Зарядный модуль TP4056 Type-C с функцией защиты аккумулятора
код: AOC777
15 грн
от 5 шт. 14 грн
от 20 шт. 13 грн
от 50 шт. 12 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Type-C с функцией защиты аккумулятора
  • Отзывы (62)
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным решением для портативных устройств. Особенностью данного модуля является наличие на плате современного USB разъема TYPE-C.
Для начала заряда подключите кабель USB или подайте напряжение 5В на выводы (IN+)(IN-), аккумулятор(без встроенной защиты разряда) подключите к выводам (B+) (B-), нагрузка, которую будет питать батарея можно подключать к выводам OUT+ OUT- (при зарядке батареи нагрузку желательно отключать, если она не рассчитана на напряжение 4,2В).
Красный светодиод сигнализирует о зарядке, зеленый (в некоторых версиях плат синий) сообщает, что зарядка закончена.
Внимание! Во время заряда микросхема TP4056 может нагреваться до 100 град.С. Это не является неисправностью модуля. Для улучшения охлаждения можно использовать такие мини-радиаторы или активное охлаждение с помощью вентилятора 5В в паре с радиатором.
  • входное напряжение: 4.5 - 5.5В
  • конечное напряжение зарядки: 4.2В
  • напряжение защиты разряда: 2.4В
  • ток зарядки: 1А
  • разъем подключения ЗУ: Type-C
  • диапазон рабочих температур: -10° до +85°
  • Размер: 27,75х17,25 мм
Ток зарядки настраивается заменой резистора R3(1,2кОм) на 3 контакте TP4056, по умолчанию: 1А
Резистор (кОм) Ток заряда
30 50
20 70
10 130
5 250
4 300
3 400
2 580
1.66 690
1.5 780
1.33 900
1.2 1000
Отзывы покупателей про Зарядный модуль TP4056 Type-C с функцией защиты аккумулятора
Роман (27.07.2026)
а чи є можливість повпливати на нижню межу захисту? - бо ця напруга захисту 2,4В - це взагалі про що? Рекомендована нижня напруга 3,0 а все що ниже то небезпечно
Cергей николаевич (26.09.2026)
Прыдбав. Зробыв теста. Отже, навантаження 300мА замість батарейки лараторний живлення на ємітаторі живлення параметри початкові. 4,2 вольти 2000мА. Поступово зменшую вольти, десь біля 3,2 вимикається вихід. Навантаження вимикається.
KbIpyXA (17.04.2026)
Модуль - пришел, запаял к нему холдер батареи, подключил к блоку питания кабелем, а он не подаёт ни каких признаков жизни. Может я что-то сделал не так? Ни один из светодиодов не светится. Внешне - никаких повреждений. подключал как к зарядному устройству так и к повербанку разными кабелями.
admin (17.04.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення.
KbIpyXA (22.04.2026)
Все працює, було КЗ на вході, виправив самостійно, модуль - працює.
Barabol (22.04.2026)
Можливо ПБ і блок живлення мають контролери які не хочуть давати на неї струм. Від блоків з технологіями quickcharge не працює але від USB ноутбука у мене працює.
Дімас (25.02.2026)
Все ок,все прийшло!але хочу продати щоб начали возить плати с Type-c і USB-A щоб люди могли собі павер банк сплять кому потрібна,і на всіх платах де можна,може кому потрібна! Дякую за все!
Vitali (31.01.2026)
Отлично подходит для зарядки двух аккумуляторов 18650, без замены резистора (учитывайте зарядный ток аккумулятора). При токе более 600mA, желательно позаботиться об отводе тепла, это не сложно сделать
Осадчук Ю.Г. (16.01.2026)
Модуль виконує свої функції на 100%. Рекомендую. Особлива подяка колективу магазину. Своєчасно виконан заказ, технічна підтримка, гарне обслуговування.
Александр (09.10.2025)
Под не припаянными гнездами автором имелось ввиду боковые ножки, которые удерживают разъем на плате. Этот недочет плат тянется еще с начала года
Андрей (09.10.2025)
Хороший модуль. Можете поподробнее объяснить почему нету R4 и C4, и для чего они нужны. Спасибо
Микола Сергійович (13.09.2025)
Останнє замовлення. Не припаяні гнізда Type C до плати. Покупцям звернути увагу.
admin (13.09.2025)
Доброго дня. Не зовсім зрозуміло що ви маєте на увазі під - не припаяні гнізда. Надішліть будь ласка фото нам на пошту і вкажіть номер вашого замовлення.
Леонид (27.03.2025)
Из последних 4-х купленных, только один работает. Остальные неисправны, выдают плавающее напряженние 2-4 В. Ставил в связке с AOC385. Питание брал от зарядного и PowerBanka.
Павло (19.11.2024)
При малій нагрузці дуже скакає напруга на виході, наприклад юала юсб піддвітка для ноута, цифровий наастінний годинник. При підвищені споживання білше 120-150мА ситуація покращується. Бонусом можна ввіжати те , що обидва юсб тип А та мікро можуть працювати паралельно і навіть 5В можна знімати з мікроюсб, через який ведеться зарядка якщо застосувати кбель ЮСБ-ОТГ. Справедливо для всіх модулів всіх виробників/поставщиків.
Dmytro (12.08.2024)
Використав цей модуль для 2-х https://arduino.ua/prod5444-akkymylyator-li-ion-18650-liitokala-26f-2600mach-bez-zashhiti
Ніби працює, але сильно гріється при заряді акумуляторів.
Mir (22.10.2024)
Зменшіть зарядний струм....
Влад (29.07.2024)
Спочатку все було норм , а потім При зарядці почали горіти одночасно два світлодіода і синій і червоний . Плата холодна .блок живлення холодний . Думав несправність модуля . Поміняв на інший такий же - теж саме ! Що це може бути ?
admin (29.07.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації, спробуємо допомогти.
Оголь Антон Викторович (01.07.2024)
У цього модуля дуже великий струм витоку. Заюзав цей модуль для ліхтаря і він мені аккум с 3000mAh витягнув за тиждень, хоча ліхатр був вимкнутий. У інтернеті бачив що радять прибрати С1, хоча сам ще не перевіряв.
Оголь Антон Викторович (17.07.2024)
Перевірив. Дійсно, випаявши С1 споживання у вимкниному стані зменшилося.
ТОВ НВП СВЛ (09.05.2024)
Дуже подобається якість обслуговування та комунікації. Завжди оперативно виконується замовлення. Привітні менеджери. Задоволені співпрацею.
admin (09.05.2024)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, раді що Вам все подобається.
Мирошниченко Евгений (08.04.2024)
Купил попробовать, подключил аккумулятор 18650 к B+ B- на выходе (OUT+ OUT-) получаю 0,7вольта, когда подключаю зарядку, заряд тоже не идет.
Может я делаю что то не так?
admin (09.04.2024)
Доброго дня. Приєднайте навантаження на вихід плати і заміряйте напругу на виході. Якщо все приєднано вірно то повинно працювати коректно.
Мирошниченко Евгений (09.04.2024)
Та ні, так само 0.7v на виході, заряджати теж не хоче.
Алє що я хотів за 15грн ?)))
admin (09.04.2024)
Це одні з самих розповсюджених модулів і з ними ніколи не було проблем. Можете привезти модуль до нас і ми його подивимося.
Вячеслав (02.04.2024)
Гарний модуль, але є нюанс.
https://youtu.be/QTu5kGKyPto?si=9wbr35wNq8EpU9w_
Олег (16.02.2024)
Чи є можливість переробити, щоб захист спрацьовував на іншій напрузі? Наприклад 3.2в
admin (21.02.2024)
Нажаль, ні...
Віктор (18.12.2024)
так є але потрібно поміняти DW01 на fs312f-g
А ще краще подивись даташит і підбери собі щось подібне на необхідний рівень нижньої та верхньої напруги
Юрій Моісєєв Олександрович (21.12.2023)
А який розмір даної плати?
admin (21.12.2023)
Доброго дня. Розміри приблизні 27х17мм
Олександр Березняк (04.12.2023)
Самі класні модул заряду, а зараз ще typ c, просто супер.
Зарицький Ігор Омелянович (17.11.2023)
Швидко звязялись, прийшли вчасно. Сервіс хороший, модулі в роботі.
Лымар Анатолий (11.10.2023)
Модули получил и уже использую для зарядки аккумуляторов. И модули, и обслуживание - все в лучшем виде.
Егоров Олександр (17.09.2023)
Да эти модули войдут в историю
Как микросхема ne555
Легендарные
Юрій (12.05.2023)
Як на мене дуже класна штука! можна переробить на LiIon різні устройства Но Булоб добре аби в вас на сайті можна купить ще саму Мікросхему до нього TP4056 так як лежать деякі с згорівшою мікросхемою і викідать жалко, а так термо феном перекінув на робочу мікросхему і знов все норм)) По Возможності закажіть ще мікросхем до них для заказу, думаю і не тількі яб купив.
Марина (20.03.2023)
Працює добре. Чудовий модуль за свою ціну. Порадував захист від короткого замикання.
Ilya (28.01.2023)
Взяв 2 таких модулі. При підключенні до виходу OUT навантаження (підвищуючий перетворювач, такий: https://arduino.ua/prod5174-modyl-zaryadki-s-podderjkoi-qc3-0-na-tps61088) модуль відключається. Так ведуть себе обидва куплених модулі.
admin (31.01.2023)
Ilya (05.02.2023)
Я не питав про поставку, я написав про проблему з цим модулем.
admin (06.02.2023)
Доброго дня. Вибачаємося, не туди відповіли. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Дмитро (05.01.2023)
Зіштовхнувся з проблемою – цей модуль розряджає акумулятор, коли мій пристрій вимкнений. І десь за 2 тижні простою висаджує його повністю, хоча вимикач між виходом OUT+ роз''єднує живлення мого приладу. Перевірено на різних акумуляторах. Як можна уникнути цієї проблеми?
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Надішліть нам на пошту, будь ласка схему вашого приладу та опис. Спробуємо Вам допомогти.
Маслянинов Виталий (01.01.2023)
Проблема цього модуля в тому, що він не працює від справжніх USB-C зарядних пристроїв / мультипротокольних та мультивольтажних. У ньому немає тригера вихідної напруги.
Працює тільки від зарядних пристроїв / повербанків з виходом USB-A, тому що там 5 вольт за замовчуванням.
Куценко Олексій (01.01.2023)
Дуже потрібна штука в нинішніх умовах, бо вже не один дешевий (який зараз зовсім не дешевий) китайський ліхтарик через примітивну схему зарядки пішов за руським кораблем. Та навіть, коли ці схеми і працюють, то заряджають довго і потрібно увесь час слідкувати, щоб не було перезаряду. Дана плата вирішує всі ці проблеми. Причому, щоб переробити ліхтар, не потрібно бути майстром - досить вміти тримати паяльник в руках. Переробкою задоволений на всі 100%. Так само як і сервісом: все було швидко і чітко. Ціни теж "приємні". Рекомендую цей магазин. Всіх з Новим роком!
Олександр (10.12.2025)
до Куценко Олексій (01.01.2023)
в описі сказано, що плата гріється до 100 градусів. У Вас не плавляться дешеві фонарики при цьому? Адже навряд чи в закритому корпусі фонарика є місце для радіаторів чи кулера.
Bohdan (27.12.2022)
Прийшов модуль на 4056Н (не TP), світлодіоди червоний-синій, працює без нарікань
Николай (27.12.2022)
Модуль удобный, но есть нюанс. Либо это мне так повезло, либо это конструктивно так - в общем, пытался подключить этот модуль к зарядке тремя разными шнурками USB Type-C - Type-C, модуль никак не реагирует. Два шнурка от павербанков базеус, третий покупался дополнительно. А вот шнурок USB Type-A - Type-C подошёл идеально и заряд пошёл. Подозреваю, проблема в "умных" шнурках, встроенные чипы не распознают нагрузку и не запускают процесс зарядки, но пока проверить не могу, такой шнурок чисто случайно оказался в наличии всего один.
Іван (27.12.2022)
Замовляв цей зарядний пристрій. Зателефонували через декілька днів для уточнення інформації для відправки. Плати вже в роботі. Дякую
Лизунов Александр (20.12.2022)
Отличный модуль для многих поделок жаль только что нет в наличии совместного с повышающим MT3608-это в разы повышает функционал. Понятно что всё связано с войной но хотелось ассортимент пошире - будем ждать новых поступлений. Магазин работает очень оперативно и откликается на вопросы клиентов. Ещё хотелось более подробных описаний новых товаров о предназначении и применении.
Сергей (10.12.2022)
Цель создать павер банк из 12 одинаковых аккумуляторов электронных сигарет. Будет ли этот модуль заряжать и сейвить от перезарядки?
admin (05.01.2023)
Так, але дуже довго...
WorkRS (30.11.2022)
Заряджаю три 18650, чудовий контролер за свою ціну
Бєлов Олександр Сергійович (19.12.2021)
Підкажіть, будь ласка, чи можна буде використовувати цей модуль для під?єднання 2-х акамуляторів?
admin (20.12.2021)
Доброго дня. Дивлячись яких, но в принципі так.
Бєлов Олександр Сергійович (20.12.2021)
а як можна заряджати декілька акумуляторів (наприклад 18650) через роз?єм type-c?
admin (21.12.2021)
Доброго дня. type-c це вхідний інтерфейс.
Михайло (16.09.2021)
В чому різниця цього модуля від AOC702, візуально і по опису вони ідентичні, можливо різниця в походженні TP4056?
admin (30.09.2021)
Модулі однакові. Різниця в постачальниках. У подальшому вони будуть об''єднані.
Есть вопросы по "Зарядный модуль TP4056 Type-C с функцией защиты аккумулятора" ?
