Найдено 16 товар(ов)
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   голосов: 4 | Теги: ESP8266 |
    Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
    79 грн
    статус товара: в наличии
  • Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
    код: AOC631 |   голосов: 46 | Теги: WiFi ESP8266 |
    Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
    89 грн с НДС
  • Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud
    код: AOC361 |   голосов: 17 | Теги: ESP8266 WiFi |
    Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
    159 грн с НДС
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07
    код: AOC373 |   голосов: 19 | Теги: WiFi ESP8266 |
    Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    89 грн с НДС
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12F
    код: AOC574 |   голосов: 27 | Теги: ESP8266 WiFi |
    Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    99 грн с НДС
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12S
    код: AOC588 |   голосов: 18 | Теги: ESP8266 WiFi |
    Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    99 грн с НДС
  • Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (V3 CH340)
    код: AOC398 |   голосов: 43 | Теги: WiFi ESP8266 |
    NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
    179 грн с НДС
  • Wi-Fi модуль SparkFun ESP8266 Thing
    код: ORD124 |   голосов: 12 | Теги: WiFi ESP8266 | | Sparkfun
    SparkFun ESP8266 Thing стал настоящим прорывом для ESP8266 WiFi SoC - ведущей платформы для Интернет вещей (IoT) или WiFi-проектов, связанных с беспроводным доступом к интернету. Недорогой и простой в использовании, с простой интеграцией в Arduino IDE, которая может быть достигнута в течение нескольких шагов. Конструкция позволяет просто и удобно проводить макетирование на беспаечных макетных платах, используя все такие "вкусности" как зарядное устройство для LiPo батарей, стабилизатор питания, и прочие вспомогательные схемы.
    1 006 грн
    статус товара: заканчивается
  • WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
    код: AOC400 |   голосов: 34 | Теги: ESP8266 WiFi |
    NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
    238 грн с НДС
  • Плата адаптера NODE MCU ESP8266
    код: AOC481 |   голосов: 12 | Теги: ESP8266 WiFi |
    Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6-12В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр источников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм
    68 грн
    от 2 шт. 64 грн
    от 3 шт. 60 грн
  • Плата-адаптер для ESP8266 версий ESP-07, ESP-08, ESP-12
    код: AOC386 |   голосов: 16 | Теги: WiFi ESP8266 |
    Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266. Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
    Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не предусмотрены.
    15 грн
    от 10 шт. 13 грн
  • Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3
    код: DPC263 |   голосов: 16 | Теги: WiFi ESP8266 AVR Arduino |
    Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    319 грн
  • Универсальный адаптер Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для E-Ink панелей
    код: DPC417 |   голосов: 1 | Теги: ESP8266 | | Waveshare
    Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что дает возможность управлять дисплеем с компьютера, планшета или смартфона. Плата может быть использована для других разработок на базе контроллера ESP8266 из среды разработки Arduino IDE.
    538 грн
  • Антенна Wi-Fi 2.4ГГц 3dBi SMA-plug IPX
    код: AOC461 |   голосов: 19 | Теги: WiFi ESP8266 |
    Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
    64 грн с НДС
    от 3 шт. 61 грн
    от 10 шт. 58 грн
  • Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-12E
    код: AOC353 |   голосов: 21 | Теги: WiFi ESP8266 |
    Модуль выполнен в формате ESP-12E и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    74 грн с НДС
    от 3 шт. 71 грн
    от 10 шт. 68 грн
    статус товара: ожидается
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-01
    код: AOC288 |   голосов: 44 | Теги: ESP8266 WiFi |
    Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы стать мозгом грядущего «Интернета вещей».
    99 грн
