Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч (без защиты, с пином)
код: USA209
Теги: 18650
179 грн
от 2 шт. 175 грн
от 4 шт. 171 грн
  • Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч (без защиты, с пином)
  • Отзывы (11)
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
Аккумуляторы NCR18650B отлично подойдут для питания портативных устройств на базе Ардуино и других микроконтроллеров, робоплатформ, мини-зарядок (PowerBank), фонарей, а также замены аккумуляторов в ноутбуках и прочей электроники. Не следует путать их с подобными высокотоковыми аккумуляторами допускающими разрядные токи до 15-30 А, например Samsung INR18650-30Q.
Внимание! В данной версии аккумуляторов имеется существенное отличие - выступающий контакт положительного электрода, поэтому, не следует путать их с Panasonic NCR18650B имеющими плату защиты и шину положительного электрода вдоль корпуса.
Особенностью аккумуляторов NCR18650B является химический состав элемента, который позволяет предотвратить возгорание даже при механическом повреждении. Незащищенные Li-Ion аккумуляторы нельзя заряжать свыше 4.2В и разряжать ниже 2.7В. Нарушение этих условий приведет аккумулятор к выходу из строя. Пожалуйста, учитывайте эти ограничения при эксплуатации!
  • Производитель: Liitokala (Китай)
  • Модель: NCR18650B
  • Тип: Li-ion 18650 без защиты
  • Плата защиты: Нет
  • Номинальная емкость: 3400 мАч (3200 - 3400 мАг)
  • Макс.ток разряда 4.8 А
  • Номинальный ток заряда: 0.5С (1625 мА)
  • Номинальное напряжение: 3.6 В
  • Минимальное напряжение: 2.7 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC/CV
  • Температурные режимы: заряд: 0 до +45 °С / разряд: от -20 до +60 °С
  • Длина: 67.5 мм
  • Диаметр: 18.5 мм
  • Вес: 46 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч (без защиты, с пином)
Виталий (06.11.2024)
Підзарядив два акума зарядним LiitoKala Lii-PD2 до 100% і поки що не користуюсь ними. Як вони себе поведуть покаже час.
Андрій (20.03.2023)
Брав 4шт.Два працюють на токах розряду(кожен окремо) 100-450мА,ємність та внутрішній опір зберігаються(після 5 циклів заряд-розряд).Два інших пробував на токах 500-1300мА.Швидко деґрадують з втратою ємності та збільшенням внутрішнього опору(за ті ж 5 циклів),при збільшенні струму розряду до 1000мА відчутно нагріваються.
Ivan (11.12.2022)
Брав 18 штук. Ємність перевірив - була від 3200 до 3300 (на зарядному LiitoKala), опір 27-52 мОм. Начебто все ок, використовував для світлодіодних фонариків. Але от сьогодні раптом одразу 3 акумулятора перестали брати заряд, вольтметр показує 0В, при підключені лабораторного БЖ при 4.2В - струм 0, тобто якийсь внутрішній обрив. Буду спостерігати за рештою.
Oleksandr (14.01.2023)
заряджали в мороз?
Ivan (04.02.2023)
Ні, мінимальна температура при заряджанні була мабуть 17-18 градусів. Решта досі працює.
Шаблевськіи Юрій (31.10.2022)
Дякую, Arduino.ua! Аккумулятори якісні, відповідають ємності. Всі отримані практично однакові по параметрах. На великих струмах навантаження не перевіряв.
Дмитро (30.10.2022)
Під час першого включення в зарядку через плату tp4056 модуль плати почав грітися дуже сильно, з чим пов''язано не в курсі(брав декілька плат і тестував на різних аккумах, конкретно на цих гріється)
Олег (11.08.2022)
Уточните пожалуйста емкость.
Ранее, я брал 2 таких аккумулятора, нужен третий.
Но теперь они стали 3400...
И в описании расходится тоже.
Аккумуляторы не окажутся разной емкости?
admin (16.08.2022)
Доброго дня. Акумулятори ємністю 3400
Григорій (21.01.2022)
Прийшов у стані "мертвий" 0,7В. Обидві мої зарядки відмовилися заряджати. Підключив до джерела живлення, хвилину потримав під струмом близько 0,5А - труп ожив, зарядка заряджає. Сподіваюсь якась частина ємності відновиться. Повертати не бачу сенсу оскільки розходи на транспортування вартують як ще один акум.
Бойко Борис (10.12.2021)
Все працює, зауважень та нарікань немає. Дякую за виконане замовлення.
Есть вопросы по "Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч (без защиты, с пином)" ?
