Датчик дощу DFRobot – надійний та зручний інструмент для вимірювання кількості опадів. Датчик опадів, заснований на принципі ковша, що перекидається, надає користувачам дані про кількість опадів в міліметрах і часу роботи системи. Датчик не має всередині електронних компонентів і має порожнє дно, яке дозволяє дощовій воді автоматично стікати, що робить його більш стабільним та чутливим. Він підтримує виведення даних I2C і UART, сумісний з micro: bit, Arduino, ESP32, Raspberry Pi. Цей датчик опадів, інтегрований з простим у використанні інтерфейсом Gravity, можна використовувати для налаштування системи моніторингу дощу за допомогою наданих готових бібліотек. Датчик опадів ковша, що перекидається, може надавати високоякісні дані про опади для метеостанцій, станцій моніторингу навколишнього середовища або «розумних» ферм.
AltIMU-10 v6 - це інерційний вимірювальний блок (IMU) та висотомір, який оснащений гіроскопом та акселерометром LSM6DSO та магнітометром LIS3MDL та цифровим барометром LPS22DF. Інтерфейс I²C забезпечує доступ до десяти незалежних вимірювань тиску, обертання, прискорення та магнітного поля, які можна використовувати для розрахунку висоти та абсолютної орієнтації датчика. Плата працює від 2.5 до 5.5 і має відстань між контактами 2.54 мм.
Аналоговий п'єзоелектричний датчик вібрації – керамічний п'єзоелектричний елемент, який може генерувати електричний сигнал на основі механічної вібрації або руху. Коли датчик піддається впливу вібрації або руху, керамічний кристал внутрішнього елемента деформується, що призводить до зміни електричного заряду та генерації електричного сигналу.
Датчик блискавки використовує інноваційну мікросхему датчика блискавки AMS AS3935 Franklin IC та спеціальну антену Coilcraft MA5532-AE для виявлення відстані, інтенсивності та частоти блискавки в радіусі 40 км як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Вбудований алгоритм придушення штучних перешкод може ефективно уникнути електричних перешкод, створюваних різними побутовими приладами. На додаток до того, що він дозволяє ентузіастам погоди вимірювати місцеві дані про грозах просто і ефективно, завдяки своїм компактним розмірам і широкому діапазону виявлення, він також може бути вбудований у різні інтелектуальні пристрої для альпіністів або людей, які працюють на висоті.
Датчик, що реагує на прискорення вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в протиугінних системах, охоронних сигнализациях і навіть для детектування землетрусів. Датчик відрізняється від аналогічних високою чутливістю і надійністю.
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
Датчик дощу (погодний модуль) для Arduino. Він являє собою чутливий модуль, який власне і реагує на краплі. Плата з операційним підсилювачем LM393, яка обробляє сигнал і передає його на керуючий контролер в цифровому та аналоговому вигляді. Для сигналізації роботи на платі є два світлодіоди - живлення і передача даних, також є підлаштувальний резистор для регулювання чутливості.
3-осьовий акселерометр GY-61 - це аналоговий акселерометр на базі мікросхеми ADXL335. Акселерометр ADXL335 має три осі, і тому може визначати вектор прискорення в тривимірному просторі. З огляду на те, що сила земного тяжіння - це теж вектор, то акселерометр може визначати свою власну орієнтацію в тривимірному просторі щодо центру Землі. Мінімальний діапазон повної шкали вимірювання становить ± 3g.
Плата з розміщеніим на ній чіпом MMA8452Q представляє собою розумний трьохосьовий ємнісний MEMS акселерометр з низьким споживанням і 12-бітовим дозволом. У чіпа є вбудована функція користувальницької конфігурації двох виводів переривань, завдяки чому можна істотно заощадити на споживанні.
Датчик орієнтації UM7 - це система орієнтації та напрямки руху (AHRS) третього покоління від Redshift Labs, яка видає оцінки орієнтації та напрямки руху на основі даних тривісного акселерометра, гіроскопа та магнітометра. На відміну від типового інерційного вимірювального блоку (IMU), який надає лише необроблені показання датчика, UM7 оснащений вбудованим мікроконтролером, який поєднує дані датчика з використанням складного розширеного фільтра Калмана (EKF) для генерації оцінок орієнтації 500 разів на секунду.
Триосьовий акселерометр і триосьовий гіроскоп в одному корпусі BMI160 – чудова комбінація датчиків для визначення переміщень у аматорських конструкціях. На платі модуля розміщений стабілізатор напруги, що розширює діапазон напруги живлення і спрощує використання модуля з Arduino контролерами.
Нова версія улюбленого всіма триосьового акселерометра - він навіть має вбудований регулятор 3.3, що робить його ідеальним вибором для взаємодії з 5-вольтовим мікроконтролером, таким як Arduino. Цей модуль з 3 аналоговими виходами для вимірювань прискорень по осях X, Y та Z на платі 19 х 19 мм. ADXL326 - це найновіша і найкраща модель від Analog Devices, відома своїми винятковими якісними пристроями MEMS. VCC приймає напругу живлення до 5 В і регулює його до 3.3 за допомогою вихідного стабілізатора напруги. Аналогові виходи є ратіометричними: це означає, що вихід вимірювання 0g завжди становить половину від вихідної напруги 3.3 (1.65), -16g - 0, а 16g - 3.3 з повним масштабуванням між ними.
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - це плата для оцінювання ІЧ-термометра MLX90614. Датчик підключений до мікроконтролера ATmega328, що працює на частоті 8 МГц з живленням від напруги 3,3 з завантажувачем STK500 (Arduino). Код може бути завантажений через базовий інтерфейс FTDI та середовищі Arduino.
Точний широкодіапазонний модуль датчиків температури та вологості, що працює за протоколом MOBDUS. Даний модуль можна використовувати як в аматорських конструкціях, так і в промисловому обладнанні.
Датчик DHT11 – це цифровий датчик температури та вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на виході. Складається з ємнісного датчика вологості та термістора. Також, датчик містить в собі АЦП для перетворення аналогових значень вологості та температури.
Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A – датчик температури та вологості підвищеної точності. Точний і простий в підключенні. Підключається по однопровідному інтерфейсу.
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21D з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика в цифровий сигнал (нуль - одиниця), побудована на основі мікросхеми LM393 та потенціометра, яким регулюється поріг спрацьовування датчика.
Сенсор роси ASAIR HDS10, працює в режимі перемикання, чутливий тільки до високої вологості. Використовується для захисту обладнання від роси, забезпечує високу точність і швидкий час відгуку.
Клон датчика Dallas DS18B20 з повністю аналогічними параметрами: діапазон вимірюваних температур від -55 до +125 °C. Зчитуваний з приладу цифровий код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не потребує додаткових перетворень. Програмована користувачем роздільна здатність вбудованого АЦП може бути змінена в діапазоні від 9 до 12 розрядів вихідного коду. Абсолютна похибка перетворення менше 0.5 °C в діапазоні контрольованих температур -10 до +85 °C. Максимальний час повного 12-ти розрядного перетворення ~750 мс (при роздільній здатності 12 розрядів). Для підключення потрібно резистор 4.7 кОм (див. другий малюнок).
