  • 3х-осьовий акселерометр ADXL345
    код: AOC124 |   Відгуків: 10 |
    3-х осьовий цифровий акселерометр на основі чіпа ADXL345 є датчиком, що вимірює проекції прискорення на три просторові осі (x, y, z). Знаючи ці вимірювання і з огляду на величину вільного падіння, можна визначити орієнтацію самого акселерометра в просторі. Цифрові результати вимірювання представляються у вигляді 16-розрядних чисел в додатковому коді і доступні через цифрові інтерфейси SPI (трьох- або чотирьохпровідні) або I2C.
    135 грн
    статус товара: в наявності
  • 3х-осьовий акселерометр MMA8452Q
    код: DAT235 |   Відгуків: 3 |
    Плата з розміщеніим на ній чіпом MMA8452Q представляє собою розумний трьохосьовий ємнісний MEMS акселерометр з низьким споживанням і 12-бітовим дозволом. У чіпа є вбудована функція користувальницької конфігурації двох виводів переривань, завдяки чому можна істотно заощадити на споживанні.
    86 грн
  • Акселерометр і гіроскоп MPU-6050 GY-521 модуль 6DOF
    код: DAT135 |   Відгуків: 47 |
    MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
    149 грн з ПДВ
  • Датчик орієнтації UM7 від Pololu
    код: ORD113 |   голосів: 1 | | pololu
    Датчик орієнтації UM7 - це система орієнтації та напрямки руху (AHRS) третього покоління від Redshift Labs, яка видає оцінки орієнтації та напрямки руху на основі даних тривісного акселерометра, гіроскопа та магнітометра. На відміну від типового інерційного вимірювального блоку (IMU), який надає лише необроблені показання датчика, UM7 оснащений вбудованим мікроконтролером, який поєднує дані датчика з використанням складного розширеного фільтра Калмана (EKF) для генерації оцінок орієнтації 500 разів на секунду.
    7 875 грн
    статус товара: закінчується
  • Модуль Adafruit 9-DOF акселерометр/гіроскоп/магнетометр/термометр на LSM9DS1 від Adafruit
    код: USA356 |   голосів: 1 | | adafruit
    Додайте датчики руху, напрямки та орієнтації у свій проект Arduino за допомогою цього універсального датчика з 9 ступенями свободи. Усередині чіпа знаходяться три датчики, один з яких - класичний 3-осьовий акселерометр, який може визначити напрямок до Землі (шляхом вимірювання сили тяжіння) або швидкість прискорення плати в тривимірному просторі. Інший - 3-осьовий магнітометр, який може визначити, звідки виходить найсильніша магнітна сила, яка зазвичай використовується для визначення магнітної півночі. Третій - 3-осьовий гіроскоп, який може вимірювати обертання та поворот. Об'єднавши ці дані, ви дійсно зможете орієнтуватися в просторі.
    1 152 грн
  • Модуль GY-87 датчики IMU 10-DOF (MPU6050-HMC5883L-BMP180)
    код: DAT216 |   Відгуків: 12 |
    Модуль GY-87 датчиків по 9 осях для інерційної навігаційної системи (IMU) + популярний барометр BMP180.
    279 грн
  • Модуль GY-89 комбінованих 10-DOF датчиків L3GD20H / LSM9DS0 / BMP180
    код: DAT255 |   Відгуків: 12 |
    Модуль GY-89 датчиків по 9 осях для інерційної навігаційної системи (IMU) + барометр BMP180.
    968 грн
  • Модуль MinIMU-9 v5 гіроскоп, акселерометр та компас (LSM6DS33 та LIS3MDL)
    код: USA321 |   голосів: 1 | | pololu
    Pololu MinIMU-9 v5 - це інерційний вимірювальний блок (IMU), який поєднує 3-осьовий гіроскоп та 3-осьовий акселерометр LSM6DS33, а також 3-осьовий магнітометр LIS3MDL на крихітній платі розміром 20.32 × 12.7 мм. Інтерфейс I²C забезпечує доступ до дев'яти незалежних вимірювань обертання, прискорення та магнітного поля, які можна використовувати для розрахунку абсолютної орієнтації датчика. Плата MinIMU-9 v5 включає регулятор напруги і схему зміщення рівня, які дозволяють працювати в діапазоні від 2.5 до 5.5 В, а відстань між виводами 2.54 мм, що спрощує використання зі стандартними макетними платами без паяння і перфорованими платами з кроком 2.54 мм.
    1 484 грн
  • Модуль акселерометра та гіроскопа на LSM6DS3
    код: DAT265 |   Відгуків: 9 |
    Модуль акселерометра і гіроскопа LSM6DS3 призначений для визначення значення і напрямку вектора прискорення. Відмінне рішення для побудови простих роботів, літальних апаратів і т.д.
    95 грн
  • Модуль триосьового акселерометра на ADXL326 (+-16g аналоговий вихід) від Adafruit
    код: USA357 |   голосів: 1 | | adafruit
    Нова версія улюбленого всіма триосьового акселерометра - він навіть має вбудований регулятор 3.3, що робить його ідеальним вибором для взаємодії з 5-вольтовим мікроконтролером, таким як Arduino. Цей модуль з 3 аналоговими виходами для вимірювань прискорень по осях X, Y та Z на платі 19 х 19 мм. ADXL326 - це найновіша і найкраща модель від Analog Devices, відома своїми винятковими якісними пристроями MEMS. VCC приймає напругу живлення до 5 В і регулює його до 3.3 за допомогою вихідного стабілізатора напруги. Аналогові виходи є ратіометричними: це означає, що вихід вимірювання 0g завжди становить половину від вихідної напруги 3.3 (1.65), -16g - 0, а 16g - 3.3 з повним масштабуванням між ними.
    940 грн
  • Три-осьовий акселерометр MMA8451 (14Bit) від Adafruit
    код: DAT371 |   Відгуків: 573 | | adafruit
    Так багато акселерометрів і так мало часу! Ми ще більше розширили наш вибір акселерометрів і пропонуємо до Вашої уваги цей високоточний і недорогий триосьовий акселерометр MMA8451 з 14-розрядним АЦП. Ви можете визначати рух, нахил та базову орієнтацію за допомогою цифрового акселерометра та MMA8451 – відмінний акселерометр для початку. Він має широкий діапазон виміру прискорення від +-2 g до +-8 g і його легко використовувати з Arduino або іншими мікроконтролерами або міні-комп'ютерами.
    410 грн
  • Модуль датчиків Nicla Sense ME ABX00050
    код: USA377 |   голосів: 1 |
    Nicla Sense ME – це мініатюрний, малопотужний інструмент, який задає новий стандарт інтелектуальних сенсорних рішень. Завдяки простоті інтеграції та масштабованості екосистеми Arduino, плата поєднує чотири сучасні датчики від Bosch Sensortec. Система датчиків руху BHI260AP із вбудованим ШІ, магнітометр BMM150, датчик тиску BMP390 та газовий датчик BME688 «4 в 1» зі штучним інтелектом та вбудованою високою лінійністю, а також високоточні датчики тиску, вологості та температури.
    3 251 грн
  • Акселерометр та гіроскоп MPU-6050 (Ref)
    код: SKV236 |   Відгуків: 7 |
    Сімейство датчиків MPU-6050 є першим в світі інтегрованим 6-координатним рішенням на базі технології MotionProcessing, яке дозволяє позбутися від міжкоординатної дезорієнтації гіроскопа та акселерометра, яка властива дискретним рішенням.
    79 грн
    від 5 шт. 75 грн
    від 10 шт. 71 грн
  • 3-осьовий акселерометр GY-291 ADXL345
    код: DAT251 |   Відгуків: 11 |
    Акселерометр ADXL345 – це крихітний мікропотужний трьохосьовий акселерометр з високою роздільною здатністю (13 біт). Діапазоном вимірювання положення коливається до ± 16 g. Результат вимірювання дається у вигляді 16-розрядних чисел в додатковому коді і через цифрові інтерфейси SPI/I2C.
    90 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • 3-осьовий акселерометр GY-61 ADXL335
    код: DAT228 |   голосів: 12 |
    3-осьовий акселерометр GY-61 - це аналоговий акселерометр на базі мікросхеми ADXL335. Акселерометр ADXL335 має три осі, і тому може визначати вектор прискорення в тривимірному просторі. З огляду на те, що сила земного тяжіння - це теж вектор, то акселерометр може визначати свою власну орієнтацію в тривимірному просторі щодо центру Землі. Мінімальний діапазон повної шкали вимірювання становить ± 3g.
    215 грн
  • BNO055-9-DOF+MCU датчик абсолютної орієнтації
    код: DAT353 |   голосів: 1 |
    BNO055 - 9-DOF + MCU – датчик абсолютної орієнтації від компанії BOSCH. Містить трехосевой 14-бітний акселерометр, трехосевой 16-бітний гіроскоп, трехосевой магнітометр. Істотним перевагою даного датчика, є наявність вбудованого мікроконтролера з 32-бітовим ядром ARM Cortex-M0.
    782 грн з ПДВ
  • Модуль 3-осьового магнітометра HSCDTD008A
    код: DAT191 |   голосів: 17 |
    Серія датчиків HSCDTD є тривісним геомагнітним датчиком з цифровим виходом. Мікросхема містить високочутливий магнітний датчик для виявлення наземних магнітних елементів. Він забезпечує схему керування, схему обробки сигналів та послідовний інтерфейс. Функцію електронного компасу можна реалізувати шляхом поєднання з програмним забезпеченням.
    152 грн
  • Модуль Pololu AltIMU-10 v6 гіроскоп, акселерометр, компас та барометр (LSM6DSO, LIS3MDL, LPS25H)
    код: USA396 |   голосів: 1 | | pololu
    AltIMU-10 v6 - це інерційний вимірювальний блок (IMU) та висотомір, який оснащений гіроскопом та акселерометром LSM6DSO та магнітометром LIS3MDL та цифровим барометром LPS22DF. Інтерфейс I²C забезпечує доступ до десяти незалежних вимірювань тиску, обертання, прискорення та магнітного поля, які можна використовувати для розрахунку висоти та абсолютної орієнтації датчика. Плата працює від 2.5 до 5.5 і має відстань між контактами 2.54 мм.
    1 296 грн з ПДВ
  • Модуль акселерометра та магнітометра на LSM303DLH
    код: DAT303 |   Відгуків: 1 |
    Модуль акселерометра і магнітометра LSM303DLH призначений для визначення значення і напрямку вектора магнітного поля і прискорення. Відмінне рішення для побудови простих роботів, літальних апаратів і т.д.
    139 грн
  • Модуль датчика 6D BMI160 (акселерометр та гіроскоп)
    код: DAT117 |   Відгуків: 4 |
    Триосьовий акселерометр і триосьовий гіроскоп в одному корпусі BMI160 – чудова комбінація датчиків для визначення переміщень у аматорських конструкціях. На платі модуля розміщений стабілізатор напруги, що розширює діапазон напруги живлення і спрощує використання модуля з Arduino контролерами.
    75 грн
  • Модуль датчика AHRS BNO080 (9-DOF/IMU)
    код: DAT318 |   Відгуків: 10 |
    BNO080 – це 9-осьова система позиціонування (SiP), яка забезпечує швидкий розвиток систем розширеної реальності із сенсором (AR), віртуальної реальності (VR), робототехніки та пристроїв IoT. Завдяки високопродуктивним акселерометру, магнітометру, гіроскопу та економічному 32-бітному ARM Cortex M0 + мікроконтролеру, що обробляє потік даних від датчиків, можна розробляти малогабаритні з автономним живленням конструкції.
    929 грн
