Arduino Nano V3.0 TYPE-C – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания, а для подключения к ПК применяется USB TYPE-C кабель (в комплекте не идет). Arduino Nano может быть запитана от USB TYPE-C разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet. Так же на плате размещен разъем microSD.
Одна из самых удачных и высококачественных копий оригинальной платы Arduino Mega. В качестве USB-UART переходника используется дополнительный микроконтроллер (ATMega16u2), который отличается высокой скоростью передачи данных и для которого не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при установке среды разработки Arduino IDE. Так же предусмотрены дополнительные контакты SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводы AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino Mega2560 на базе микроконтроллера Atmega2560 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при установке среды разработки Arduino IDE , дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino Mega2560 на базе микроконтроллера Atmega2560 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Arduino Nano V3.0 с нераспаянными коннекторами – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного использует Mini-B / Micro USB кабель (кабель отсутствует в комплекте). Данная плата отличается корпусом микросхемы TQFP-32 и нераспаяными контактами, что позволяет использовать ее в портативных устройствах.
Контроллер Arduino NANO CH340 от Keyestudio - это небольшая, полностью функциональная плата контроллера на базе ATmega328. Это платформа с открытым исходным кодом, с 12 цифровыми выводами ввода / вывода (из которых 6 обеспечивают выход PWM), 8 аналоговыми входными контактами, контактами 0 (RX) и 1 (TX), которые используются для приема (RX) и передачи (TX ) TTL-последовательных данных, разъемом USB Mini-B, разъёмом ICSP и кнопкой сброса.
Arduino Nano V3.0 – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания, а для подключения к ПК применяется Mini-B USB кабель (нетв комплекте). Реплика оригинальной платы, производство - Китай.
Arduino Nano V3.0 TYPE-C – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328PB. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания, а для подключения к ПК применяется USB TYPE-C кабель (в комплекте не идет).
Arduino совместимый контроллер построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4. Изначально разработан компанией Sparkfun Electronics и имеющий открытые исходники (схема, плата). Построен на базе Arduino Leonardo, но имеет гораздо меньший форм-фактор и вес.
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет подключать 3.3В датчики непосредстенно к контроллеру без использования преобразователей уровня. Дополнительно выведены контакты пинов А4. А5. А6 и А7.
Контроллер Arduino Pro Mini 328 (ATmega328) - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega328. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Nano, что позволяет удешевить проект. ATmega328 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
Усовершенствованная и улучшенная плата Arduino UNO R4 Minima оснащена мощным 32-битным микроконтроллером, любезно предоставленным компанией Renesas. Приготовьтесь к увеличению вычислительной мощности, расширению памяти и совершенно новому уровню встроенных периферийных устройств. Совместимость с существующими экранами и аксессуарами остается неизменной и нет необходимости вносить какие-либо изменения в стандартный форм-фактор или рабочее напряжение 5 В. UNO R4, присоединяющийся к экосистеме Arduino, является надежным дополнением, подходящим как для новичков, так и для опытных энтузиастов электроники. Независимо от того, начинаете ли вы или хотите расширить границы своих проектов, эта надежная плата всегда обеспечивает надежную производительность.
Arduino UNO R4 WiFi сочетает в себе вычислительную мощность и новые периферийные устройства микроконтроллера RA4M1 от Renesas с возможностями беспроводной связи ESP32-S3 от Espressif. Вдобавок ко всему, UNO R4 WiFi содержит на плате встроенную светодиодную матрицу 12x8, разъем Qwiic, VRTC и контакт OFF, что удовлетворяет все потенциальные потребности производителей в их следующем проекте. С помощью UNO R4 WiFi вы можете легко обновить свой проект и добавить беспроводное соединение, чтобы расширить возможности вашей текущей установки. Если это ваш первый проект, на этой плате есть все необходимое для развития вашего творчества.
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo, построенный на микроконтроллере ATmega32u4 (см. Даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset . Еще Леонардо от предыдущих плат отличается тем, что на ней только один микроконтроллер, который включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура.
Arduino Due – это контроллер, выполненный на основе ARM архитектуры в формфакторе Mega, но с мощным 32 разрядным Cortex-M3 ARM, который работает на частоте 84МГц и имеет 512 кБ flash, 96 кБ SRAM, и кучу портов ввода-вывода (5 SPI шин, 2 интерфейса I2C, 5 UART, 16 аналоговых входов).
Arduino MH-Tiny Micro 16МГц с нераспаянными pls-коннекторами – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая (программно это не ATMega328!) с макетками плата на микроконтроллере ATTiny88. Она практически совпадает по функциональности с Arduino Uno, но имеет меньший форм-фактор. В MH-Tiny Micro нет разъема для внешнего блока питания, а вместо стандартного кабеля используется Micro-B USB (кабель отсутствует в комплекте). Идеальный вариант для бюджетных и не сложных устройств.
Клон оригинальной платы Arduino Micro построен на базе микроконтроллера ATmega32U4, аналогичному применяемому в контроллере Arduino Leonardo. При своих небольших размерах плата обладает огромным потенциалом и возможностями, превышающими возможности Arduino Leonardo и Arduino Nano как в количестве доступных выводов и возможностях встроенных интерфейсов, так и возможностями работы с USB интерфейсом подключения к компьютеру.
Arduino Nano Mini с нераспаянными коннекторами – маленькая самодостаточная плата, частично совместимая с макетными платами, построенная на микроконтроллере ATmega328. Она в основном совпадает по функциональности с Arduino Nano/Duemilanove/Uno, но имеет другой уменьшенный форм-фактор. Arduino Nano Mini не хватает только разъема питания и вместо стандартного использует Type-C кабель (кабель отсутствует в комплекте).
Arduino совместимый контроллер, построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4 с подключением USB Type-C. Изначально данный контроллер разработан компанией Sparkfun Electronics (схема, плата). Контроллер совместим с контроллером Arduino Leonardo, но имеет гораздо меньший форм-фактор, вес и количество выводов.
Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Development Board - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на микроконтроллере Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega2560 уменьшенный в размерах, что позволяет удешевить проект и сделать его компактным. Микроконтроллер ATmega2560 работает на частоте 16 МГц (0,5% допуска). Для программирования на плате размещен USB-UART переходник на микросхеме CH340, что позволяет программировать контроллер без использования дополнительных переходников а просто подключив его к USB порту компьютера.
Плата разработки Keyestudio Max представляет собой Arduino uno совместимую плату, которая основана на микроконтроллере ATmega328P и с чипом cp2102 в качестве конвертера UART-USB. Плата разработки MAX содержит три светодиода, два светодиода 6812RGB, два кнопочных переключателя, зуммер, микрофонный датчик, датчик освещенности и точечную матрицу 8 * 16. Используя встроенное оборудование, Вы можете пройти 20 обучающих курсов проекта. Если Вы новичок - Вам достаточно платі MAX для начала знакомства с платформой Arduino! Контроллер MAX также может быть подключен ко всем датчикам и модулям arduino а также он полностью совместим со всеми шилдами Arduino.
ATMega328P в DIP-корпусе, имеет предварительно установленный загрузчик Arduino UNO (16MГц). Это позволит Вам использовать код Arduino в пользовательских проектах без фактического использования платы Ардуино.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560. В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от предшественников отличается дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF – выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino Mega2560 на базе микроконтроллера Atmega2560 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
