  • Инструмент для обжима наконечников (0.25-6 мм) INTERTOOL HT-7051
    код: WTU907 |   голосов: 1 |
    Инструмент для обжима (пресс-клещи) или кримпер применяется для опрессовки изолированных и не изолированных штыревых втулочных наконечников (гильз) многожильних проводов при выполнении электромонтажных работ. Во время выполнения монтажа электропроводки, подключения к распределительной коробке, к счетчикам, к распределительным автоматам контакт провода должен быть достаточно надежными. Если не осуществлять гильзование провода при прохождении тока высокой силы, со временем провод может обгореть.
    999 грн
    от 2 шт. 951 грн
    от 3 шт. 917 грн
    статус товара: заканчивается
  • Инструмент для обжима наконечников ACKO KOBRUM для HT-TE (0.25-10 мм)
    код: WTU981 |   голосов: 1 |
    994 грн
    от 2 шт. 954 грн
    от 3 шт. 914 грн
    статус товара: в наличии
  • Клещи обжимные (0.08–5.0мм) INTERTOOL HT-7053
    код: WTU256 |   Отзывов: 8 | | intertool
    Клещи Intertool HT-7053 предназначены обжима различных терминалов (наконечники, клеммы, разъемы) с проводами сечением до 5 кв.мм. Оснащены возвратной пружиной для удобства использования. Имеют антикоррозийное покрытие.
    249 грн
    от 2 шт. 239 грн
    от 3 шт. 225 грн
  • Клещи обжимные (0.5-6.0мм) INTERTOOL HT-7056
    код: WTU269 |   Отзывов: 4 | | intertool
    Обжимные клещи Intertool HT-7056 служат для обжатия различных клеммных соединений (0.5 - 6 мм), обрезке проводов, снятия изоляции и обрезке болтов.
    299 грн
    от 2 шт. 287 грн
    от 3 шт. 275 грн
  • Нож для снятия изоляции проводников витой пары 1шт
    код: WTU499 |   Отзывов: 2 |
    Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель. Также кроме витой пары, таким мини стриппером можно подготовить коаксиальный кабель для навинчивания F-коннектора.
    14 грн с НДС
  • Съемник изоляции автоматический 200мм, с набором обжимных клемм, STORM INTERTOOL HT-7024
    код: WTU522 |   Отзывов: 4 | | intertool
    Съемник изоляции STORM INTERTOOL HT-7024 автоматический стриппер) - это неотъемлемый инструмент для электромонтеров и всех мастеров, которые работают с проводами. Предназначен для отрезания, зачистки и обжимки многожильных и одножильных проводов.
    549 грн
    от 2 шт. 526 грн
    от 3 шт. 506 грн
  • Съемник изоляции автоматический Intertool HT-7020
    код: WTU285 |   Отзывов: 10 | | intertool
    Универсальный и практичный автоматический съемник изоляции проводов HT-7020. Незаменимый инструмент для снятия пластиковой оплетки с кабелей и проводов.
    469 грн
    от 2 шт. 456 грн
    от 3 шт. 439 грн
  • Тиски миниатюрные настольные неповоротные 36мм
    код: WTU768 |   Отзывов: 6 |
    Тиски настольные предназначены для фиксации и удержания мелких деталей во время обработки. Незаменимый инструмент в гараже, мастерской или на производстве. Станут просто незаменимым инструментом для ручной деликатной обработки небольших деталей. Крепятся к столу с помощью стопорного винта.
    139 грн
    от 2 шт. 135 грн
    от 3 шт. 125 грн
  • Клещи для опрессовки штекеров RJ-45 (8р8с) INTERTOOL HT-7054
    код: WTU280 |   Отзывов: 8 | | intertool
    Клещи Intertool HT-7054 используются для опрессовки штекеров RJ-45. Дополнительно клещи оснащены режущими лезвиями для подрезки при необходимости сетевого кабеля. Рукоятки данного инструмента покрыты прочными приятными на ощупь пластиковыми накладками, что позволит удобно работать с максимально комфортным захватом инструмента.
    199 грн
    от 2 шт. 191 грн
    от 3 шт. 183 грн
    статус товара: ожидается
