Зарядний модуль TP4056 Mini-USB з функцією захисту акумулятора
код: AOC702
11 грн
  • Зарядний модуль TP4056 Mini-USB з функцією захисту акумулятора
  • Відгуки (18)
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним рішенням для портативних пристроїв. Особливістю даного модуля є наявність на платі USB роз'єму Mini-USB.
Код виробника: 18650 MINI USB
Для початку заряду підключіть кабель USB або подайте напругу 5В на виводи (IN +) (IN-), акумулятор (без вбудованого захисту розряду) підключіть до виводів (B +) (B-), навантаження, яку буде живити батарея можна підключати до виводів OUT + OUT - (при зарядці батареї навантаження бажано відключати, якщо вона не розрахована на напругу 4,2В).
Червоний світлодіод сигналізує про зарядку, зелений (в деяких версіях плат синій) повідомляє, що зарядка закінчена.
Увага! Під час заряду мікросхема TP4056 може нагріватися до 100 °С. Це не свідчить про несправність модуля. Для поліпшення охолодження можна використовувати такі міні-радіатори або активне охолодження за допомогою вентилятора 5В в парі з радіатором.
  • вхідна напруга: 4.5 - 5.5В
  • кінцева напруга зарядки: 4.2В
  • напруга захисту розряду: 2.4В
  • ток зарядки: 1А
  • роз'єм підключення ЗУ: Mini-USB
  • діапазон робочих температур: -10 °С до + 85 °С
  • Розмір: 28х17 мм
Струм зарядки налаштовується заміною резистора R3 (1,2кОм) на 3 контакті TP4056, за замовчуванням: 1А
Резистор (кОм) Струм заряду
30 50
20 70
10 130
5 250
4 300
3 400
2 580
1,66 690
1,5 780
1,33 900
1,2 1000
Відгуки покупців про Зарядный модуль TP4056 Mini-USB с функцией защиты аккумулятора
Юрiй (31.07.2025)
Підкажіть, будь ласка, на модулі мікросхема TP4056 чи TP4056H ? Між ними є різниця!
admin (31.07.2025)
Доброго дня. Маркування 4056
Форис (06.07.2025)
Поралась платка з 821 резистором R3. 820 Ohm. Мультик підтвердив. Вчасно помітив. Модулі йдуть вже з платою як під C-USB які теж на цьому сайті.
Сергій М (07.09.2023)
Накупив, не звернув увагу, що вихід Mini-usb, а не micro-usb. А так, все добре працює.
Анатолий (21.12.2022)
Добрый день подскажите пожалуйста каким максимальным током можно разряжать аккумулятор через этот модуль?
Олег (21.12.2022)
Макс. ток заряда TP4056 - 1.0A
Олександр Кобзар (26.11.2022)
Модуль бімба, задоволений по самі помідори.
Достатньо компактний, роботу свою виконує, а головне по дешману.
Заживив ним 17350 (набрав з ельфбарів), по парі в паралель і ніби так і треба.
Вдома, в основному, кабелі з type-c, тому чекав саме цей.
Александр (19.11.2022)
Какой ток задающий резистор установлен на платах?
admin (05.12.2022)
1.2 КОм (ток заряда - 1000 мА)
Сергій (12.09.2022)
Ці акамулятори можна ним заряджати?
https://arduino.ua/prod3040-akkymylyator-videx-14500-li-ion-800mach-bez-zashhiti
admin (21.09.2022)
Доброго дня. Цим модулем можна зарядити приведені за посиланням укумулятори.
k41nsk1 (15.08.2022)
як буде такий модуль працювати з акумуляторами напруги 3.7V, і чи не вийдуть вони з ладу?
admin (17.08.2022)
Працювати буде. З ладу не вийдуть.
Олександр (01.12.2021)
Чи можна зарадяжати акумулятор 18650 і який струм бажано встановити через заміну резистора?
admin (02.12.2021)
Так, можна. Струм бажано виставити не більше 1С
Денис (23.09.2021)
Прекрасний модуль. Працює без жодних проблем.
Геннадий (28.12.2020)
Подскажите пожалуйста, типы этих зарядных устройств с защитой уже по умолчанию гробят акб при разряде до 2.4в, если все типы литиевых акб допускают разряд не менее 2.8, а то и 3 вольта. Спасибо за ответ
admin (29.12.2020)
Модуль защищает аккумулятор от критического уровня разряда.
Є питання по "Зарядний модуль TP4056 Mini-USB з функцією захисту акумулятора" ?
