  • 3-х канальний MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino від Keyestudio
    код: ASC337 |   голосів: 2 | | Keyestudio
    Високострумовий модуль keyestudio IRF540NS використовує транзистори MOSFET, які застосовуються для керування потужними навантаженнями, керуючи ними за допомогою мікроконтролера. При цьому напруга контактів V+ дорівнює напругі VIN (вхідній). Подаючи на вхід керування напругу логічної "1" ми відкриваємо відповідний транзистор і контактах VA-, VB- і VC- з'являється потенціал мінусу джерела живлення. Модуль поставляється з чотирма отворами кріплення 3 мм, що дозволяє легко закріпити його на будь-яких інших пристроях.
    199 грн
    статус товара: в наявності
  • Плата для швидкого прототипування Arduino Nano (ASX00061)
    код: ASC394 |   голосів: 1 |
    Arduino Nano Connector Carrier — універсальна плата-розширення для швидкого прототипування контролера Arduino Nano. Ця багатофункціональна плата створена для максимального розкриття можливостей контролерів серії Arduino Nano. Вона дозволяє за лічені хвилини під’єднувати сенсори, виконавчі модулі та розширення, роблячи процес створення прототипів простим і інтуїтивним.
    597 грн
  • Плата розширення інтерфейсу I2C для Arduino и Raspberry Pi від Keyestudio
    код: ASC338 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Плата розширення для інтерфейсу I2C призначена для одночасного підключення до 9 пристроїв одночасно до інтерфейсу I2C контролера Arduino. Плата I2C Shield забезпечує роботу порту зв'язку I2C з 4-контактним роз'ємом із кроком контактів 2.54 мм.
    89 грн
  • Промисловий сервер послідовних інтерфейсів RS232/485 для WiFi та Ethernet, Modbus, MQTT Gateway у сталевому корпусі
    код: DPC630 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Сервер послідовного інтерфейсу промислового класу RS232/485 для WiFi та Ethernet, шлюз Modbus, шлюз MQTT, у металевому корпусі з підтримкою настінного та рейкового монтажу.
    1 429 грн
    статус товара: закінчується
  • Real Time Clock Модуль на DS3231SN
    код: AOC311 |   Відгуків: 47 |
    Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN. Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та забезпечивши температурну компенсацію і цифрову корекцію частоти задаючого генератора.
    109 грн з ПДВ
    від 5 шт. 103 грн
    від 10 шт. 97 грн
  • 16-канальний 12-bit PWM/Servo модуль з I2C інтерфейсом на PCA9685
    код: AOC372 |   Відгуків: 12 |
    Китайська репліка аналогічного шилда від Adafruit. Недороге рішення для підключення 16 сервоприводів або світлодіодів до Arduino контролерів або Raspberry, використовуючи всього 2 сигнальних дроти. Конструкція дозволяє каскадування та управління 992 сервоприводами. Передбачена окрема подача напруги живлення для сервоприводів.
    169 грн з ПДВ
  • Arduino Motor Shield Rev3 A000079
    код: ASC248 |   Відгуків: 2 | Теги: Arduino Original |
    Оригінал. Плата розширення Arduino Motor побудована на базі мікросхеми L298, що представляє собою подвійний мостовий драйвер для управління різним індуктивним навантаженням, таких, як реле, соленоїди, крокові двигуни та двигуни постійного струму. Плата розширення дозволяє Ардуіно управляти двома двигунами постійного струму, контролюючи швидкість і напрямок обертання кожного з них незалежно один від одного. Серед інших можливостей пристрою можна виділити можливість вимірювання струму, споживаного кожним двигуном. Плата оригінальна, виробництво - Італія.
    1 253 грн
    від 2 шт. 1 203 грн
    від 3 шт. 1 153 грн
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   Відгуків: 11 | Теги: ESP8266 |
    Модуль розширення NODE-MCU ESP8266-12 для підключення двох колекторних двигунів, виконавчих механізмів та датчиків. Дуже зручна плата для побудови робо-платформ та роботів на основі процесорного модуля ESP8266-12E з Wi-Fi управлінням. Містить на платі мостовий драйвер двох колекторних двигунів L293, вимикач живлення та роз'єми, на які виведені всі функціональні входи, виходи та контакти живлення логічної і силової частини модуля.
    79 грн
  • Здвоєний шилд крокових двигунів на L293D
    код: ASC211 |   Відгуків: 6 |
    Шилд управління двома кроковими двигунами на мікросхемах L293D. Може управляти двигунами з струмом до 0,6 А (піковий 1,2А) та напругою до 36В. Шилд побудований таким чином, що може керувати або двома кроковими двигунами по мостовій схемі включення або чотирма колекторними з максимальним струмом до 0,6 А на кожен канал. Можна підключати крокові двигуни як з двополярною, так і з однополярною схемою підключення обмоток. Схема шилду складається з трьох мікросхем - двох інтергральних універсальних драйверів та регістру зсуву 74HC595 яким здійснюється управління та конфігурація драйверів. Напруга живлення силової частини виведена на окремий роз'єм на платі шилду.
    89 грн
  • Силовий шилд для Arduino від DFRobot
    код: TMP250 |   Відгуків: 1 | Теги: dc-dc | | DFRobot
    Багато проектів вимагають більше двох напруг живлення, які може надати плата Arduino (5В і 3.3В). Якщо подати на цей шилд напругу в діапазоні 4.5 - 35В, на виході можна отримати від 1.25 до 12В з максимальним струмом в 3А (напруга виставляється за допомогою підлаштовним резистором на шилді). З цим шилдом ваш Ардуіно може мати одне живлення для всіх.
    851 грн
  • Шилд драйвера двох двигунів 2А для Arduino Nano V3
    код: ASC230 |   Відгуків: 4 | Теги: Драйвер |
    Силовий шилд для підключення потужних двигунів до контролера Arduino NANO побудований на мікросхемі L298P, яка представляє собою подвійний мостовий драйвер, призначений для приводу індуктивних навантажень, таких як реле, соленоїди, колекторні двигуни та крокові мотори. Це дозволяє Вам керувати двома двигунами постійного струму або одним кроковим двигуном.
    231 грн
  • Шилд драйвера двох моторів на L298P
    код: ASC203 |   Відгуків: 20 |
    Шілд управління двигунами побудований на класиці управління соленоїдами - драйвер L298. Плата має зручне розташування роз'єму для підключення двигунів та наявність роз'ємів для підключення датчиків. З його допомогою можна управляти кроковими та колекторними двигунами, соленоїдами, потужними джерелами світла. На платі передбачена логіка управління режимом гальмування/утримання. Шилд дозволяє розділити джерела живлення контролера та силової частини.
    209 грн
  • Шилд керування двигуном на L298P з вимикачем живлення від Keyestudio
    код: ASC278 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Keyestudio L298P Shield – це двосторонній шилд приводу двигуна постійного струму на мікросхемі L298P. Зелені клемники на шилді підключаються до VIN GND UNO R3. Просто увімкніть плату через клемні колодки або роз'єм постійного струму на UNO R3. Максимальна напруга живлення повинна становити 18 В постійного струму. У комплект поставки входить паяльний майданчик. Ви можете паяти власні електронні компоненти та розробляти різні прототипи схем. Шилд також оснащений DIP-перемикачем для простого і зручного управління живленням.
    487 грн
  • Arduino Ethernet Shield 2 на W5500
    код: ASC244 |   голосів: 1 |
    Arduino Ethernet Shield 2 підключає ваш Arduino до Інтернету лише за кілька хвилин. Просто підключіть цей модуль до плати Arduino, підключіть його до вашої мережі за допомогою кабелю RJ45 (не входить до комплекту) і виконайте кілька простих кроків, щоб почати керувати своїм світом через Інтернет. Як завжди з Arduino, кожен елемент платформи – обладнання, програмне забезпечення та документація – знаходиться у вільному доступі та має відкритий вихідний код. Це означає, що ви можете дізнатися, як саме він зроблений, і використовувати його конструкцію як відправну точку для ваших власних схем.
    1 645 грн
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосів: 2 | Теги: XBee |
    XBee Pro Shield - це шилд модуля XBee, сумісний з Arduino та IFLAT-32. Може бути безпосередньо підключений до плат Arduino/IFLAT-32. Плата, незважаючи на свою простоту, повністю підтримує функціонал XBee модулів та надає доступ до всіх їхніх виводів.
    89 грн
  • CAN-BUS Shield від Sparkfun
    код: USA285 |   Відгуків: 2 | | Sparkfun
    CAN-BUS шилд дозволяє додати вашому проекту на Arduino сумісність з CAN-Bus. Побудований на базі контролера Microchip MCP2515 з MCP2551 CAN приймачем. Шина CAN підключається через стандартний 9-піновий sub-D "Тато" для використання з OBD-II кабелем. Також на шилді є роз'єм для мікро SD карти, роз'єм для послідовного LCD та роз'єм для EM406 GPS модуля. Шилд ідеально підходить для підключення до CAN шини автомобіля для контролю параметрів і збереження їх на карті пам'яті для подальшого аналізу або обробки.
    1 256 грн
  • ENC28J60 Ethernet модуль
    код: AOC105 |   Відгуків: 32 | Теги: Ethernet |
    ENC28J60 Ethernet модуль може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсу.
    226 грн з ПДВ
  • ENC28J60 Ethernet модуль міні
    код: AOC242 |   Відгуків: 20 | Теги: Ethernet |
    Аналогічний модулю ENC28J60 Ethernet, але в меншому форм-факторі, також може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсом.
    240 грн з ПДВ
    від 3 шт. 230 грн
    від 10 шт. 225 грн
  • Ethernet шилд ENC28J60 для Arduino Nano V3
    код: ASC229 |   Відгуків: 20 |
    Ethernet шилд для підключення до контролера Arduino NANO, що дозволяє підключити плату Arduino Nano v3.0 до мережі. Вирізняється функціональною завершеністю, компактними розмірами, великою підтримкою бібліотеками та застосуванням в конструкціях ардуінщиків.
    211 грн
  • RS232 шилд для Arduino від DFRobot
    код: ASC205 |   Відгуків: 1 | | DFRobot
    Цей шилд виконаний на мікросхемі MAX3232ESE та призначений для підключення до контролера Arduino пристроїв зі стандартним інтерфейсом RS232. Для програмування контролера передбачений перемикач входу Rx. В одному положенні контролер працює в парі з конвертером, в іншому - в стандартному режимі програмування. Також є зручна область для макетування під пайку. Вихід конвертера виведений на стандартний DB9 роз'єм і на окремі стоячі піни.
    330 грн
  • RS485 шилд від DFRobot
    код: ASC195 |   Відгуків: 1 | | DFRobot
    У стандарті RS-485 для передачі і прийому даних використовується одна вита пара проводів, іноді супроводжується екрануючою опліткою або загальним проводом. Передача даних здійснюється за допомогою диференціальних сигналів. Різниця напруги між провідниками однієї полярності означає логічну одиницю, різниця іншої полярності - нуль.
    418 грн
  • W5100 ethernet shield
    код: ASC182 |   Відгуків: 76 | Теги: SD card Ethernet |
    Репліка оригінального ethernet шилд на базі чіпа Wiznet W5100. Дозволяє підключити вашу плату Ардуіно до локальної мережі або Інтернет, використовуючи стандартну ардуінівскую библиотеку Ethernet. Також на платі розміщений роз'єм microSD.
    485 грн з ПДВ
  • WeAct USB аналізатор CAN шини з відладчиком SLCAN Cangaroo та опторозв'язкою
    код: ASC286 |   голосів: 4 |
    Модуль USB CAN-сканера призначений для перегляду та аналізу трафіку CAN шини. Модуль побудований на базі мікроконтролера STM32G0B1CBT6. Особливістю модуля є опторозв'язка до 1500В, що дозволяє убезпечити обладнання та вносити мінімальні перешкоди його роботі.
    597 грн з ПДВ
  • Адаптер USB-CAN з гальванічною розв'язкою
    код: ASC243 |   Відгуків: 37 | | Зроблено в Україні
    Адаптер USBCAN призначений для підключення комп'ютера по USB шині до СAN шини з метою дослідження даної шини та управління виконавчими пристроями на даній шині. Установка драйверів не потрібна, адаптер автоматично визначається в Linux або Windows10 (та вище).
    685 грн
