  • Кварцевый резонатор 16МГц HF-49S
    код: SKV141 |   Отзывов: 11 |
    Кварцевый резонатор 16МГц, предназначен для использования в аналогово-цифровых цепях для стабилизации и выделения электрических колебаний определённой частоты. Кварцевые резонаторы имет лучшие характеристики стабильности в зависимости от внешних условий, чем другие устройства для стабилизации частоты. Также широко применяется на платах Arduino.
    6 грн
    от 10 шт. 5 грн
    статус товара: в наличии
  • Кварцевый резонатор 32768 Гц HF26
    код: SKV142 |   Отзывов: 4 | Теги: RTC |
    Кварцевый резонатор 32,768 кГц, так называемый "часовой кварц" HF-26, преимущественно используется для организации часов реального времени (RTC) и другой электронике для точного отсчета времени.
    4 грн
  • Энкодер EC11 с кнопкой 15мм
    код: SKV825 |   голосов: 1 |
    Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота. Подсчет числа этих импульсов дает величину угла поворота вала энкодера относительно его начального положения. Этот тип энкодеров не формирует выходные импульсы, когда его вал находится в покое. Инкрементные энкодеры находят широкое применение в индустриальных средствах управления, бытовой и музыкальной технике.
    35 грн
    от 3 шт. 33 грн
    от 5 шт. 31 грн
  • Кварцевый резонатор (FC-12M) 32.768 kHz SMD0805
    код: REL106 |   голосов: 1 |
    Кварцевый резонатор FC-12M SMD-0805 (NX2012SA-STD-MUB-1) 32.768 KHz.
    9 грн
    3 грн
    статус товара: ожидается
  • Модуль KY-040 энкодера EC11
    код: SKV195 |   Отзывов: 33 |
    Модуль энкодера EC11 предназначен для построения систем ввода и управления. Удобное подключение не требующее применения пайки, на плате распаяны подтягивающие резисторы для енкодера и предусмотрено место для установки резистора для кнопки. Маленькие размеры и наличие монтажных отверстий делает этот модуль незаменимым для продвинутых и начинающих Ардуинщиков. Дискретность 20 шагов на оборот.
    36 грн
  • Энкодер EC11 с кнопкой (20мм)
    код: SKV174 |   Отзывов: 39 |
    28 грн
