Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
Adafruit SCD-41 — компактный высокоточный датчик для измерения концентрации углекислого газа (CO₂), температуры и относительной влажности воздуха. Модуль построен на основе сенсора Sensirion SCD-41, использующего фотоакустическую технологию измерения CO₂, что позволяет получать реальные значения концентрации углекислого газа, а не приблизительные расчёты на основе содержания других газов.
Adafruit Sensirion SHT40 — компактный высокоточный цифровой датчик для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Модуль построен на базе современного сенсора Sensirion SHT40 четвёртого поколения, который отличается высокой точностью, низким энергопотреблением и стабильностью измерений.
Датчик инфракрасного измерителя концентрации углекислого газа (CO2) MH-Z19C предназначен для количественного определения удельного содержания углекислого газа в воздухе. Датчик имеет два выходных интерфейса, температурную компенсацию, высокую линейность и малое энергопотребление.
Высокая чувствительность к природному газу, пропану, изобутану, коксовому газу. Слабо чувствителен к алкогольным парам и дыму. Быстрый отклик, стабильная работа и долгий срок службы. Простой в подключении. Границы чувствительности 200-10000 миллионных долей.
Датчик газа MQ-2 используется для детектирования горючего газа и дыма. Широкий диапазон, быстрое время реакции, высокая чувствительность, стабильная работа и долгий срок службы, простая схема подключения.
AGS02MA – высокопроизводительный датчик TVOC, оснащенный специализированным чипом ASIC, в котором используется специальная технология обнаружения и анализа газа. Датчик имеет хорошую производительность, высокую надежность, долговременную стабильность, низкое энергопотребление и высокую чувствительность. Каждый датчик полностью калибруется и тестируется при производстве. AGS02MA разработан для обнаружения и мониторинга различных летучих органических газов, таких как этанол, аммиак, сульфид, пары бензола, дым. Его можно применять в очистителях воздуха, бытовой технике, системах подачи свежего воздуха и другом оборудовании. Для обмена данными датчик оснащен распространенным цифровым интерфейсом I2C.
SCD30 от Sensirion - это высококачественный недисперсионный инфракрасный (NDIR) датчик CO?, способный обнаруживать концентрацию газа от 400 до 10000 ppm с точностью ± (30 ppm + 3%). Для повышения точности SCD30 имеет встроенное измерение температуры и влажности а также команды для установки текущей высоты над уровнем моря. Для дополнительной точности SCD30 также принимает показания давления окружающей среды.
Датчик алкоголя MQ-3 предназначен для регистрации и измерения концентрации паров алкоголя. Область применения: портативные датчики измерения уровня алкоголя.
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно регулировать потенциометром (уже установлен на плате).
Модуль датчика CCS811 – миниатюрный газовый цифровой датчик для контроля качества воздуха. Датчик на основе оксида металла (МОКС) разработан для измерения общего эквивалента летучих органических соединений eTVOCs и эквивалентного содержания eCO2. Микроконтроллер MCU интегрирован внутри чипа. Значение содержания газа считываются с помощью интерфейса I2C.
Датчик качества воздуха MICS5524 TVOC предназначен для выявления в воздухе паров таких веществ, как этанол (от 10 до 500 ppm), CO (от 1 до 1000 ppm), водород (от 1 до 1000 ppm), аммиак (от 1 до 500 ppm) и газов метан/бутан/изо-пропан (>1000 ppm), однако, датчик не сообщает концетрацию какого вещества он обнаружил, считая, что любое из перечисленных веществ значительно снижают качество воздуха. Питается модуль от стандартного напряжения для мобильных устройств 5В. Применяется датчик в бытовых устройствах и не предназначен для медицинских и промышленных применений. Все газовые датчики требуют калибровки для обеспечения точности выходных данных. Принцип работы датчика заключается в изменении его внутреннего сопротивления, которое чувствительно к изменениям концентрации целевых газов.
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения концентрации вредных веществ. Порог срабатывания задается потенциометром.
Модуль датчика качества воздуха на сенсоре MQ135 предназначен для определения концентрации вредных веществ в воздухе. Датчик MQ135 использует чувствительный к SnO2 материал, поскольку SnO2 имеет низкую электропроводность в чистом воздухе. При окружении датчика загрязненным воздухом электропроводность датчика MQ135 будет увеличиваться с увеличением концентрации загрязняющих веществ, а изменение электропроводности может быть преобразовано в соответствующий выходной сигнал.
Модуль датчика качества воздуха Sharp GP2Y1010AU0F обнаруживает в воздухе мелкие частицы размером более 0,8 мкм, в том числе и сигаретный дым. Модуль обладает низким энергопотреблением, которое можно уменьшить, отключив подсветку считывателя, аналоговый линейный выход с напряжением, пропорциональным плотности пыли. Встроенный стабилизатор напряжения для широкого диапазона питающих напряжений. Применяется датчик в системах очистки, контроля загрязнения и кондиционирования воздуха.
Оригинальный оптический датчик GP2Y1010AU0F предназначен для измерения степени запыленности или задымленности воздуха (до 0.6 мг/м3). Очень удобный датчик для автоматизации управления системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Принцип работы датчика основан на измерении фотодатчиком степени рассеивания инфракрасного излучения светодиода в измеряемой среде. Измерение производится в импульсном режиме, что резко снижает потребляемый от источника питания ток.
FNIRSI SFD-02 – это современное устройство для комплексного анализа качества воздуха в закрытых помещениях. Он сочетает в себе функцию определения уровня формальдегида (HCHO), летучих измеренных показателей (TVOC), контроля влажности и отображения индекса загрязненности воздуха (AQI). Благодаря цветному сенсорному экрану с высокой чёткостью и точными датчиками, прибор мгновенно отображает данные и помогает своевременно реагировать на изменения.
Портативный FNIRSI GD-02 — надежный газоанализатор метана с цветным экраном, который также отслеживает температуру и влажность. Он обеспечивает быстрые и точные показания, быстрый запуск и обнуление, а также устойчив к низким температурам, отравлению и помехам. Устройство сочетает высокую чувствительность, быстрый отклик и удобный интерфейс. Благодаря гибкому 36-сантиметровому зонду и цветному IPS-дисплею пользователь легко сможет обнаружить даже минимальные концентрации газа в труднодоступных местах.
