Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Отзывы покупателей про Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
Микола (26.11.2024)
Платка працює, нарікань ніяких не маю, що стосується току зарядки, то вибираєш: чи потрібна швидка зарядка, чи хочеш, щоб не грілася платка.У мене вона не дуже й то гріється, можливо тому, що акумулятор був трохи заряджений.
Пишу для пользователей - замыкания не боится, подключил к рычажку, чтоб управлять зарядкой - всё норм, когда подаю питание - сигнализирует красным о зарядке, а когда - замыкаю - синим, типа зарядилось.
Отличный модуль и это подтверждено пользователями и временем. Покупал и буду покупать еще. Спасибо магазину ибо дешево и не надо ждать как из Китая. Оперативность обслуживания супер!!!!
Очень понравилось устройство, рекомендую. Сотрудникам магазина РЕСПЕКТ!! Быстро отправляют, практически нет брака, а если есть - заменят, адекватная техподдержка!!! Молодцы, так держать!
Скорее глупый вопрос)
Если подключить 4 платы от 1 источника питания 5В 6А, то
все платы просто будут заряжать с заводским током 1A и все всем будет хватать. Верно?
Покупал для одновременной зарядки 2-х ячеек 18650 на самоходном роботе. Питание от двух зарядок HTC через 2 кабеля от Ардуино Нано. Во время зарядки светится красным, после зарядки - зеленым. Всё отлично работает: и зарядки, и магазин!
Очень понравилось это зарядное устройство, особенно его гибкость в установке (возможность зарядки через USB или от внешнего источника питания) и настройке зарядного тока + индикация процесса зарядки и его завершения.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты,...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
11 грн
