49 грн
от 3 шт.
46 грн
от 10 шт.
44 грн
Отзывы (18)
Модуль заряда литиевых батарей (1S/2S) на контроллере TP5100 предназначен для энергоэффективной зарядки 1S/2S Li-ion аккумуляторов от входного напряжения 5 - 18В и током зарядки до 2А. Сверхкомпактный корпус QFN16 и простая внешняя схема делают TP5100 идеальным для портативного оборудования и приложений управления зарядкой большого тока. Между тем, TP5100 имеет встроенную входную перегрузку по току, защиту от пониженного напряжения, защиту от перегрева, защиту от короткого замыкания, контроль температуры батареи, обратную батарею. защита.
TP5100 имеет широкий диапазон входного напряжения от 5 В до 18 В, капельную зарядку двойной батареи в предварительную зарядку, постоянный ток, трехфазное постоянное напряжение, ток предварительной зарядки, капельный зарядный ток через регулировку внешнего резистора, максимальный ток заряда до 2А. TP5100 с частотой переключения 400 кГц позволяет делать конструкцию модуля малогабаритной и с минимальными потерями в виде тепла.
Применение:
Портативная техника, различные зарядные устройства.
Смартфон, КПК, мобильный сотовый телефон
MP4, MP5-плееры, планшеты
Электроинструменты
Портативняе радиостанции
Индикация состояния заряда:
Красный светодиод - заряжается
Синий светодиод - зарядка завершена
Тип совместимой батареи: Li-Ion 3.7V / 7.4V (1S/2S)
Микросхема зарядного устройства: TP5100
Защита от неправильной полярности
Защита от короткого замыкания (продолжительного действия)
Защита от перегрева батареи
Защита от глубокого разряда
Напряжение питания: постоянное напряжение от 5 до 18 В
Отзывы покупателей про Модуль заряда TP5100 для 1S/2S Li-Ion
Очаковский Сергей (16.02.2025)
Напряжение для заряда 2х банок 18650 надо входное напряжение от 11 вольт, думал что от 5 вольт, для чего у покупался, но выход был найден в покупке блока питания на 12 вольт и 2 ампера
Плата не оканчивает заряд при достижении 8.4в, делал всё как на схеме, выпаял r100, замкнул перемычку, на сборке 2s2p 8.46в, заряд идёт. На АКБ стоит бмс https://arduino.ua/ru/prod5504-plata-zashhiti-bms-2s-20a-s-balansirovkoi-7-4-8-4v-li-ion
Модуль подключен ко входу бмс. Проверял без нагрузки, модуль выдает 8.48, чего многовато для 2s. У модуля есть возможность изменить напряжение окончания заряда?
Доброго дня. Не дуже зрозуміло як ви все підключили між собою, які напруги на кожному акумі. Надішліть нам на пошту схему підключення та інформацію про саму збірку., яка напруга від блоку живлення, акумулятори були зварені чи розпаяні, які стоять дроти тощо.
В характеристиках заявлена защита от глубокого разряда.
Как можно в принципе реализовать защиту от глубокого разряда, если отдельного выхода нет, нагрузка подключается непосредственно к батарее?
Очевидно, никак - и ее, разумеется, нет, в процессе тестирования я прозевал момент, и беспрепятственно разрядил свою сборку 2s до 3.6 В на сборке, по 1.8 B на батарею.
Интересно, чего тут еще не хватает, из того, что заявлено?
Тут вообще непонятно, для чего эта плата нужна :(.
Или только для заряда батарей, когда заряд окончен, батарея вынимается.
Или нужно ставить внешний BMS (с балансировкой для 2s), и проверять, как он будет взаимодействовать со встроенным. Прекратит ли плата зарядку по достижении 4.2/8.4 В и т.п.
Нет тут выходного напряжения :(. Есть напряжение на батарее, и можно ли туда включить нагрузку, как минимум неочевидно.
1. Пока батарея разряжена, напряжение на нагрузке будет зависеть от режима зарядки, "постоянным напряжением" или, к примеру, "постоянным током".
2. Когда батарея зарядится, TP5000 ее отключит, и нагрузка начнет разряжать батарею - что совершенно не нужно, пока и если модуль подключен к источнику питания.
Пока модуль запитан, нагрузка должна быть отвязана от батареи.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас отдельная платка, с помощью которой можно подключать нагрузку ко входу обсуждаемого модуля при наличии там питания, и к батарее при отсутствии?
Для цього треба збирати Power OR-ing плату. Можна на простих діодах, але буде втрата потужності і напруги на діодах. Найкраще використати MOSFET-и для переключення джерел живлення.
Модуль павербанка с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из двух последовательных элементов (2S). Микроконтроллер IP2326 контролирует процесс заряда с одновременным выравниванием напряжения по элементам. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и...
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
