  • Понижающий DC-DC преобразователь 6В 500мА D45V5F6 (входное напряжение до 65В)
    код: USA368 |   голосов: 1 | | pololu
    Семейство синхронных понижающих (step-down) стабилизаторов напряжения D45V5Fx генерирует более низкие напряжения из входных напряжений до 65 В, поддерживая при этом максимальные непрерывные выходные токи от 400 мА до 700 мА в зависимости от комбинации входного и выходного напряжения. Они являются импульсными стабилизаторами (также называемыми импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный ток), что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Это семейство включает пять версий с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 3.3 В до 12 В. Данный модуль преобразовывает входное напряжение от 6.3 В до 65 В в стабильное выходное напряжение 6 В с максимальным выходным током до 500 мА.
    236 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Понижающий DC-DC преобразователь 9В 500мА D45V5F9 (входное напряжение до 65В)
    код: USA369 |   голосов: 1 | | pololu
    Семейство синхронных понижающих (step-down) стабилизаторов напряжения D45V5Fx генерирует более низкие напряжения из входных напряжений до 65 В, поддерживая при этом максимальные непрерывные выходные токи от 400 мА до 700 мА в зависимости от комбинации входного и выходного напряжения. Они являются импульсными стабилизаторами (также называемыми импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный ток), что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Это семейство включает пять версий с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 3.3 В до 12 В. Данный модуль преобразовывает входное напряжение от 9.4 В до 65 В в стабильное выходное напряжение 9 В с максимальным выходным током до 500 мА.
    243 грн с НДС
  • Мощный понижающий преобразователь 12В 15А Pololu D24V150F12
    код: USA295 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 12 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями по току делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
    4 637 грн с НДС
  • Мощный понижающий преобразователь 3.3В 15А Pololu D24V150F3
    код: ORD109 |   голосов: 2 | | pololu
    Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 3,3 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями тока делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
    3 563 грн
    статус товара: заканчивается
  • Мощный понижающий преобразователь 5В 15А Pololu D24V150F5
    код: ASC387 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 5 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями тока делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
    3 988 грн
  • Мощный понижающий преобразователь 9В 15А Pololu D24V150F9
    код: USA294 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот синхронный стабилизатор преобразует входное напряжение до 40 В и эффективно снижает его до 9 В с максимальным выходным током около 15 А. Типичная эффективность от 80% до 95% наряду с его высокими возможностями тока делают этот регулятор отличным решением для питания мощных низковольтных нагрузок. Регулятор имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал, который указывает на то, что регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение.
    3 780 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 12В 500мА D45V5F12 (входное напряжение до 65В)
    код: USA370 |   голосов: 1 | | pololu
    Семейство синхронных понижающих (step-down) стабилизаторов напряжения D45V5Fx генерирует более низкие напряжения из входных напряжений до 65 В, поддерживая при этом максимальные непрерывные выходные токи от 400 мА до 700 мА в зависимости от комбинации входного и выходного напряжения. Они являются импульсными стабилизаторами (также называемыми импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный ток), что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Это семейство включает пять версий с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 3.3 В до 12 В. Данный модуль преобразовывает входное напряжение от 12.5 В до 65 В в стабильное выходное напряжение 12 В с максимальным выходным током до 500 мА.
    263 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 12В, 4.5А D36V50F12 от Pololu
    код: USA145 |   Отзывов: 5 | | pololu
    Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 12 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 2,3 А до 6,5 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
    1 727 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 3.3В 500мА D45V5F3 (входное напряжение до 65В)
    код: USA366 |   голосов: 1 | | pololu
    Семейство синхронных понижающих (step-down) стабилизаторов напряжения D45V5Fx генерирует более низкие напряжения из входных напряжений до 65 В, поддерживая при этом максимальные непрерывные выходные токи от 400 мА до 700 мА в зависимости от комбинации входного и выходного напряжения. Они являются импульсными стабилизаторами (также называемыми импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный ток), что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Это семейство включает пять версий с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 3,3 В до 12 В. Данный модуль преобразовывает входное напряжение от 4В до 65В в стабильное выходное напряжение 3.3В с максимальным выходным током до 500 мА.
    209 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 3.3В 6А D42V55F3 (вх. напр. до 60В) от Pololu
    код: USA391 |   голосов: 1 | | pololu
    D42V55F3 - качественный DC-DC преобразователь входного напряжения 3.5В - 60В в напряжение 3.3В с максимальным выходным током до 6А. Семейство синхронных понижающих (buck) стабилизаторов напряжения D42V55Fx генерирует пониженные выходные напряжения при входном напряжении до 60 В. Они представляют собой импульсные стабилизаторы напряжения (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или DC/DC-преобразователями), что делает их значительно более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно при большой разнице между входным и выходным напряжениями. Эти стабилизаторы обычно поддерживают непрерывный выходной ток от 3 до 8 А в зависимости от входного и выходного напряжений. Как правило, доступный выходной ток для низковольтных версий выше, чем для высоковольтных, и уменьшается с ростом входного напряжения.
    2 050 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 5В 500мА D45V5F5 (входное напряжение до 65В)
    код: USA367 |   голосов: 1 | | pololu
    Семейство синхронных понижающих (step-down) стабилизаторов напряжения D45V5Fx генерирует более низкие напряжения из входных напряжений до 65 В, поддерживая при этом максимальные непрерывные выходные токи от 400 мА до 700 мА в зависимости от комбинации входного и выходного напряжения. Они являются импульсными стабилизаторами (также называемыми импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный ток), что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Это семейство включает пять версий с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 3.3 В до 12 В. Данный модуль преобразовывает входное напряжение от 5.2 В до 65 В в стабильное выходное напряжение 5 В с максимальным выходным током до 500 мА.
    228 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 5В 600мА D24V6F5 от Pololu
    код: USA184 |   Отзывов: 4 | Теги: dc-dc | | pololu
    Очень компактный (10 х 13 мм) понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе микросхемы D24V6F5, принимает входное напряжение от 7 до 42В и эффективно (с высоким КПД 80% - 90%) понижает его до 5В с возможностью подключать нагрузку до 600 мА. Регулятор выгодно отличается от линейных стабилизаторов (которые, к примеру, стоят на входе внешнего питания плат Ардуино) высоким КПД. Если на линейный стабилизатор подать 12В и подключить нагрузку - он начнет греться, тогда как преобразователь эффективно снижает напряжение не требуя радиатора и экономя электроэнергию.
    432 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 6-38В на 5В 5А D24V50F5 от Pololu
    код: USA188 |   Отзывов: 1 | Теги: dc-dc | | pololu
    Понижающий конвертер (преобразователь) понижает входное напряжение из диапазона 6В - 38В в стабильное постоянное 5В с максимальным током до 5А. По сравнению с линейными стабилизаторами отличается высокой эффективностью (до 95%), особенно это заметно если входное напряжение намного выше выходного. Преобразователь эчень экономичен. При отсутствии нагрузки собственный потребляемый ток составит 1мА, а при отключении преобразователя подачей сигнала низкого уровня на вход ENABLE потребляемый ток снизится до 20 мкА.
    1 649 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 6В 5.5А D36V50F6 от Pololu
    код: USA105 |   голосов: 2 | | pololu
    Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 6 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 3.3 А до 8 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
    1 436 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 7.5В 2.6A D36V28F7 от Pololu
    код: USA136 |   голосов: 1 | | pololu
    Небольшой синхронный переключающий понижающий (buck) стабилизатор принимает входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 7,5 В. Плата имеет размеры всего 17.78 × 20.32 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 2 А до 3.7 А, в зависимости от входного напряжения, что делает ее хорошо подходящей для питания умеренных нагрузок, таких как датчики или небольшие двигатели. Дополнительный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Контакты имеют расстояние 2.54 мм, что делает эту плату совместимой со стандартными макетными платами и перфорированными без пайки. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
    1 067 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 9В 5А D36V50F9 от Pololu
    код: USA123 |   голосов: 1 | | pololu
    Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 9 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 2.7 А до 7 А в зависимости от входного напряжения, что делает его подходящим для питания умеренных и больших нагрузок. Опциональный вход включения с точным порогом отключения может быть использован для перевода регулятора в состояние низкого энергопотребления с потребляемым током от 10 мкА до 20 мкА на вольт входного напряжения на входе VIN. Регулятор также имеет защиту от обратного напряжения и выходной сигнал power-good, который указывает, когда регулятор не может адекватно поддерживать выходное напряжение. Так же имеются подобные преобразователи на другие фиксированные напряжения.
    1 737 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 9В 5А D42V55F9 (вх. напр. до 60В) от Pololu
    код: USA393 |   голосов: 1 | | pololu
    D42V55F9 - качественный DC-DC преобразователь входного напряжения 9В - 60В в напряжение 9В с максимальным выходным током до 5А. Семейство синхронных понижающих (buck) стабилизаторов напряжения D42V55Fx генерирует пониженные выходные напряжения при входном напряжении до 60 В. Они представляют собой импульсные стабилизаторы напряжения (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или DC/DC-преобразователями), что делает их значительно более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно при большой разнице между входным и выходным напряжениями. Эти стабилизаторы обычно поддерживают непрерывный выходной ток от 3 до 8 А в зависимости от входного и выходного напряжений. Как правило, доступный выходной ток для низковольтных версий выше, чем для высоковольтных, и уменьшается с ростом входного напряжения.
    1 317 грн
  • Понижающий преобразователь 12В 2.8А D30V30F12 от Pololu
    код: USA260 |   голосов: 1 | | pololu
    Преобразователь D30V30F12 - представитель линейки синхронных понижающих (понижающих) стабилизаторов напряжения D30V3x генерирует выходное напряжение 12 В при входном напряжении до 45 В. Это импульсные стабилизаторы (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный). что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Эти регуляторы обычно могут поддерживать непрерывный выходной ток от 1 А до 4 А, в зависимости от входного и выходного напряжения. Как правило, доступный выходной ток уменьшается по мере увеличения входного и выходного напряжения.
    1 835 грн с НДС
  • Понижающий преобразователь 3.3В 3.7А D30V30F3 от Pololu
    код: USA118 |   Отзывов: 8 | | pololu
    Преобразователь D30V30F3 - представитель линейки синхронных понижающих (понижающих) стабилизаторов напряжения D30V3x генерирует выходное напряжение 3.3 В при входном напряжении до 45 В. Это импульсные стабилизаторы (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный). что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Эти регуляторы обычно могут поддерживать непрерывный выходной ток от 1 А до 4 А, в зависимости от входного и выходного напряжения. Как правило, доступный выходной ток уменьшается по мере увеличения входного и выходного напряжения.
    699 грн
  • Понижающий преобразователь 5В 3.4А D30V30F5 от Pololu
    код: USA191 |   голосов: 1 | | pololu
    Преобразователь D30V30F5 - представитель линейки синхронных понижающих (понижающих) стабилизаторов напряжения D30V3x генерирует выходное напряжение 5 В при входном напряжении до 45 В. Это импульсные стабилизаторы (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный). что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Эти регуляторы обычно могут поддерживать непрерывный выходной ток от 1 А до 4 А, в зависимости от входного и выходного напряжения. Как правило, доступный выходной ток уменьшается по мере увеличения входного и выходного напряжения.
    1 776 грн с НДС
  • Понижающий преобразователь 9В 2.9А D30V30F9 от Pololu
    код: USA266 |   голосов: 1 | | pololu
    Преобразователь D30V30F9 - представитель линейки синхронных понижающих (понижающих) стабилизаторов напряжения D30V3x генерирует выходное напряжение 9 В при входном напряжении до 45 В. Это импульсные стабилизаторы (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный). что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Эти регуляторы обычно могут поддерживать непрерывный выходной ток от 1 А до 4 А, в зависимости от входного и выходного напряжения. Как правило, доступный выходной ток уменьшается по мере увеличения входного и выходного напряжения.
    934 грн с НДС
  • Преобразователь DC/DC изолированный понижающий, 5В 300 мА, D24Z3F5
    код: DAT417 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот понижающий стабилизатор напряжения состоит из входного понижающего (buck) стабилизатора, расположенного перед изолированным модулем питания постоянного тока. Это позволяет получать ток до 300 мА при напряжении 5 В (по умолчанию) или 5.5 В (выбирается пользователем) из широкого диапазона входного напряжения от 5.5 В до 36 В.
    333 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 12В 4.5А D42V55F12 (вх. напр. до 60В) от Pololu
    код: USA394 |   голосов: 1 | | pololu
    D42V55F12 - качественный DC-DC преобразователь входного напряжения 12В - 60В в напряжение 12В с максимальным выходным током до 4.5А. Семейство синхронных понижающих (buck) стабилизаторов напряжения D42V55Fx генерирует пониженные выходные напряжения при входном напряжении до 60 В. Они представляют собой импульсные стабилизаторы напряжения (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или DC/DC-преобразователями), что делает их значительно более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно при большой разнице между входным и выходным напряжениями. Эти стабилизаторы обычно поддерживают непрерывный выходной ток от 3 до 8 А в зависимости от входного и выходного напряжений. Как правило, доступный выходной ток для низковольтных версий выше, чем для высоковольтных, и уменьшается с ростом входного напряжения.
    1 382 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Понижающий DC-DC преобразователь 24В 4А D42V55F24 (вх. напр. до 60В) от Pololu
    код: USA395 |   голосов: 1 | | pololu
    D42V55F24 - качественный DC-DC преобразователь входного напряжения 24В - 60В в напряжение 24В с максимальным выходным током до 4А. Семейство синхронных понижающих (buck) стабилизаторов напряжения D42V55Fx генерирует пониженные выходные напряжения при входном напряжении до 60 В. Они представляют собой импульсные стабилизаторы напряжения (также называемые импульсными источниками питания (SMPS) или DC/DC-преобразователями), что делает их значительно более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно при большой разнице между входным и выходным напряжениями. Эти стабилизаторы обычно поддерживают непрерывный выходной ток от 3 до 8 А в зависимости от входного и выходного напряжений. Как правило, доступный выходной ток для низковольтных версий выше, чем для высоковольтных, и уменьшается с ростом входного напряжения.
    2 215 грн
