Конструктор "Многокнопочный выключатель света K250.1"
код: AOC878
Доставка по Украине
99 грн
Отзывы
Данный конструктор позволит cобрать устройство коммутации переменного тока на основе симистора, управляемое кнопкой на удалении нескольких десятков метров, что может быть полезно, при установке освещения в больших помещениях с несколькими выходами.
Подключение устройства:
К клеммнику P2 подключить нагрузку.
К клеммнику P3 подключить провода от кнопок включения освещения. Кнопок может быть несколько, в разных концах помещения.
К клеммнику P1 подвести напряжение питания.
Конденсатор С4 установить в последнюю очередь поверх элементов платы, повернув на 90 градусов. Желательно изолировать его выводы.
Технические характеристики:
Напряжение питания, В: ~220
Мощность нагрузки , Вт: ≤ 200Вт
Схема электрическая принципиальная:
Расположение элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Многокнопочный выключатель света K250.1"
Есть вопросы по "Конструктор "Многокнопочный выключатель света K250.1"" ?
Регуляторы мощности серии 216 можно применить в регулировании освещения лампами накаливания, температуры нагрева паяльника, бесступенчато регулировать обогрев, управляя тэном, менять скорость вращения электродвигателей с фазным ротором.
Набор предназначен для изготовления регулятора мощности. Устройство может использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных электродвигателей переменного тока, максимальный ток которых не превышает 25 А.
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 4 контакта под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
Темброблок предназначен для использования в аудиоаппаратуре и позволяет плавно изменять частотную характеристику звукового сигнала, усиливая или ослабляя в области низких, средних и высоких частот. Для этого его следует подключить между предусилителем и усилителем мощности звукового тракта....
Данный конструктор позволяет собрать эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при...
Устройство выполнено на базе таймера U2 с перестраиваемой частотой генерации в указанном диапазоне. Частотозадающие элементы таймера – R2, R5, R3 и C5. На микросхеме U1 выполнен стабилизатор напряжения питания схемы. Перенастройка частоты осуществляется подстроечным резистором R4....
Конструктор предназначен для обнаружения объектов в зоне видимости. Может быть использован для автоматического включения приборов при приближении к датчику, например, автоматических сушилок. При приближении к датчику на расстояние сработки включается реле, которое коммутирует нагрузку. При...
Жало медное (без покрытия) типоразмера 900M-T для паяльников с керамическим нагревателем и паяльных станций 9XX серии. Форма жала удобна для пайки небольших и средних размеров электрокомпонентов или радиотехнических деталей.
Простой ШИМ-регулятор мощности - набор предназначенный для регулирования средней мощности и нагрузки с помощью широтно-импульсной модуляции. Также может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп...
90 грн
