  • PicoGo колісний робот на базі Raspberry Pi Pico з дистанційним керуванням
    код: ARC260 |   Відгуків: 5 | | Waveshare
    PicoGo - це розумний мобільний робот на базі Raspberry Pi Pico, він має ультразвуковий датчик, ЖК-екран, модуль Bluetooth, датчик відстеження лінії і датчик перешкод. Управління здійснюється за допомогою ІК пульта дистанційного керування або Bluetooth. Завдяки різним функціям він допоможе вам швидко приступити до проектування та розробки інтелектуальних роботів.
    2 414 грн
    статус товара: в наявності
  • Конструктор Робо-автомобіль на Micro:bit 4WD V2.0 від Keystudio (без micro:Bit)
    код: KIT170 |   Відгуків: 3 | Теги: Micro:Bit STEM Набор KIT | | Keyestudio
    Цей конструктор є розумним автомобілем на основі контролера Micro:bit. Він поєднує безліч пристроїв та функцій, таких як сервопривід, ультразвукове стеження, відстеження лінії, інфрачервоне керування, а також керування через Bluetooth. Є пасивний зумер для відтворення музики, 4 світлодіоди WS2812RGB для відображення різних кольорів, 2 семибарвні ліхтарі для створення покажчиків напрямку для автомобіля. Робот використовує дві літієві батареї 18650 для живлення. Батареї в комплект не входять. Під час встановлення та розбирання батареї зверніть увагу на позитивні та негативні полюси батареї та переконайтеся, що ви встановлюєте їх правильно.
    2 036 грн
  • Модуль 8-ми датчиків лінії Pololu QTR-8A аналоговий
    код: USA227 |   голосів: 1 | | pololu
    Датчик Pololu QTR-8A складається з 8 пар "інфрачервоний світлодіод/фототранзистор", розташованих з кроком 9,5 мм. Ця особливість робить модуль відмінним детектором, наприклад, у колісного робота для прямування по лінії. Пари світлодіодів підключені послідовно для дворазового зниження струму споживання, також світлодіоди можуть бути відключені для додавання чутливості або для функції енергозбереження. Кожен сенсор має окремий аналоговий вихід.
    509 грн
  • Модуль кінцевий датчик YL-99
    код: SKV567 |   голосів: 1 |
    Кінцевий датчик YL-99 з мікроперемикачем для визначення кінцевого положення.
    14 грн
  • Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колісних роботів на Raspberry Pi
    код: ARC253 |   Відгуків: 4 | Теги: DIY | | Adeept
    Adeept Wheeled Robot (AWR) - це робо-платформа для колісних роботів, заснована на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi. Ця платформа підійде, як для початківців, так і для професіоналів, які займаються розробкою штучного інтелекту та робототехніки. У комплекті йде докладний ілюстрований посібник, за допомогою якого Ви з легкістю зберете платформу і негайно розпоснете роботу з нею.
    2 980 грн
  • Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 від Keyestudio (без контролера)
    код: KIT088 |   Відгуків: 1 | Теги: Набор KIT STEM Micro:Bit | | Keyestudio
    Пропонуємо Вашій увазі міні-платформу для самостійного вивчення середовища програмування STEM. Платформа заснована на контролері micro: bit - це мікроконтролер ARM, розроблений BBC. При розмірі в половину розміру кредитної картки, на борту є Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 світлодіодна матриця. Micro Smart Bit Robot Car V2 об'єднує функції ультразвукового і інфрачервоного виявлення перешкод, відстеження ліній, а також інфрачервоного управління і управління через Bluetooth. Він поставляється з пасивним зумером для відтворення музики, модулем KEYES-2812-18R для управління 18-ю RGB світлодіодами, фотоелементом для вимірювання інтенсивності світла а в якості покажчика повороту використовуються два RGB-світлодіоди.
    1 668 грн
    статус товара: закінчується
  • Балансуючий 2-х колісний робот Balboa 32U4 від Pololu (колеса та мотори в комплекті)
    код: ARA142 |   голосів: 7 | | pololu
    Створіть свій власний програмований балансуючий на двох колесах робот Balboa 32U4! Контрольна панель Balboa оснащена сумісним з Arduino мікро контролером ATmega32U4, двигунами, квадратурними датчиками і повним IMU. Ця плата керування також може працювати під керуванням міні-комп'ютера Raspberry Pi. Двигуни і колеса входять в комплект робота.
    5 616 грн
  • Всюдихід GalaxyRVR Mars Rover Kit для Arduino від SunFounder
    код: ARC267 |   Відгуків: 1 | | SunFounder
    Дослідіть територію за межами кордонів із всюдиходом GalaxyRVR Відкрийте для себе гострі відчуття від дослідження Марса з GalaxyRVR. Цей марсохід, оснащений міцною рамою з алюмінієвого сплаву та унікальною системою балансу і візка, легко долає найрізноманітніші ландшафти.
    4 987 грн
  • Ковш для платформи робота Сумо Zumo Chassis
    код: TMP240 |   голосів: 4 | | pololu
    Ковш для платформи робота Сумо Zumo Chassis - це 0.036-дюймова пластина з нержавіючої сталі для установки на передній частині Робота Сумо або платформи для робота Сумо, щоб створити похиле бульдозерное лезо для штовхання в боях предметів, таких як інші міні-сумо-роботи. Розмір 98х44мм.
    176 грн
  • Комплект робо-платформи Freenove 4WD для ESP32
    код: KIT191 |   голосів: 2 | | Freenove
    Автомобільна робо-платформа Freenove 4WD для ESP32 на базі контролера ESP32-WROVER з вбудовану відеокамеру та можливість управління як з телефону/планшета так і з комп'ютера або ІЧ-пульта. Набір містить усі необхідні компоненти для складання платформи, крім акумуляторів 18650. Набір буде цікавий як початківцям, так і досвідченим користувачам для ознайомлення з робототехнікою та програмуванням. Набір супроводжується відмінною якістю документацією з додатковими програмами та необхідними драйверами.
    2 898 грн з ПДВ
    від 2 шт. 2 811 грн
    від 3 шт. 2 724 грн
  • Конструктор Keyestudio Beetlebot 3 in 1
    код: KIT201 |   голосів: 2 | | Keyestudio
    Beetlebot - це розумний робот, який сумісний із будівельними блоками LEGO. Даний конструктор є освітнім продуктом STEM, який при переміщенні може автоматично ухилятися від перешкод, слідувати чорним лініям і світлу. Крім того, цей робот має три варіанти збирання, такі як: футбольний робот, облоговий робот і робот-маніпулятор.
    2 857 грн
  • Конструктор Mini Bluetooth робо-платформа V3.0 від Keyestudio
    код: KIT098 |   Відгуків: 2 | | Keyestudio
    Представляємо настільну міні-Bluetooth мобільну робо-платформу Keyestudio V3.0 - оновлену версію настільної міні-Bluetooth робо-платформи Keyestudio V2.0. Розумний автомобіль як і раніше підтримує такі функції, як відстеження лінії, обхід перешкод, управління ІК пультом і Bluetooth і багато іншого. Набір містить все необхідне для побудови мобільного робо-платформи, керованої через Bluetooth або за допомогою інфрачервоного пульта.
    2 319 грн
  • Робоплатформа Adeept 4WD Mecanum Wheel Smart Car Kit для Raspberry Pi 5/4/3 (Без плати) відстеження лінії, трасування світла, обхід перешкод, OpenCV
    код: KIT255 |   голосів: 1 |
    Набір Mecanum Wheels Car - освітній та захоплюючий набір на базі Raspberry Pi (до комплекту не входить), розроблений як для новачків, так і для професіоналів, щоб вивчити електроніку, програмування та робототехніку. Завдяки нашому простому керівництву збірка цього набору роботизованої машини буде інтуїтивно зрозумілою та простою, незалежно від того, чи є ви інженером чи новачком. Створення власного роботизованого проекту ще ніколи не було таким простим та захоплюючим. Просто слідуйте керівництву, і крок за кроком ви створите свій власний розумний автомобіль у найкоротші терміни.
    2 850 грн
  • Робоплатформа Adeept Mecanum Wheel Smart Car Kit (Сумісний з Arduino IDE)
    код: KIT256 |   голосів: 1 |
    Даний набір для складання автомобіля Mecanum Wheels - це навчальний та захоплюючий набір на базі Arduino, розроблений як для початківців, так і для професіоналів, які бажають вивчити електроніку, програмування та робототехніку. Завдяки нашому простому покроковому керівництву збірка цього робота-машини буде дуже інтуїтивно зрозумілою та простою, незалежно від того, чи є ви інженером чи новачком. Створення власного роботизованого проекту ще ніколи не було таким простим та захоплюючим. Просто слідуйте нашому керівництву, і крок за кроком ви отримаєте свій власний розумний автомобіль у найкоротші терміни. У конструкції застосовані відстеження лінії, відстеження світла, запобігання зіткненням, сервомотору, OLED-дисплею, зумеру.
    2 706 грн
  • Робоплатформа Adeept PiCar Pro Smart Robot Car Kit 2-in-1 4WD для Raspberry Pi
    код: ARC276 |   голосів: 3 | | Adeept
    Picar Pro - це освітній та розважальний комплект на основі Raspberry Pi 4, 3 моделі B, B+, а також інтелектуальний електронний навчальний посібник для різних потреб у навчанні людей. Загальна структура проста і легка у збиранні. У порівнянні з аналогічними комплектами роботів, Picar-Pro має камеру, роботизовану руку, світло, більше цікавих можливостей для вашого експерименту.
    Увага: Raspberry Pi НЕ входить до комплекту!!!
    5 979 грн
  • Робоплатформа Adeept PiCar Pro V2 з маніпулятором та камерою 1080P HD для Raspberry Pi 5/4/3 від Adeept
    код: KIT254 |   голосів: 1 |
    Перетворіть свій міні-комп'ютер Raspberry Pi на робота зі штучним інтелектом за допомогою комплекту PiCar Pro. Ідеально підходить для STEM-освіти, аматорів DIY-моделювання та розробників робототехніки, які прагнуть просунутих можливостей. Набір сумісний з більшістю версій Raspberri Pi – 5, 4 та 3 покоління. Робототехнічний комплект Adeept PiCar Pro V2 (Raspberry Pi в комплект не входить) це розумна машина з 4-осьовою роботизованою рукою, HD-камерою 1080P, OpenCV та OLED дисплеєм.
    6 494 грн
  • Роботизована клешня
    код: ARA111 |   Відгуків: 2 |
    "Рука робота" зроблена їх легкого металу. Клешня відкривається приблизно на 55 мм і в залежності від використовуваного серво-двигуна може піднімати досить важкі предмети. Суглоби надійно скріплені гвинтами з прогумованими контргайками. Для створення повністю робочої моделі вам необхідно додатково придбати монтажну втулку і сервопривод MG996R. Можливо, можна встановити і подібну серво, але ми не пробували.
    187 грн
  • Роботизована клешня (чорна)
    код: ARA131 |   голосів: 16 |
    196 грн
  • Розумна повнопривідна робо-платформа V2.0 з Bluetooth від Keyestudio
    код: ARC263 |   голосів: 9 | | Keyestudio
    Оновлена версія робоплатформи - універсальний повнопривідний автомобіль з Bluetooth керуванням від компанії Keyestudio - це система розробки навчальних програм на базі контролера Arduino на мікроконтролері ATmega-328 в якості ядра. Він має функції відстеження лінії, запобігання зіткненню і об'їзду перешкод, ІЧ-пульта дистанційного керування, дистанційного керування Bluetooth і вимірювання і відстеження відстані до перешкоди. На відміну від першої версії, робот позбувся дисплея LCD 1602, але в замін отримав світлодіодну матрицю для відображення різних символів або емоцій робота. Стала доступною візульна система програмування. Зміни торкнулися і мобільного додатку для віддаленого управління роботом. Були додані кумедні накладки мордочок тварин для ультразвукового датчика.
    2 390 грн
  • Гайка закладна M3 4мм латунь
    код: NPN528 |   голосів: 1 |
    Латунні бонки - це надійні різьбові кріплення, призначені для створення жорсткого та акуратного монтажу електронних плат, корпусних деталей, панелей і конструкційних вузлів. Вони забезпечують точне позиціонування компонентів, та зручність обслуговування виробів.
    3 грн
    від 10 шт. 2 грн
  • Гайка закладна M3 5мм латунь
    код: NPN498 |   голосів: 1 |
    4 грн
    від 10 шт. 3 грн
  • Модуль магнітного енкодера 12 імп, 2.7-18В (для HPCB двигун-редуктор) від Pololu
    код: ARA146 |   Відгуків: 4 | | pololu
    Модулі енкодерів призначені для використання спільно з усіма мікро-двигун-редукторами Pololu і Gekko MR12 з подовженим заднім валом і призначені для контролю і стабілізації швидкості обертання валу двигуна. Комплект складається з двох плат з датчиками Холла і 6-полюсним магнітним диском. За один оберт двигуна на виходах датчиків формується 12 імпульсів. Напруга живлення датчиків від 2,7 В до 18 В. Виходи датчиків сумісні з цифровими входами мікроконтролерів.
    352 грн
  • Ковзний контакт - 3 сигнали (10А) SNF-3p від Sparkfun
    код: DAT358 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Трьох провідний ковзний контакт - це проста електромеханічна збірка, яка дозволяє проходити електричним сигналам через його обертові внутрішні частини. Як правило, ви знайдете ковзний контакт у вітряних турбінах, радіолокаційних антенах або в будь-яких інших місцях, де потрібне постійне обертання на 360° при збереженні електричного контакту. Даний ковзний контакт сконструйований в компактному корпусі та контактні щітки покриті сріблом для збільшення терміну служби й підвищення робочого струму.
    1 936 грн
  • Диск з прорізами для оптичного енкодера
    код: ARC229 |   голосів: 2 |
    Диск для оптичного енкодера з 20 прорізами.
    4 грн
Робототехніка - купити в Києві і Україні шасі робота, пассіка, сервоприводи, драйвери крокових двигунів, шасі танка, крокові двигуни. Зібрати робоплатформу.
