Зарядный модуль TP4056 Mini-USB с функцией защиты аккумулятора
код: AOC702
Доставка по Украине
11 грн
Отзывы (18)
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным решением для портативных устройств. Особенностью данного модуля является наличие на плате USB разъема Mini-USB.
Код производителя: 18650 MINI USB
Для начала заряда подключите кабель USB или подайте напряжение 5В на выводы (IN+)(IN-), аккумулятор(без встроенной защиты разряда) подключите к выводам (B+) (B-), нагрузка, которую будет питать батарея можно подключать к выводам OUT+ OUT- (при зарядке батареи нагрузку желательно отключать, если она не рассчитана на напряжение 4,2В).
Красный светодиод сигнализирует о зарядке, зеленый (в некоторых версиях плат синий) сообщает, что зарядка закончена.
Внимание! Во время заряда микросхема TP4056 может нагреваться до 100 °С. Это не является неисправностью модуля. Для улучшения охлаждения можно использовать такие мини-радиаторы или активное охлаждение с помощью вентилятора 5В в паре с радиатором.
входное напряжение: 4.5 - 5.5В
конечное напряжение зарядки: 4.2В
напряжение защиты разряда: 2.4В
ток зарядки: 1А
разъем подключения ЗУ: Mini-USB
диапазон рабочих температур: -10 °C до +85 °C
Ток зарядки настраивается заменой резистора R3(1,2кОм) на 3 контакте TP4056, по умолчанию: 1А
Модуль бімба, задоволений по самі помідори.
Достатньо компактний, роботу свою виконує, а головне по дешману.
Заживив ним 17350 (набрав з ельфбарів), по парі в паралель і ніби так і треба.
Вдома, в основному, кабелі з type-c, тому чекав саме цей.
Подскажите пожалуйста, типы этих зарядных устройств с защитой уже по умолчанию гробят акб при разряде до 2.4в, если все типы литиевых акб допускают разряд не менее 2.8, а то и 3 вольта. Спасибо за ответ
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Набор SMD резисторов типоразмера 0603 (1.6мм) с допуском ±1% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
13 грн
