающий/понижающий DC-DC преобразователь 3.3В 1A, Pololu S7V8F3
    код: USA143 |   голосов: 2 | | pololu
    Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8F3 эффективно обеспечивает фиксированное выходное напряжение 3.3 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может изменяться. значительно, как с батареями, которые запускаются выше, но разряжаются ниже регулируемого напряжения. Компактный модуль имеет типовой КПД более 90% и может выдавать от 500 мА до 1 А в большинстве диапазонов входного напряжения.
    433 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Повышающий/понижающий преобразователь 3.3В 2.5A S13V25F3 от Pololu
    код: ASC367 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот синхронный импульсный повышающий/понижающий стабилизатор эффективно вырабатывает 3.3 В при входном напряжении от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может сильно варьироваться, как, например, с батареями, которые запускаются с большим напряжением, но разряжаются ниже 3.3 В. Плата имеет размеры 22.86 × 22.86 мм, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может обеспечивать непрерывный выходной ток от 2.5 А до 3 А в зависимости от входного напряжения. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и дополнительный вход разрешения, который можно использовать для перевода регулятора в состояние пониженного энергопотребления с потребляемым током менее 10 мкА на вольт на входе VIN.
    494 грн
  • Повышающий/понижающий преобразователь 5В 1.5А S13V15F5 от Pololu
    код: USA112 |   Отзывов: 1 | | pololu
    Этот мощный синхронный преобразователь напряжения с преобразованием вверх/вниз эффективно выдает 5 В от входных напряжений от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, где напряжение питания может сильно варьироваться, как в случае с батареями, которые в заряженном состоянии имеют выходное напряжение выше, но разряжаются ниже 5 В. Плата имеет размеры 0.89 × 1.2 см, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может выдавать непрерывные выходные токи от 1 А до 2 А в зависимости от значения входного напряжения.
    526 грн
  • Повышающий/понижающий преобразователь 5В 1A S7V8F5 от Pololu
    код: ASC365 |   голосов: 1 | | pololu
    Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8F5 эффективно обеспечивает фиксированное выходное напряжение 5 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может изменяться. значительно, как с батареями, которые запускаются выше, но разряжаются ниже регулируемого напряжения. Компактный модуль имеет типовой КПД более 90% и может выдавать от 500 мА до 1 А в большинстве диапазонов входного напряжения.
    439 грн
  • Повышающий/понижающий преобразователь 5В 1А S13V10F5 от Pololu
    код: ASC359 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот мощный синхронный преобразователь напряжения с преобразованием вверх/вниз эффективно выдает 5 В от входных напряжений от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, где напряжение питания может сильно варьироваться, как в случае с батареями, которые в заряженном состоянии имеют выходное напряжение выше, но разряжаются ниже 5 В. Плата имеет размеры 0.89 × 1.2 см, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может выдавать непрерывный выходной ток около 1 А.
    392 грн
  • Повышающий/понижающий преобразователь 5В 2А S13V20F5 от Pololu
    код: USA147 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот мощный синхронный преобразователь напряжения с преобразованием вверх/вниз эффективно выдает 5 В от входных напряжений от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, где напряжение питания может сильно варьироваться, как в случае с батареями, которые в заряженном состоянии имеют выходное напряжение выше, но разряжаются ниже 5 В. Плата имеет размеры 0.89 × 1.2 см, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может выдавать непрерывные выходные токи от 1 А до 2.5 А в зависимости от значения входного напряжения.
    738 грн
  • Повышающий/понижающий преобразователь 9В 2.5А S13V25F9 от Pololu
    код: USA318 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот синхронный импульсный повышающий/понижающий стабилизатор эффективно вырабатывает 9 В при входном напряжении от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может сильно варьироваться, как, например, с батареями, которые запускаются с большим напряжением, но разряжаются ниже 9 В. Плата имеет размеры 22.86 × 22.86 мм, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может обеспечивать непрерывный выходной ток от 1 А до 3 А в зависимости от входного напряжения. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и дополнительный вход разрешения, который можно использовать для перевода регулятора в состояние пониженного энергопотребления с потребляемым током менее 10 мкА на вольт на входе VIN.
    553 грн
  • Повышающий/понижающий преобразователь регулируемый 2.5-8В 1A S7V8A от Pololu
    код: USA239 |   голосов: 1 | | pololu
    Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8A эффективно обеспечивает регулируемое выходное напряжение от 2.5 В до 8 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может изменяться. значительно, как с батареями, которые запускаются выше, но разряжаются ниже регулируемого напряжения. Компактный модуль имеет типовой КПД более 90% и может выдавать от 500 мА до 1 А в большинстве диапазонов входного напряжения.
    424 грн
  • Преобразователь понижающий/повышающий 5В 1.7А S9V11E2F5
    код: DAT414 |   голосов: 1 | | pololu
    Семейство эффективных импульсных стабилизаторов напряжения S9V11x (также называемых импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока) использует повышающе-понижающую схему для преобразования как более высоких, так и более низких входных напряжений в стабилизированное выходное напряжение. Они принимают входное напряжение от 2 В до 16 В и увеличивают или уменьшают его по мере необходимости, обеспечивая типовую эффективность от 85% до 95% и типовой непрерывный выходной ток более 1.5 А для входных напряжений, близких к выходному напряжению или превышающих его. (Примечание: минимальное пусковое напряжение составляет 3 В, но стабилизатор будет работать до 2 В после запуска.)
    206 грн
  • Преобразователь понижающий/повышающий 9В 1.7А S9V11E2F9
    код: DAT413 |   голосов: 1 | | pololu
    206 грн
  • Регулируемый повышающий/понижающий преобразователь 4-12В 2А S18V20ALV
    код: USA372 |   Отзывов: 2 | | pololu
    Эти повышающие/понижающие регуляторы принимают входное напряжение от 3 В до 30 В и увеличивают или уменьшают его по мере необходимости для получения регулируемого выходного напряжения от 9 В до 30 В. Они представляют собой импульсные регуляторы (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный ток) с топологией однотактного первично-индукторного преобразователя (SEPIC), и их типичный КПД составляет от 80% до 90%. Доступный выходной ток является функцией входного напряжения, выходного напряжения и КПД, но он будет около 2 А, когда входное напряжение близко к выходному напряжению.
    1 358 грн
  • Регулируемый повышающий/понижающий преобразователь 9-30В 2А S18V20AHV
    код: USA371 |   голосов: 1 | | pololu
    1 537 грн с НДС
  • Повышающий/понижающий преобразователь 12В 2.5A S13V25F12 от Pololu
    код: ASC361 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот синхронный импульсный повышающий/понижающий стабилизатор эффективно вырабатывает 12 В при входном напряжении от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может сильно варьироваться, как, например, с батареями, которые запускаются с большим напряжением, но разряжаются ниже 12 В. Плата имеет размеры 22.86 × 22.86 мм, имеет типовой КПД от 85% до 95% и может обеспечивать непрерывный выходной ток от 0.5 А до 3 А в зависимости от входного напряжения. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и дополнительный вход разрешения, который можно использовать для перевода регулятора в состояние пониженного энергопотребления с потребляемым током менее 10 мкА на вольт на входе VIN.
    797 грн
    статус товара: ожидается
  • Преобразователь понижающий/повышающий 3.3В 1.5А S9V11E2F3
    код: DAT415 |   голосов: 1 | | pololu
    206 грн
  • Регулируемый повышающий/понижающий преобразователь 2.5-9В 1.7А S9V11E2A
    код: DAT412 |   голосов: 1 | | pololu
    228 грн
