Зарядний пристрій LiitoKala Lii-M4
код: RAC210
Liitokala
679 грн
  • Зарядний пристрій LiitoKala Lii-M4
Зарядний пристрій LiitoKala Lii-M4 - універсальний, інтелектуальний зарядний пристрій з інформативним LCD дисплеєм, 4-ма незалежними каналами для заряду та тестування акумуляторів, функцією Power Bank, може одночасно заряджати від 1 до 4 циліндричних акумуляторів різного хімічного складу - NiCd, NiMH, Li-Ion та практично всіх типорозмірів акумуляторів АА, ААА, С (R14), A, SC, 14500, 16340, 18350, 18650, 26650 та інші.
Відмінні риси та переваги LiitoKala Lii-M4:
  • має інформативний LCD дисплей з підсвічуванням, що відключається, який показує всю можливу інформацію про статус зарядки;
  • 4 незалежні канали для заряду, розряду та тестування акумуляторів;
  • програма «TEST» визначення реальної ємності акумуляторів, і навіть усунення «ефекту пам'яті» у Ni-Cd і Ni-MH акумуляторів ;
  • дозволяє розміщувати акумулятор будь-якого форм-фактора аж до 26650, довжиною до 72мм та для акумуляторів 21700 із захистом не підходить;
  • функція Power Bank дозволяє заряджати гаджети напругою 5В та струмом до 1A, працює тільки від крайнього правого слота №4;
  • зручний сучасний роз'єм USB Type-C для підключення зарядного пристрою;
  • живлення від будь-якого блоку живлення з USB виходом, напругою 5В та струмом 2A;
  • активація повністю розряджених акумуляторів;
  • Виявлення несправних акумуляторів.
З універсальним зарядним пристроєм LiitoKala Lii-M4 вам не потрібно купувати кілька зарядних пристроїв ви зможете заряджати та тестувати різні форм-фактори акумуляторів одним зарядним пристроєм. Всі порти зарядного пристрою LiitoKala Lii-M4 незалежні та контролюються індивідуально, що дозволяє заряджати акумулятори різного типу та хімічного складу одночасно. Наявність зрозумілої світлодіодної індикації полегшує роботу з LiitoKala Lii-M4. Зарядний пристрій автоматично розпізнає Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion акумулятори і може заряджати їх різним струмом, він вибирається автоматично в залежності від кількості встановлених акумуляторів, а напруга вибирається окремо в залежності від типу акумулятора. Кожен слот самостійно відключається при досягненні максимального рівня заряду. Саме керування дуже інформативно і просто, керується однією кнопкою на передній панелі.
Варіанти струмів заряду:
  • Для Li-ion:
    • 500 1-4 акумулятори.
    • 1000 мА 1-2 акумулятори.
  • Для NiMH/NiCd:
    • 500 мА 1-4 акумулятори.
При виборі струму заряду в режимі тестування:
  • 300 або 500 мА струм розряду складе 250 мА
  • 700 або 1000 мА струм розряду становитиме 500 мА.
Рухомий пружний контакт підлаштовується під довжину акумулятора, дозволяє заряджати практично будь-які типорозміри акумуляторів, починаючи від компактних ААА, 10400 і закінчуючи великими 21700 та 26650.
Під час заряджання на LCD дисплеї відображається така інформація:
  • встановлений режим роботи
  • струм заряду (мА)
  • напруга на акумуляторі (B)
  • накопичена або реальна ємність (мАч)
  • час заряду (h)
  • відсоток заряду
Процес зарядки та управління:
Процес заряду та керування практично нічим не відрізняється від зарядного пристрою LiitoKala Lii-M4. Розмістіть акумулятори, пристрій автоматично визначить тип акумулятора NiCd, Ni-MH або Li-ion і почне його заряд. Через 5 секунд після ручного або автоматичного вибору типу акумулятора починається процес заряджання, зарядне повністю автоматичне, але має деякі мануальні налаштування це 2 кнопки. Перша CURRENT потрібна для вибору необхідного режиму роботи, установки режимів тестування і друга MODE для встановлення оптимального струму, а також 2 кнопки з написом 1-2 і 3-4 для управління кожним каналом, щоб обрати канал 2 або 4 потрібно двічі натиснути на відповідну каналу кнопки.
Підсвічування дисплея автоматично вмикається на 30 секунд під час встановлення акумуляторів або натискання однієї з кнопок.
Коли акумулятор повністю заряджено, з'явиться напис END.
Режими роботи.
Режим CHARGE заряд акумулятора.
Встановіть акумулятор, дотримуючись полярності (плюсовим контактом у бік дисплея). Протягом 3 сек. буде визначено внутрішній опір акумулятора, його напруга та буде запропоновано вибір зарядного струму. Короткочасним натисканням кнопки CURRENT оберіть 500-1000mA. Якщо протягом 8 секунд вибір не було зроблено вмикається заряд струмом 500mA. На LCD дисплеї під час заряду буде відображатися "залита" ємність. Після закінчення заряду на дисплеї з'явиться піктограма END.
Режим TEST ЗАРЯД-РОЗРЯД-ЗАРЯД акумулятора.
Встановіть акумулятор і натисніть кнопку MODE, щоб вибрати цей режим. Кнопкою CURRENT встановіть необхідний струм заряду. Цей режим призначений для визначення реальної ємності акумулятора у його розряду. Зарядний пристрій спочатку повністю заряджає акумулятор, потім розряджає і потім знову заряджає його. При цьому на дисплеї відображається ємність, розрахована під час розряду акумулятора.
Після циклу РОЗРЯД на дисплеї з'явиться блимаючий значок END. Це означає, що реальна ємність акумулятора вже визначена, але пристрій продовжує працювати в режимі ЗАРЯД. Після повного заряду акумулятора значок END горітиме не миготливо.
Увага: режим TEST працює тільки в 4му слоті!
І користуватись функцією PowerBank дуже просто. Для того щоб використовувати зарядне як джерело живлення для ваших гаджетів, достатньо вставити в зарядний пристрій заряджений Li-ion акумулятор в 4 крайній правий слот і підключити мобільний пристрій або будь-який інший пристрій USB-роз'єм «OUT 5V» за допомогою USB-кабелю який йде у комплекті.
Характеристики LiitoKala Lii-M4:
  • 4 незалежні канали зарядки для Li-Ion, Ni-MH і NiCd батарей.
  • 4 окремих індикаторів на кожен канал зарядки відображають стан заряду кожного слота незалежно один від одного.
  • Автоматичний вибір струму заряджання струм заряду: 500 / 1000 мA.
  • Вбудована схема захисту від перезаряду, короткого замикання.
  • Функція визначення ємності та усунення ефекту пам'яті.
  • Функція Power Bank 5В/1A
  • Вихідна напруга: 4.2/4.35/3.65/1.48 В (вибирається автоматично залежно від типу встановленого акумулятора).
  • Визначення повного заряду Ni-Cd/Ni-MH акумуляторів за напругою (1.48В).
  • Визначення повного заряду Li-ion акумуляторів за напругою (4.2В).
  • Активація повністю розряджених акумуляторів.
  • Живлення на вході: DC 5В 2A.
  • Температура температури: 0-40°C.
  • Розміри: 145х98х33 мм.
  • Вага: 212г.
  • зарядний пристрій LiitoKala Lii-M4
  • кабель USB TYPE-C
  • інструкція російською та англійською мовою
  • упаковка
Відгуки покупців про Зарядное устройство LiitoKala Lii-M4
Є питання по "Зарядний пристрій LiitoKala Lii-M4" ?
