Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360 на микросхеме MP2307 с номинальным током 3А, входное напряжение 4.75 - 23В, выходное 1.0 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в широком диапазоне различных автономных устройств, миниробоплатформах и других diy-моделях. При длительной работе на максимальных токах следует позаботится об охлаждении модуля. Характеристики:
Отзывы покупателей про Мини-модуль понижающего преобразователя MP2307 Андрій (13.12.2025) При таких маленьких розмірах чудово справляється з задачею живити гірлянду 6В 1А від 12В акумулятора. ОтветитьИгорь (25.09.2023) Поставил для питания ESP8266 + ключ и индикатор. Оніщенко Евгений (05.09.2022) Ставил на FPV камеру нужно 4.2 в.-4.5 в. Дмитрий Полищук (02.02.2022) В описании сказано что входящее напряжение до 23 вольт хотя в других источниках до 20.... не обратил внимание подключил 24В очень грелись один сгорел другой не успел ОтветитьЕвстратов Евгений Константинови (20.12.2021) Брал один здесь, один в другом магазине - оба нерабочие (или почти не рабочие), подключал на 12в - на холостом ходу один кушает 5 ватт и пищит, КЗ нету ни по входу ни по выходу. Другой кушает около 1 ватта (что без нагрузки, что с нагрузкой) но на выход некоторое напряжение пропускает с ужасным кпд (исходя из мощности, скажем процентов 20, точно не мерял). Подстроечник пробовал в разных положениях (двух крайних и среднем). Очень рассчитывал на этот преобразователь, т.к. нужен маленький и маломощный (надо 12в вход настроить на нагрузку около 4в 50ма) ОтветитьСергій Журавльов (14.06.2021) Використав два модулі. З 12 до 5, та 12 до 8. 0,25А. Суттевого нагріву не відчув. Дуже задоволений. ОтветитьВиктор (12.01.2021) Из 4 модулей 3 хорошо греются. Палец печет. (Деталь с маркировкой 100) admin (13.01.2021) Данные модули при длительном использовании греются и требуют дополнительного охлаждения. ОтветитьВиктор (13.01.2021) Нагревается за первые 20-30 секунд. admin (14.01.2021) Добрый день. Какое напряжение и сила тока вам нужно получить на выходе модуля? ОтветитьСергей (15.11.2022) На холостом ходу потребляет 0.4 Ватта и неслабо греется. Решается подпайкой конденсатора на выходе 100 мкф. Потребление на холостом падает до 0.1 Ватта и почти не греется (слегка теплый). Подпайка 200 мкф разницы не показала. Написать отзыв: Есть вопросы по "Мини-модуль понижающего преобразователя MP2307" ? Также рекомендуем ознакомиться:
