Найдено 30 товар(ов)
  • DC-DC повышающий преобразователь 150Вт/10А 10-32В/36-60В
    код: AOC243 |   голосов: 22 | Теги: dc-dc |
    Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 36-60В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
    129 грн с НДС
    от 3 шт. 124 грн
    от 5 шт. 119 грн
    статус товара: в наличии
  • DC-DC повышающий преобразователь 600Вт
    код: AOC154 |   голосов: 305 | Теги: dc-dc |
    Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 12-60В до 12-80В. Есть защита от короткого замыкания (предохранитель). Силовая часть размещена на мощном радиаторе (размеры достаточно внушительные, на фото сложно оценить масштаб) и содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Может быть использован для питания различных устройств от автомобильной сети. Для работы на мощности, близкой к максимальной, требуется дополнительное активное охлаждение радиатора преобразователя.
    457 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 20Вт с вольтметром от DFRobot
    код: AOC171 |   голосов: 32 | Теги: dc-dc | | DFRobot
    Этот регулируемый повышающий DC-DC преобразователь мощностью 20 Вт с цифровым дисплеем основан на профессиональном чипе преобразователя XL6009E1 и поддерживает входное напряжение питания от 3 В до 32 В в выходное от 5 В до 35 В с точностью ±0,05 В. Частота переключения составляет 400 кГц, эффективность преобразования может достигать 94%. Преобразователь имеет функции защиты от перегрева и защиты от короткого замыкания и высокую производительность.
    330 грн
    статус товара: заканчивается
  • Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019
    код: AOC570 |   голосов: 9 | Теги: dc-dc |
    Мощный регулируемый повышающий преобразователь DC-DC XL6019 с выходным напряжением до 45 В и максимальным током до 3 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
    59 грн
  • Повышающий преобразователь JUNTEK BST-900W с выходом до 10A/120В 900Вт
    код: AOC575 |   голосов: 4 | Теги: dc-dc |
    900 Вт DC-DC модуль преобразователя напряжения с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем идеально подходит для питания коллекторных двигателей, ноутбуков, соленоидов и т.д. Модуль имеет небольшие размеры, высокую мощность, высокий КПД и стабильность работы. Входное напряжение 8-60 В повышается в регулируемое выходное 10-120 В при токе нагрузки от 0 до 15A с возможностью регулировки ограничения. Модуль имеет встроенные функции стабилизации напряжения и тока, что делает его незаменимым для лабораторных работ, испытания оборудования и зарядки аккумуляторов. Светодиодный индикатор может отображать напряжение, ток, мощность, емкость и другие параметры в режиме реального времени.
    1 239 грн
  • Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В
    код: AOC274 |   голосов: 10 | Теги: dc-dc |
    Импульсный повышающий преобразователь на микросхеме LM2587. Малые размеры и высокий КПД позволяют найти широкое применение для данного преобразователя.
    137 грн
  • Преобразователь понижающий/повышающий 5-35В 3А на XL6019
    код: AOC577 |   голосов: 13 | Теги: dc-dc |
    Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
    99 грн с НДС
    от 5 шт. 89 грн
    от 10 шт. 79 грн
  • Регулируемый повышающий преобразователь 2А 28В MT3608
    код: AOC420 |   голосов: 56 | Теги: dc-dc Step-Up |
    Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
    27 грн с НДС
    от 3 шт. 26 грн
    от 10 шт. 25 грн
    от 50 шт. 24 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 2.5A
    код: AOC200 |   голосов: 14 | Теги: dc-dc |
    Понижающий конвертер постоянного тока, диапазон напряжений на входе 4.75 – 24 В, на выходе 0.93 – 18 В (обязательное условие: входное напряжение должно быть выше выходного не менее чем на 2 В).
    89 грн с НДС
  • Понижающий преобразователь 5В 2А с USB выходом
    код: AOC419 |   голосов: 12 | Теги: dc-dc |
    Очень интересный модуль понижающего преобразователя, преобразующий входное напряжение от 6,5 до 40В в стабильные выходные 5В с максимальным током до 2А. Модуль интересен тем, что по совместительству может выполнять функции вольтметра напряжения от 4,5 до 40В.
    109 грн
  • Понижающий преобразователь 5В 3А с USB выходом
    код: AOC548 |   голосов: 14 | Теги: dc-dc |
    Миниатюрный понижающий конвертер HW-384, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности не приведет к выходу его из строя, так как в модуле предусмотрена защита от переполюсовки. При выходном токе свыше 1А желательно применять активное охлаждение модуля.
    47 грн с НДС
  • Понижающий преобразователь на LM2596S с регулировкой напряжения и тока
    код: AOC337 |   голосов: 17 | Теги: dc-dc |
    Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
    76 грн с НДС
    от 3 шт. 72 грн
    от 5 шт. 68 грн
  • Регулируемый понижающий преобразователь с дисплеем SK35H
    код: AOC434 |   голосов: 15 | Теги: dc-dc |
    Понижающий преобразователь напряжения с дисплеем SK35H предназначен для использования в качестве лабораторного источника постоянного напряжения. На дисплее постоянно отображается информация о входном напряжении, установленном выходном напряжении, установленном токе ограничения и текущем токе потребления, потребляемой нагрузкой мощности и текущем состоянии устройства. Так же на дисплее отображается меню установок параметров. Модуль имеет множество преимуществ перед аналоговыми стабилизаторами напряжения: малые размеры, высокий КПД, дополнительные функции, отличная визуализация параметров, большая гибкость управления, высокая точность установки и измерения напряжения и тока, простота использования и широкие возможности применения.
    587 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь 5В 600мА D24V6F5 от Pololu
    код: USA184 |   голосов: 4 | Теги: dc-dc | | pololu
    Очень компактный (10 х 13 мм) понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе микросхемы D24V6F5, принимает входное напряжение от 7 до 42В и эффективно (с высоким КПД 80% - 90%) понижает его до 5В с возможностью подключать нагрузку до 600 мА. Регулятор выгодно отличается от линейных стабилизаторов (которые, к примеру, стоят на входе внешнего питания плат Ардуино) высоким КПД. Если на линейный стабилизатор подать 12В и подключить нагрузку - он начнет греться, тогда как преобразователь эффективно снижает напряжение не требуя радиатора и экономя электроэнергию.
    432 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 6-38В на 5В 5А D24V50F5 от Pololu
    код: USA188 |   голосов: 5 | Теги: dc-dc | | pololu
    Понижающий конвертер (преобразователь) понижает входное напряжение из диапазона 6В - 38В в стабильное постоянное 5В с максимальным током до 5А. По сравнению с линейными стабилизаторами отличается высокой эффективностью (до 95%), особенно это заметно если входное напряжение намного выше выходного. Преобразователь эчень экономичен. При отсутствии нагрузки собственный потребляемый ток составит 1мА, а при отключении преобразователя подачей сигнала низкого уровня на вход ENABLE потребляемый ток снизится до 20 мкА.
    1 649 грн с НДС
  • Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В NCP1402 от Pololu
    код: USA192 |   голосов: 11 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.8 В и током до 200 ма. В его основе лежит микросхема NCP1402 и он предназначен для питания небольших 3.3 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    356 грн
    134 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В U1V10F3 от Pololu
    код: USA193 |   голосов: 25 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 3.3 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    325 грн с НДС
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V11F5 от Pololu
    код: USA195 |   голосов: 13 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 5 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 5 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    349 грн
  • DC-DC понижающий конвертер LM2596 c 4.5-40В до 3-35В
    код: AOC251 |   голосов: 53 | Теги: dc-dc |
    Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
    49 грн с НДС
    от 10 шт. 47 грн
    от 50 шт. 45 грн
    статус товара: ожидается
  • DC-DC понижающий преобразователь MP1584 3А
    код: AOC185 |   голосов: 32 | Теги: dc-dc |
    Миниатюрный модуль импульсного понижающего преобразователя на микросхеме MP1584 с максимальным током 3А (длительно - не более 1.8А), входное напряжение 4.5 - 28В, выходное 2.5 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате).
    37 грн
    от 10 шт. 35 грн
    от 25 шт. 32 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V10F5 на TPS6120x от Pololu
    код: USA194 |   голосов: 8 | Теги: dc-dc | | pololu
    Миниатюрный повышающий DC-DC преобразователь U1V10F5 на 5 В с 0.5 В до 5.5 В и входным током до 1200 мА. В его основе лежит микросхема TPS6120X и он предназначен для питания небольших 5 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    299 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь с LCD-дисплеем (DC-DC 5-23В в 0-16.5В, 3А)
    код: AOC407 |   голосов: 14 | Теги: dc-dc |
    Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь предназначен для преобразования входного постоянного напряжения в более низкое выходное напряжение. Модуль оснащен LCD-дисплеем, который позволяет контролировать параметры работы устройства.
    198 грн
  • Понижающий преобразователь 5А на XL4015 с регулировкой тока и напряжения
    код: AOC535 |   голосов: 34 | Теги: dc-dc |
    Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого замыкания нагрузки при срабатывании которой снижается частота преобразования со 180КГц до 48КГц.
    89 грн
  • Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения
    код: AOC392 |   голосов: 29 | Теги: dc-dc |
    Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
    179 грн с НДС
