  • PicoGo колесный робот на базе Raspberry Pi Pico с дистанционным управлением
    код: ARC260 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    PicoGo - это умный мобильный робот на базе Raspberry Pi Pico, он имеет ультразвуковой датчик, ЖК-экран, модуль Bluetooth, датчик отслеживания линии и датчик препятствий. Управление осуществляется с помощью ИК пульта дистанционного управления или Bluetooth. Благодаря различным функциям он поможет вам быстро приступить к проектированию и разработке интеллектуальных роботов.
    2 809 грн
    статус товара: заканчивается
  • Датчик линии Pololu QTR-1A аналоговый (2 штуки)
    код: USA226 |   голосов: 2 | | pololu
    Аналоговый датчик линии Pololu QTR-1A используется для определения границ в диапазоне от 3 до 6 мм. Датчик линии выполнен в виде миниатюрного модуля размером 0,5'' х 0,3'' с одной парой ИК-светодиод/фототранзистор, который может быть установлен практически в любом месте и отлично подходит для обнаружения края и следования по линии. Результат измерения выдается в виде аналогового напряжения.
    397 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль 8-ми датчиков линии Pololu QTR-8A аналоговый
    код: USA227 |   голосов: 1 | | pololu
    Датчик Pololu QTR-8A состоит из 8 пар "инфракрасный светодиод/фототранзистор", расположенных с шагом 9,5 мм. Эта особенность делает модуль отличным детектором, например, у колесного робота, для следования по линии. Пары светодиодов подключены последовательно для двукратного снижения тока потребления, так же светодиоды могут быть отключены для добавления чувствительности или для функции энергосбережения. Каждый сенсор имеет отдельный аналоговый выход.
    509 грн
  • Модуль концевой датчик YL-99
    код: DAT443 |   голосов: 1 |
    Концевой датчик YL-99 с микропереключателем для определения конечного положения.
    14 грн
  • Полноприводная робоплатформа с колесами Adeept Mecanum Wheels на Raspberry Pi Pico
    код: KIT181 |   голосов: 2 | Теги: DIY | | Adeept
    Этот всенаправленный роботизированный автомобильный комплект Mecanum Wheels предназначен для подростков и любителей собирать роботизированные платформы, чтобы научиться программировать, собирать конструкторы и программировать. Он разработан на основе контроллера Raspberry Pi Pico с использованием MicroPython в качестве языка программирования. Код Python легко читается и легко модифицируется, что является лучшим выбором для изучения программирования и робототехники. Платформа может управляться как автономно так и дистанционно - при помощи пульта или мобильного телефона или планшета.
    3 516 грн
  • Робот-собака SunFounder PiDog с интегрированным ИИ (ChatGPT-4o)
    код: ARC278 |   Отзывов: 6 | | SunFounder
    Raspberry Pi AI Robot Dog: PiDog - это набор для сборки робота собаки с интегрированным ИИ (ChatGPT-4o). Основой набора является одноплатный компьютер Raspberry Pi (модели: 3B/3B+/4B/Zero 2W). Данный робот способен распознавать жесты, объекты, звук. Блягодаря чему пользователю взаимодействовать с роботом возможно по средствам жестов и голосовых команд. К набору предоставляются комплексные учебные пособия в виде онлайн-документации и видеоуроков. А так же новичку может помочь активное сообщество на тематическом форуме. Поэтому данный набор это отличный вариант для всех, кто хочет попробовать свои силы в робототехнике с использованием ИИ.
    6 559 грн
  • Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колесных роботов на Raspberry Pi
    код: ARC253 |   Отзывов: 4 | Теги: DIY | | Adeept
    Adeept Wheeled Robot (AWR) - это робо-платформа для колесных роботов, основанная на одноплатном компьютере Raspberry Pi. Данная платформа подойдет, как для начинающих, так и для профессионалов которые занимаются разработкой искусственного интеллекта и робототехники. В комплекте идет подробное иллюстрированное руководство, с помощью которого Вы с легкостью соберете платформу и немедленно приступите к работе с ней.
    2 874 грн
  • M5Stack BALA2 FIRE — комплект само балансирующегося робота на базе ESP32
    код: KIT264 |   голосов: 1 | | M5Stack
    M5Stack BALA2 FIRE — это готовый комплект для создания двухколесного само балансирующегося робота, построенный на базе контроллера M5Stack FIRE (ESP32). Благодаря встроенному 6-осевому IMU, энкодерам на двигателях и алгоритму PID робот способен самостоятельно удерживать равновесие, двигаться вперед, назад и поворачивать, что делает его отличной платформой для изучения робототехники, систем автоматического управления и программирования.
    4 236 грн
  • Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 от Keyestudio  (без контроллера)
    код: KIT088 |   Отзывов: 1 | Теги: Micro:Bit STEM Набор KIT | | Keyestudio
    Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 светодиодная матрица. Micro Smart Bit Robot Car V2 объединяет функции ультразвукового и инфракрасного обнаружения препятствий, отслеживания линий, а также инфракрасного управления и управления через Bluetooth. Он поставляется с пассивным зуммером для воспроизведения музыки, модулем KEYES-2812-18R для управления 18-ю RGB светодиодами, фотоэлементом для измерения интенсивности света а в качестве указателя поворота используются два RGB-светодиода.
    1 694 грн
  • Балансирующий 2-х колесный робот Balboa 32U4 от Pololu (колеса и моторы в комплекте)
    код: ARA142 |   голосов: 7 | | pololu
    Создайте свой собственный программируемый балансирующий на двух колесах робот Balboa 32U4! Контрольная панель Balboa оснащена совместимым с Arduino микроконтроллером ATmega32U4, двигателями, квадратурными датчиками и полным IMU. Эта плата управления также может работать под управлением мини-компьютера Raspberry Pi. Двигатели и колеса входят в комплект робота.
    5 874 грн
  • Гоночный робот PiRacer DonkeyCar, на базе Raspberry Pi 4
    код: KIT117 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Набор PiRacer DonkeyCar предназначен для построения гоночного робота-автомобиля, которым можно управлять при помощи беспроводного игрового манипулятора, с персонального компьютера или мобильного телефона. Огромный потенциал начинки робота дает широкие возможности для построения интеллектуальных систем управления, которые позволят роботу самостоятельно двигаться и принимать решения о направлении и скорости движения. В качестве тестовой платформы в набор входит трек из бумаги по которому робот может ехать, ориентируясь по изображению трека с камеры.
    6 797 грн
  • Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis
    код: TMP240 |   голосов: 4 | | pololu
    Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis - это 0.036-дюймовая пластина из нержавеющей стали для установки на передней части Робота Сумо или платформы для робота Сумо, чтобы создать наклонное бульдозерное лезвие для толкания в боях предметов, таких как другие мини-сумо-роботы. Размер 98х44мм.
    176 грн
  • Конструктор 4WD Mechanical Arm Robot Smart Car
    код: KIT200 |   Отзывов: 1 | | Keyestudio
    4WD Mechanical Arm Robot Smart Car данный конструктор представляет собой управляемую, полноприводную машину с роботизированной рукой. Данная машинка может определять наличие препятствия для избежания столкновения, отслеживать и перемещаться по линии. Управление возможно через подключение по Bluetooth к мобильному телефону или ИК пульта.
    3 416 грн
  • Конструктор Mini Bluetooth робо-платформа V3.0 от Keyestudio
    код: KIT098 |   Отзывов: 2 | | Keyestudio
    Представляем настольную мини-Bluetooth мобильную робо-платформу Keyestudio V3.0 - обновленную версию настольной мини-Bluetooth робо-платформы Keyestudio V2.0. Умный автомобиль по-прежнему поддерживает такие функции, как отслеживание линии, обход препятствий, управление ИК пультом и Bluetooth и многое другое. Набор содержит все необходимое для построения мобильной робо-платформы, управляемой через Bluetooth или при помощи инфракрасного пульта.
    2 319 грн
  • Робоплатформа Adeept PiCar Pro V2 с манипулятором и камерой 1080P HD для Raspberry Pi 5/4/3
    код: KIT254 |   голосов: 1 | | Adeept
    Превратите свой мини-компьютер Raspberry Pi в робота с искусственным интеллектом с помощью комплекта PiCar Pro. Идеально подходит для STEM-образования, любителей DIY-моделирования и разработчиков робототехники, стремящихся к продвинутым возможностям. Набор совместим с большинством версий Raspberri Pi - 5, 4 и 3 поколения. Робототехнический комплект Adeept PiCar Pro V2 (Raspberry Pi в комплект не входит) это умная машина с 4-осевой роботизированной рукой, HD-камерой 1080P, OpenCV и OLED дисплеем.
    6 392 грн
  • Роботизированная клешня
    код: ARA111 |   Отзывов: 2 |
    "Рука робота" сделана их лекого метала. Клешня открывается примерно на 55 мм и в зависимости от используемого серво-мотора может поднимать достаточно тяжелые предметы. Суставы надежно скреплены винтами с прорезинеными контргайками. Для создания полностью рабочей модели вам необходимо дополнительно приобрести монтажную втулку и сервопривод MG996R. Возможно, можно установить и подобную серву, но мы не пробовали.
    187 грн
  • Роботизированная клешня (черная)
    код: ARA131 |   голосов: 17 |
    195 грн
  • Умный робот-черепашка V3.0 от Keyestudio
    код: ARC166 |   Отзывов: 2 | | Keyestudio
    Умный робот-черепашка V3 от компании Keyestudio - это конструктор робота с дистанционным управлением. Он основан на контроллере ARDUINO с микроконтроллером atmega328. Он имеет такие функции как отслеживание линии, обнаружение препятствий, инфракрасный пульт дистанционного управления и Bluetooth беспроводной пульт дистанционного управления с возможностью управления роботом со смартфона. Этот набор содержит много интересных программ и возможностей. Функции робота могут быть расширены путем добавления дополнительных датчиков и модулей. Этот комплект поможет Вам в изучении Arduino и основам роботехники.
    2 256 грн
  • Гайка закладная M2х5х3мм латунь
    код: NPN550 |   Отзывов: 1 |
    Латунные бонки - это надежные резьбовые крепления, предназначенные для создания жесткого и аккуратного монтажа электронных плат, корпусных деталей, панелей и конструкционных узлов. Они обеспечивают точное позиционирование компонентов и удобство обслуживания изделий.
    3 грн
    от 10 шт. 2 грн
  • Гайка закладная M3 4мм латунь
    код: NPN528 |   голосов: 2 |
    3 грн
    от 10 шт. 2 грн
  • Гайка закладная M3 5мм латунь
    код: NPN498 |   голосов: 1 |
    4 грн
    от 10 шт. 3 грн
  • Гайка закладная M4х4х6мм латунь
    код: NPN551 |   голосов: 1 |
    4 грн
    от 10 шт. 3 грн
  • Модуль магнитного энкодера 12 имп, 2.7-18В (для HPCB мотор-редуктор) от Pololu
    код: ARA146 |   Отзывов: 4 | | pololu
    Модули энкодеров предназначены для использования совместно со всеми микро-мотор-редукторами Pololu и Gekko MR12 с удлиненным задним валом и предназначены для контроля и стабилизации скорости вращения вала двигателя. Комплект состоит из двух плат с датчиками Холла и 6-полюсным магнитным диском. За один оборот двигателя на выходах датчиков формируется 12 импульсов. Напряжение питания датчиков от 2,7 В до 18 В. Выходы датчиков совместимы с цифровыми входами микроконтроллеров.
    397 грн
  • Скользящий контакт - 12 сигналов (2А) SNM022A-12 от Sparkfun
    код: DAT298 |   голосов: 2 | | Sparkfun
    Муфта со скользящими контактами для передачи сигналов между вращающимися узлами в механизмах. Подвижные контакты (вращающиеся контакты) используют, например, в лидарах, вращающихся непрерывно на 360º для ориентирования в пространстве роботов, автомобилей с ИИ.
    1 444 грн
Робототехника - купить в Киеве и Украине шасси робота, пассики, сервопроводы, драйверы шаговых двигателей, шасси танка, шаговые двигатели. Собрать робоплатформу.
