  • SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614
    код: ORD117 |   голосів: 2 | | Sparkfun
    SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - це плата для оцінювання ІЧ-термометра MLX90614. Датчик підключений до мікроконтролера ATmega328, що працює на частоті 8 МГц з живленням від напруги 3,3 з завантажувачем STK500 (Arduino). Код може бути завантажений через базовий інтерфейс FTDI та середовищі Arduino.
    1 856 грн
    статус товара: закінчується
  • XY-MD01 SHT20 датчик температури та вологості під RS485 Modbus RTU
    код: DAT242 |   Відгуків: 4 |
    Точний широкодіапазонний модуль датчиків температури та вологості, що працює за протоколом MOBDUS. Даний модуль можна використовувати як в аматорських конструкціях, так і в промисловому обладнанні.
    228 грн
    статус товара: в наявності
  • Аналоговий ємнісний датчик вологості грунту Gravity від DFRobot
    код: DAT112 |   Відгуків: 5 | | DFRobot
    Це новий тип аналогового ємнісного датчика вологості грунту (V2.0), розробленого DFRobot. У порівнянні зі старим датчиком вологості грунту він має підвищену водонепроникність. Навіть якщо датчик повністю занурений у воду його все одно можна використовувати - антикорозійні характеристики датчика покращені. Більше не потрібно турбуватися про те, що датчики в грунті дряпають сенсорну панель, що призводить до прискореної корозії датчика. Так само збільшена довжина електродної пластини та оптимізовані вихідні параметри датчика: розширено діапазон вимірювань, а значення вимірювання датчика точніше!
    725 грн
  • Датчик вологості та температури GY-21 HTU21
    код: DAT168 |   Відгуків: 66 |
    Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
    94 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури HTU21D
    код: DAT234 |   Відгуків: 3 |
    Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21D з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
    67 грн
  • Датчик вологості та температури Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
    код: DAT346 |   Відгуків: 6 | | Keyestudio
    Модуль датчика температури та вологості підвищеної точності DHT22 з роз'ємом RJ11. Містить всі необхідні компоненти для підключення датчика до мікроконтролера. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для зменшення споживаного струму модулем необхідно вимкнути світлодіод індикатора напруги живлення на платі модуля. Датчик модуля вимірює вологість і температуру точніше свого попередника - датчика вологості та температури DHT11.
    298 грн
  • Датчик роси HDS10
    код: DAT110 |   Відгуків: 1 |
    Сенсор роси ASAIR HDS10, працює в режимі перемикання, чутливий тільки до високої вологості. Використовується для захисту обладнання від роси, забезпечує високу точність і швидкий час відгуку.
    22 грн
    від 5 шт. 20 грн
  • Датчик температури DS18S20 цифровий (оригінал)
    код: DAT238 |   Відгуків: 16 |
    Цифровий датчик температури DS1820 – калібрований цифровий термодатчик від компанії "DALLAS" з однопровідним (1-Wire) інтерфейсом* та розрядністю 9 біт.
    117 грн
  • Датчик температури TMP36 від Sparkfun
    код: DAT373 |   Відгуків: 2 | | Sparkfun
    Датчик температури TMP36 - це простий датчик, що вимірює температуру в градусах Цельсія змінюючи вихідну напругу пропорційно температурі. Не потребує калібрування і надає точність ± 1 ° C при кімнатній температурі і ± 2 ° C у всьому діапазоні від -40 ° C до + 125 ° C. Для роботи потрібно подати живлення від 2.7 до 5.5В, землю і зчитувати напругу на виході Vout. Кожні 10 мВ відповідають 1 градусу Цельсія.
    88 грн
  • Датчик температури й вологості AHT10 5В/I2C
    код: DAT339 |   Відгуків: 7 |
    Модуль датчика AHT10 призначений для точного вимірювання температури та вологості у побутових умовах. Модуль підключається до мікроконтролера за допомогою інтерфейсу I2C та живиться від напруги 1.8В – 6.0В. Датчик широко використовується для автоматизації теплиць, побудови метеостанцій та систем розумного будинку.
    52 грн
  • Ємнісний датчик вологості грунту від DFRobot
    код: DAT276 |   Відгуків: 1 | | DFRobot
    Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это положительно влияет на стабильность показаний и точность измерения датчика. Так же на стабильность показаний положительно влияет наличие на плате датчика стабилизатора напряжения питания, что дает возможность питать датчик напряжением от 3,3В до 5,5В. В комплекте идет кабель подключения, что позволяет очень просто и быстро подключить датчик к контроллеру или плате расширения. Данный датчик оригинальный от компании DFRobot. Разъём датчика полностью совместим с семейством датчиков Gravity.
    331 грн
  • Модуль безконтактного термометра MLX90614
    код: DAT188 |   Відгуків: 11 |
    Модуль безконтактного вимірювача температури MLX90614 призначений для безконтактного вимірювання абсолютної температури об'єктів. Дані температури можна зчитувати як через цифровий інтерфейс SMBus (аналогічний I2C) так і через ШІМ-вихід з частотою ШІМ 10Гц або 1000Гц. Використовуваний датчик MLX90614 має широкі можливості з програмування, калібрування та конфігурації. Модуль має зручні отвори для кріплення, внутрішній стабілізатор, конденсатори фільтра з живлення та підтягувальні резистори на цифровій шині.
    354 грн з ПДВ
  • Модуль датчика вологості та температури DHT11
    код: DAT139 |   Відгуків: 18 |
    Датчик вологості та температури DHT11, виконаний у вигляді модуля і встановлений на платі. Можна підключати безпосередньо до Ардуіно, без необхідності підтягувального резистора, тому що він вже запаяний на платі.
    48 грн з ПДВ
  • Резистивний датчик вологості HR31
    код: DAT120 |   Відгуків: 4 |
    Резистивний датчик вологості HR31 змінює свій опір при зміні вологості. Спроектовано для визначення широкого діапазону вологості, високої стабільності при довгій роботі. Ультракомпактний розмір дозволяє використовувати на складах, для контролю якості повітря в приміщенні, в індустріальних контрольних системах, в медичних приладах і т.п. Низький рівень споживання енергії, швидкий відгук, висока стабільність і відмінна продуктивність.
    19 грн
  • Температурний датчик водонепроникний DS18B20
    код: DAT133 |   Відгуків: 58 |
    Датчик температури DS18B20 в захисному водонепроникному корпусі з пиловологозахистом IP67. Діапазон температур, вимірюваних датчиком знаходиться в межі -55С ... + 125С. Але так як захисна оболонка датчика зроблена з ПВХ, то рекомендується верхній діапазон виміру обмежити ста градусами. Сам вимірювальний елемент DS18B20 розміщений в герметичному пиловологозахищеному корпусі, що забезпечує максимальний ступінь захисту датчика і дозволяє проводити вимірювання температури в будь-яких умовах вологості, запиленості, а також при повному зануренні датчика в рідину.
    69 грн з ПДВ
  • Термопара К-типу з цифровим підсилювачем на MAX6675
    код: DAT201 |   Відгуків: 29 |
    Термопара К-типу з цифровим підсилювачем на мікросхемі MAX6675 призначена для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 700 градусів Цельсія. Застосування цифрового методу відліку і компенсації холодного спаю термопари забезпечують високу точність вимірювання - 0,25 градуса. Модуль підключається до контролера всього трьома проводами по шині SPI.
    189 грн
    від 2 шт. 180 грн
    від 3 шт. 170 грн
  • Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний
    код: DAT204 |   Відгуків: 13 |
    Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0.39 Ом / 1 °C. Основною відмінністю платинових датчиків є довгострокова стабільність в порівнянні з іншими методами вимірювання температури, за рік не гірше, ніж 0.2 Ом / 0 °C.
    49 грн
    від 5 шт. 44 грн
    від 10 шт. 39 грн
  • Цифровий підсилювач термопари MAX31855 від Adafruit
    код: USA189 |   Відгуків: 13 | | adafruit
    Термопари дуже чутливі, але вимагають хорошого підсилювача з компенсацією температури холодного спаю. Цифровий підсилювач термопари MAX31855K легко знімає цю проблему і робить підключення термопари типу К до мікроконтролеру без вбудованого аналогового входу легким як ніколи. Плата містить стабілізатор 3,3 В з блокувальними конденсаторами і поставляється зібраною та протестованою.
    735 грн
  • Конвертер RTD на MAX31865 для терморезисторів PT100 і PT1000
    код: DAT299 |   Відгуків: 9 |
    Модуль MAX31865 – перетворювач RTD (Resistance-to-Digital). Призначений для платинових датчиків PT100 і PT1000 від фірми Maxim Integrated. На платі модуля стабілізатор напруги живлення і вся необхідна обв'язка для правильної роботи перетворювача.
    197 грн
  • Аналізатор якості повітря FNIRSI® SFD-02 4-в-1 із сенсорним екраном
    код: WTU894 |   голосів: 5 | | Fnirsi
    FNIRSI SFD-02 – це сучасний пристрій для комплексного аналізу якості повітря в закритих приміщеннях. Він поєднує в собі функції визначення рівня формальдегіду (HCHO), летючих органічних сполук (TVOC), контролю вологи та відображення індексу забруднення повітря (AQI). Завдяки кольоровому сенсорному екрану з високою чіткістю і точністю датчиків, прилад мгновенно відображає дані і допомагає своєчасно реагувати на зміни.
    2 145 грн з ПДВ
  • Пірометр інфрачервоний безконтактний WH320 (от -50°С до +330°С)
    код: WTU121 |   Відгуків: 9 |
    Безконтактний цифровий інфрачервоний пірометр WH320 призначений для безконтактного дистанційного вимірювання температури поверхні. Діапазон вимірювання температур від -50 ° C до + 330 ° C. Лазерний покажчик робить процес прицілювання і вимірювання температури більш точним. Ручка пістолетного типу дуже зручна і дозволяє виконувати вимірювання і перемикати режими однією рукою. Є контроль напруги батарей і функція автоматичного відключення живлення.
    461 грн з ПДВ
  • Цифровий термометр TP101
    код: WTU150 |   Відгуків: 20 |
    Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50 ~ +300 °С (-58 ~ + 572 ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин, мастила, харчових продуктів тощо.
    69 грн
  • Цифровий датчик вологості і температури Sensor AM2301 для SONOFF TH10, TH16
    код: DAT210 |   Відгуків: 2 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2301 для Wi-Fi вимикачів Sonoff. Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури і владності, вимірюваних датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером.
    157 грн
  • Модуль датчиків Nicla Sense ME ABX00050
    код: USA377 |   голосів: 1 |
    Nicla Sense ME – це мініатюрний, малопотужний інструмент, який задає новий стандарт інтелектуальних сенсорних рішень. Завдяки простоті інтеграції та масштабованості екосистеми Arduino, плата поєднує чотири сучасні датчики від Bosch Sensortec. Система датчиків руху BHI260AP із вбудованим ШІ, магнітометр BMM150, датчик тиску BMP390 та газовий датчик BME688 «4 в 1» зі штучним інтелектом та вбудованою високою лінійністю, а також високоточні датчики тиску, вологості та температури.
    3 251 грн
