Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В NCP1402 от Pololu
код: USA192
Доставка по Украине
Миниатюрный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.8 В и током до 200 ма. В его основе лежит микросхема NCP1402 и он предназначен для питания небольших 3.3 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
Код производителя: 2114, NCP1402
Основные характеристики:
Входное напряжение: 0.8 В - 3.3В
Выходное напряжение: 3.3 В с точностью 2.5%
Ток холостого хода: менее 3 ма
Размеры: 8.4 мм х 12.7 мм х 3.8 мм
Вес без коннекторов: 0.6 гр
Отзывы покупателей про Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В NCP1402 от Pololu
Есть вопросы по "Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В NCP1402 от Pololu" ?
Миниатюрный повышающий DC-DC преобразователь U1V10F5 на 5 В с 0.5 В до 5.5 В и входным током до 1200 мА. В его основе лежит микросхема TPS6120X и он предназначен для питания небольших 5 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для...
Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 3.3 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет...
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
159 грн
