12 грн
от 10 шт.
10 грн
от 20 шт.
9 грн
Отзывы (8)
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Добрый вечер.
В партии купленных мною модулей установлен ток задающий резистор 1.0 кОм. Естественно зарядный ток 1200ма и ток окончания заряда 120ма. Естественно не до заряжает.
Заряжает нормально. Перепаял резистор 1,2кОм на 2,7кОм, чтоб уменьшить ток зарядки. Теперь чуть меньше 500мА. Заряжаю такой аккум https://arduino.ua/ru/prod4314-akkymylyator-li-po-1000mach-3-7v-formata-523450
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
7 грн
