Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень больших возможностях и высокой точности измерений. Микросхема измеряет параметры протекания тока в любом направлении с автоматическим переключением полярности измерения. Применить модуль можно в системах, контролирующих процесс заряда/разряда аккумуляторных батарей, источниках питания с контролем напряжения и потребляемого нагрузкой тока.Возможности изменения I2C адреса измерителя позволяют подключить на одну шину до 4-х таких устройств. Для увеличения точности измерений предусмотрен регистр калибровки. Характеристики:
#include <Wire.h> #include // You will need to download this library Adafruit_INA219 sensor219; // Declare and instance of INA219 void setup(void) { Serial.begin(9600); sensor219.begin(); } void loop(void) { float busVoltage = 0; float current = 0; // Measure in milli amps float power = 0; busVoltage = sensor219.getBusVoltage_V(); current = sensor219.getCurrent_mA(); power = busVoltage * (current/1000); // Calculate the Power Serial.print("Bus Voltage: "); Serial.print(busVoltage); Serial.println(" V"); Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println(" mA"); Serial.print("Power: "); Serial.print(power); Serial.println(" W"); Serial.println(""); delay(2000); }
Отзывы покупателей про Цифровой датчик тока и напряжения на INA219 с шиной I2C Пілюгін Сергій Вікторович (28.07.2025) Як завжди, замовлення отримав оперативно.Обслуговуванням, відношенням до замовників дуже задоволений. ОтветитьВіталій (12.06.2025) Напишіть десь що Vin- варто підключати лише для вимірювання струму. А напруга міряється між Vin+ і GND. Andrii_M (25.07.2025) Корисно буде розібратись в даташиті перш ніж шось паяти і радити іншим. Там є пункт 9.2 типова схема включення, і по ній видно що напруга міряється на навантаженні (Vin-), а не як ви кажете. Vin+ підключається безпосередньо до плюса живлення, це т.званий High-side монітор. Vin- підключається до навантаження. Може ви його на землю підключили, тому і контролер спалили? Старый (26.01.2025) Кто то там писал что плохо лудится. Очевидно речь идет о PSL штыревом разъеме. Берем у мамки лимонную кислоту и смело лудим. После лужения положить в воду остатки лимонки растворятся и отсохнут. Можно и таблетку аспирина взять. Но дыма при этом много. Лучше первый вариант. Ответитьvrd (23.06.2024) Выпаиваем резистор 100 ом. На входа измерительные ставим резисторы по 10 кило ом. Так модуль не сгорит и при 24 вольтах. Шунт выбираем в зависимости от максимального тока. Микросхема меряет относительно минуса питания, так что для стабильности измерений лучше заземлить входа через мегаомный резистор. ОтветитьЗолотар Анатолій Станіславович. (11.05.2024) Замовлення отримав оперативно.Обслуговуванням задоволений. ОтветитьКостянтин (30.07.2023) Використовував модуль як вольтметр, поки міряв до 12вольт все було чудово. При спробі виміряти 19в вибухнув і потягнув за собою всю схему. А так в цілому модуль працював і виконував свої функції. ОтветитьВалерій (27.12.2022) Працює ок. Yuriy (01.12.2022) Підкажіть будь ласка модуль що зможе виміряти напругу 12-16В при силі тока в 15-17А. Я так розумію цей не витягне. ОтветитьV (10.08.2021) горить на 3А, а не 3,2, як в описі. Похибка з калібруванням - 0,05-0,07ВВ, точніше не получилось. Дійсно, на сайті крива схема підключення ОтветитьМихайло (16.06.2021) Видаються якісь рандомні значення незалежно чи є навантаження чи немає((( Михайло (17.06.2021) Свій саморобний (в піку 6А може видати). Але зауважу що плата робоча. Підключив по ось цій схемі https://robotchip.ru/obzor-modulya-toka-i-napryazheniya-ina219/ і все показує стабільно і так як треба Ответитьpahasuper (29.04.2021) измеряет ток на шаговом двигателе всё отлично! можно снимать показатели нагрузки на движок Ответитьnen777w (18.12.2020) Отличный модуль. Использовал как датчик нагрузки мотора на механическом замке что бы не ставить концевики. Т.е. когда нагрузка превышает допустимую мотор отключается т.е. дверь или открыта или закрыта. ОтветитьВладимир (14.11.2020) На странице "Описание" есть схема подключения датчика, Ардуино и токовой нагрузки (светодиод с ограничивающим резистором). На мой взгляд она содержит ошибки: Литвинов Александр (08.03.2020) Модули работают отменно. Параллельно снимаются показания от пяти источников.Благодарю. ОтветитьФиявчук Тарас (01.12.2019) Дуже виручає, що модуль працює по І2С, з ESP дружить, в своєму діапазоні показує параметри наче правдиво. Зрештою, модуль і не подається, як прецезійний. а завдяки дільникам і своїм шунтам можна діапазон і розширити, якщо не потрібна велика точність ОтветитьАнатолий (23.04.2019) Датчик выдает какую-то дичь.. Все делал как на картинке. Что есть входное напряжение - что нету - просто набор цифр... Ответитьadmin (23.04.2019) По всем возникающим проблемам можете писать на наш почтовый адрес. Не забудьте прислать схему соединения и результаты работы программы. ОтветитьАнатолий (22.04.2019) Так плохо лудятся контакты что просто жесть... Кстати нередкое явление... ОтветитьВлад (09.01.2019) Заказал две, одна приехала с отвалившимся чипом. Судя по сгибу ножек, микруху стукнуло чем-то сбоку. Но и пайка была явно плохая. ОтветитьВлад (10.01.2019) Цена покатушек будет больше самого модуля :) Анатолий (04.06.2019) "Цена покатушек будет больше самого модуля :) Юрий (30.01.2018) Хороший датчик, большой диапазон и настраиваемая точность измерения. Напряжение измеряет относительно GND, Vin+/- на гребенке закорочены с Vin+/- на клеммнике, так что подключать ноль измеряемого источника к V- не следует. ОтветитьВіктор (06.11.2017) Який максимальний струм вимірює? ОтветитьМаксим (27.01.2019) "Максимальный измеряемый ток 3,2А" Лункан Сергей Александрович (29.01.2017) Качество модуля хорошее, работает без замечаний. Обслуживание при заказе на высоком уровне, доставка по Украине 2 дня. Спасибо. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Цифровой датчик тока и напряжения на INA219 с шиной I2C" ? Также рекомендуем ознакомиться:
