  • 1-х канальный модуль реле 24В 10А, с опторазвязкой (High/Low level)
    код: BIG102 |   голосов: 2 |
    Одноканальный релейный модуль 24В 10А предназначен для коммутации различных электрических нагрузок с помощью управляющего сигнала. Благодаря встроенной опторазвязке обеспечивается дополнительная защита управляющей электроники от помех и скачков напряжения.
    46 грн
    статус товара: в наличии
  • 2-х канальный модуль реле 24В 10А, с опторазвязкой (High/Low level)
    код: BIG103 |   Отзывов: 5 |
    Двухканальный релейный модуль 24В 10А предназначен для коммутации различных электрических нагрузок с помощью управляющего сигнала. Благодаря встроенной опторазвязке обеспечивается дополнительная защита управляющей электроники от помех и скачков напряжения.
    86 грн
  • 4-х канальный модуль реле 24В 10А, с опторазвязкой (High/Low level)
    код: BIG105 |   голосов: 1 |
    Четырехканальный релейный модуль 24В 10А предназначен для коммутации различных электрических нагрузок с помощью управляющего сигнала. Благодаря встроенной опторазвязке обеспечивается дополнительная защита управляющей электроники от помех и скачков напряжения.
    149 грн
  • 8-ми канальный модуль реле 24В 10А, с опторазвязкой (High/Low level)
    код: BIG106 |   голосов: 1 |
    284 грн
  • Автоматический контроллер уровня воды XH-M203, 12 В, релейный модуль
    код: AOC387 |   Отзывов: 6 |
    XH-M203 — компактный автоматический контроллер уровня воды, предназначенный для управления насосом при наполнении резервуаров, баков и других ёмкостей. Модуль контролирует два уровня воды с помощью датчиков и автоматически включает или отключает насос, поддерживая необходимый уровень без постоянного участия человека.
    98 грн
  • Твердотельное реле 2А/240В G3MB-202P (5V)
    код: AOC487 |   Отзывов: 23 |
    Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной составляющей.
    44 грн с НДС
  • 1-канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC357 |   Отзывов: 30 |
    Модуль твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
    79 грн с НДС
  • 4-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (High level)
    код: AOC360 |   Отзывов: 23 |
    Модуль 4-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера – токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
    259 грн с НДС
  • 4-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)
    код: AOC331 |   Отзывов: 1 |
    239 грн с НДС
  • Мощный 1-канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
    код: AOC696 |   Отзывов: 15 |
    1-канальный модуль твердотельного реле GTA-W-5A c активным высоким уровнем сигнала управления для коммутации переменного напряжения с максимальным током нагрузки до 5А. Примененяется в управлении ПЛК (Программируемый логический контроллер), автоматическом оборудовании, управлении промышленными системами, управлении Интернет-технологиями, экспериментах по разработке электронных устройств, различных модификациях электрических цепей.
    225 грн с НДС
  • Мощный 4-х канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
    код: AOC698 |   Отзывов: 5 |
    4-х канальный модуль твердотельного реле GTA-W-5A c активным высоким уровнем сигнала управления для коммутации переменного напряжения с максимальным током нагрузки до 5А. Примененяется в управлении ПЛК (Программируемый логический контроллер), автоматическом оборудовании, управлении промышленными системами, управлении Интернет-технологиями, экспериментах по разработке электронных устройств, различных модификациях электрических цепей.
    734 грн с НДС
  • Реле твердотельное FQFER SSR-100DA 100А 3-32 VDC
    код: AOC378 |   Отзывов: 12 |
    Твердотельное реле SSR-100DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 36В.
    345 грн
  • Реле твердотельное FQFER SSR-25DD 25А 3-32 VDC
    код: AOC791 |   Отзывов: 2 |
    Твердотельное реле SSR-25DD – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 60В постоянного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
    229 грн
  • Реле твердотельное FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
    код: AOC341 |   Отзывов: 9 | Теги: реле |
    Твердотельное реле SSR-40DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
    159 грн
  • Модуль программируемого реле времени HCWM421
    код: AOC573 |   Отзывов: 14 |
    Модуль программируемого реле времени с индикатором HCWM421, используется для периодического включения вентиляции, отопления, освещения, небольших насосов и других устройств. Может работать как обычный таймер или как циклический таймер.
    129 грн с НДС
  • Модуль реле для ESP-01S
    код: AOC597 |   Отзывов: 18 |
    Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
    73 грн с НДС
  • Модуль реле для ESP-01S V1
    код: AOC809 |   Отзывов: 1 |
    Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0, питание от источника постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
    48 грн
    от 3 шт. 45 грн
    от 10 шт. 43 грн
  • Мощный 1-канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
    код: AOC692 |   Отзывов: 6 |
    Модуль 1-но канального твердотельного реле построен на GTD-W-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле не предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0 - это дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
    225 грн с НДС
  • Мощный 2-х канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC 5А в 5VDC (Low Level)
    код: AOC693 |   Отзывов: 3 |
    Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на GTD-5V-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное отсутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
    424 грн с НДС
  • Мощный 8-ми канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
    код: AOC695 |   Отзывов: 7 |
    Модуль 8 канального твердотілого реле побудований на GTD-W-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотілого реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
    1 498 грн с НДС
  • 16-ти канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой
    код: AOC546 |   Отзывов: 11 |
    Блок состоит из 16 реле, питающихся от 5В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении до 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
    432 грн
  • 4-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level)
    код: AOC111 |   Отзывов: 51 | Теги: реле |
    Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
    119 грн с НДС
    статус товара: заканчивается
  • Мини-модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level)
    код: AOC596 |   Отзывов: 7 |
    Компактный модуль мощного реле с возможностью выбора уровня управляющего сигнала. При небольших размерах модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
    119 грн с НДС
    от 3 шт. 114 грн
    от 10 шт. 107 грн
  • Модуль реле 5В 10А низкого уровня (low level)
    код: AOC456 |   Отзывов: 53 |
    5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о наличии напряжения питания, зеленый - о срабатывании реле.
    35 грн с НДС
