Обратная связь Карта сайта
Мотор A2212 1000kv 3.17 мм (некондиция)
код: FCB110
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
151 грн
Пролема – стучит пошипник. Комплект полный (кронштейн и цанга).
Безщеточный (он же бесколлекторный) мотор 1000kv, крепление снизу, модель A2212/10T. Хорошо подходит для мульти-копетров.
  • KV: 1000 оборотов на вольт
  • максимальная эффективность: 80%
  • питание: 2-3S LiPo
  • Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
  • допустимая нагрузка по току: 12A/60s
  • ток без нагрузки при 10В: 0.5A
  • количество ячеек аккумулятора: 2-3 Li-Poly
  • размеры двигателя: Φ27.5 x 30 мм
  • диаметр вала: Φ3.2 мм
  • вес: 52.7 г
Комплектация:
  • мотор
  • крепление на вал для винта
  • 4 винтика для нижнего крепления
Отзывы покупателей про Мотор A2212 1000kv 3.17 мм (некондиция)
Есть вопросы по "Мотор A2212 1000kv 3.17 мм (некондиция)" ?
