  • Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
    код: USA226 |   голосів: 2 | | pololu
    Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
    238 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль 8-ми датчиків лінії Pololu QTR-8A аналоговий
    код: USA227 |   голосів: 1 | | pololu
    Датчик Pololu QTR-8A складається з 8 пар "інфрачервоний світлодіод/фототранзистор", розташованих з кроком 9,5 мм. Ця особливість робить модуль відмінним детектором, наприклад, у колісного робота для прямування по лінії. Пари світлодіодів підключені послідовно для дворазового зниження струму споживання, також світлодіоди можуть бути відключені для додавання чутливості або для функції енергозбереження. Кожен сенсор має окремий аналоговий вихід.
    509 грн
  • Модуль лазерного датчика відстані 3-200см TOF10120 VL53L0X
    код: DAT307 |   Відгуків: 1 |
    Модуль лазерного датчика відстані TOF10120 забезпечує точні та стабільні результати вимірювання. У модулі реалізовано високошвидкісне автоматичне фокусування, а в режимі сканування — безперервний автофокус для миттєвого виявлення перешкод. Інноваційна технологія Time-of-Flight (ToF) гарантує високу точність вимірювання відстані, підвищену стійкість до впливу навколишнього освітлення та оптичних перехресних завад на захисному склі завдяки спеціальній конструкції оптики. Датчик виготовлений без використання свинцю та відповідає вимогам директиви RoHS.
    189 грн
  • Ультразвуковий вологозахищений датчик відстані A02YYUW
    код: DAT243 |   голосів: 1 | | DFRobot
    Ультразвуковий датчик відстані визначає відстань до цілі шляхом вимірювання інтервалів часу між відправкою та прийомом ультразвукового імпульсу. Це простий у використанні комерційний ультразвуковий сенсорний модуль високої продуктивності та надійності, що відрізняється набагато меншою сліпою зоною, ширшим кутом зондування та певною проникаючою здатністю (зміг, пил) порівняно з іншими аналогічними датчиками.
    1 134 грн
  • IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F
    код: DAT256 |   Відгуків: 3 |
    IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F - сенсор з цифровою обробкою інформації та аналоговим виходом, що вимірює відстань в діапазоні від 10 до 80 см. Відрізняється високою точністю і маленьким часом відгуку.
    256 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
    код: DAT262 |   Відгуків: 4 |
    Інфрачервоний датчик відстані використовується для вимірювання відстані (від 20 до 150 см) до перешкоди і на виході повертає аналогову напругу, відповідну відстані до перешкоди. У невеликому корпусі розміщені інфрачервоний випромінювач, чутливий детектор та схема обробки сигналу.
    233 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F аналоговий (20-150cm) від Pololu
    код: ORD112 |   Відгуків: 2 | Теги: IR | | pololu
    Інфрачервоний датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A02YK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 20 см до 150 см.
    756 грн
    статус товара: закінчується
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A21YK0F аналоговий (10-80 см) від Pololu
    код: ADA122 |   голосів: 10 | | pololu
    Інфрачервоний аналоговий датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A21YK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 10 см до 80 см.
    764 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A41SK0F аналоговий (4-30 см) від Pololu
    код: ORD142 |   голосів: 10 | | pololu
    Інфрачервоний аналоговий датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A41SK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 4 см до 30 см.
    710 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)
    код: DAT130 |   Відгуків: 2 | Теги: IR |
    Інфрачервоний сенсор Sharp GP2Y0A710F дозволяє вимірювати відстань до перешкоди в діапазоні від 1 до 5.5 метрів. У комплекті йде провід зі стандартним роз'ємом для підключення датчиків (живлення, земля і сигнал).
    627 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0D810Z0F цифровий (2-10 см) від Pololu
    код: ORD141 |   голосів: 10 | | pololu
    Маленький цифровий сенсор Sharp GP2Y0D810Z0F вимірює відстань в діапазоні від 0.5 до 5 см. Відрізняється коротким часом відгуку, компактним розміром, низьким споживаним струмом та маленькою дистанцією до перешкоди. Увага! Сенсор повідомляє тільки про факт наявності перешкоди в його зоні видимості, він не повідомляє точну відстань до перешкоди.
    710 грн
  • PIR датчик руху D203S
    код: DAT131 |   Відгуків: 10 |
    Інфрачервоний міні-датчик руху D203S дозволяє виявляти рух людини на відстані до 5 метрів. Застосовується у різних системах автоматизації, контролю та сигналізації при виявленні руху живих істот.
    17 грн
    від 3 шт. 16 грн
    від 10 шт. 15 грн
  • Датчик перешкоди (модуль YL-63)
    код: DAT166 |   Відгуків: 24 |
    Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
    21 грн з ПДВ
  • Інфрачервоний датчик відстані E18-D80NK 10-80 см
    код: DAT114 |   Відгуків: 25 | Теги: IR |
    Інфрачервоний датчик відстані E18-D80NK. Дистанція 10 - 80 см (настроюється підлаштовним резистором зі зворотного боку датчика), вихідний сигнал – цифровий бінарний, сигналізує про те чи є перешкода в зоні видимості. Живлення 5В.
    166 грн з ПДВ
  • Інфрачервоний відбивач TCRT5000
    код: DAT115 |   Відгуків: 13 | Теги: LED IR |
    Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може використовуватися як альтернатива датчику Холла, для визначення швидкості обертання. Складається з світлодіода який випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор. Робоча дистанція 12мм.
    7 грн
    від 5 шт. 6 грн
    від 30 шт. 5 грн
  • Модуль датчика наближення VL6180 TOF100
    код: DAT355 |   Відгуків: 2 |
    Модуль унікального датчика наближення та освітленості VL6180 використовує технологію FlightSense від STMicroelectronics, здатний визначати відстань до об'єктів в діапазоні відстані 1-100 мм з міліметровою точністю незалежно від характеристик об'єкта, а також вимірювати освітленість у широкому динамічному діапазоні. Переваги нового датчика дозволяють зробити прорив в області побудови безконтактних систем управління як у побутовій так і в портативній електроніці, і в промислових системах.
    124 грн
  • Модуль лазерного датчика перешкоди від Waveshare
    код: DAT260 |   Відгуків: 3 | | Waveshare
    Модуль лазерного датчика виявлення перешкоди. Видає цифровий сигнал при потраплянні предмета в поле зору датчика. Дальність виявлення перешкоди становить до 1500 мм. Датчик відрізняється високою надійністю і простотою в підключенні та використанні.
    431 грн з ПДВ
  • Мережевий ІЧ датчик руху 220В 1А з регулюванням V1
    код: DAT239 |   Відгуків: 24 |
    Мережевий ІЧ-датчик руху призначений для включення освітлення при наявності руху в області огляду датчика. Датчик містить всі необхідні компоненти для безпосередньої комутації мережевих ламп та приладів при напрузі 220В з максимальним струмом навантаження до 1А. Застосування датчика дозволить значно економити електроенергію, вимикаючи навантаження або освітлення в відсутності людей в приміщенні. Також цей датчик можна застосувати в якості простої охоронної сигналізації. На тильній стороні датчика є 2 трьохпозиційних перемикача: затримка включення (15-45-300 сек) і чутливість до зовнішньої засвітки (ніч-сутінки-день).
    128 грн
  • Мережевий ІЧ датчик руху 220В 1А з регулюванням V2
    код: DAT317 |   голосів: 8 |
    165 грн
  • Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700
    код: DAT312 |   Відгуків: 2 |
    Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700. Вимикач призначений для автоматичного включення і відключення електричного ланцюга, наприклад освітлення. Він оснащений датчиком світла і звуку. При фіксації звуку вимикач переходить в активний режим, тим самим включаючи навантаження. При фіксації світла (наприклад денний час доби) датчик знаходиться в стані спокою. Тривалість роботи становить приблизно 45с, після чого настає стан спокою, до наступної реєстрації звуку.
    74 грн
  • ІК-датчик руху для LED-стрічок DC24V
    код: DAT296 |   Відгуків: 19 |
    Датчик руху з регульованим часом спрацьовування для пристроїв, що живляться напругою постійного струму від 5 В до 24 В. Для підключення використовуються стандартні круглі роз'єми. Датчик призначений для управління світильниками, світлодіодними стрічками та іншим обладнанням, які повинні включатися при наявності руху предметів, випромінюючих тепло.
    129 грн з ПДВ
  • Датчик руху доплеровський мікрохвильовий RCWL-0516
    код: DAT232 |   Відгуків: 39 |
    Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями.
    35 грн з ПДВ
    від 5 шт. 32 грн
    від 20 шт. 29 грн
  • Датчик руху на ефекті Доплера HB100
    код: DAT187 |   Відгуків: 13 |
    HB100 датчик руху, заснований на методі Доплера - виявлення рухомих об'єктів. Робоча частота датчика 10.525ГГц. Подібні датчики знаходять широке застосування в системах автоматизації таких як: датчики управління відкриттям дверей, охоронні системи, системи управлінням освітленням. Метод виявлення руху заснований на зміні відображення частоти від об'єкта. При наближенні об'єкта частота відбитого сигналу збільшується, а при видаленні - зменшується. При нерухомому об'єкті випромінювана та прийнята частоти рівні.
    115 грн з ПДВ
  • ІЧ датчик руху для Arduino HC-SR501
    код: DAT107 |   Відгуків: 110 | Теги: IR реле |
    Інфрачервоний датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 7 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна знімати дані. Якщо перешкод немає - на ньому буде високий рівень (3.3В), якщо є - низький (0В).
    49 грн з ПДВ
    від 5 шт. 47 грн
    від 10 шт. 44 грн
