Светодиодная лампа VIDEX TF05W-RGB предназначена для обеспечения комфортных и благоприятных условий в вашем помещении. В настольной лампе, невзирая на традиционные характеристики, реализованы новые современные технологии. Благодаря уникальной способности настраивать освещение это устройство станет незаменимым помощником для людей, много времени проводящих за рабочим столом. Эффективный и надежный светодиодный светильник будет служить долго.
LED лампа підлогова VIDEX TF20 RGB 10W (VL-TF20-RGB) призначена для кольорового декоративного освітлення. Він оснащений різними заздалегідь встановленими сценами, а також дозволяє вручну обирати колір та поведінку за допомогою пульта дистанційного керування. Продукт не призначений для використання в якості загального джерела освітлення.
Миниатюрная лампа накаливания 6В/40мА, диаметром 3 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Миниатюрная лампа накаливания 12В/80мА, диаметром 4 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Миниатюрная лампа накаливания на 6В (40-50 мА), диаметром 4 мм. Используется для освещения шкал в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Миниатюрная неоновая лампа NE-2 используется как индикатор высокого напряжения: различные устройства с питанием от сети 220В, в выключатели освещения, пробниках-индкаторах, а также как декоративная подсветка (для зажигания лампы требуется напряжение выше 60 В), последовательно с лампой припаян токоограничивающий резистор 150 кОм (макс.напряжение - 200В, для постоянной индикации 220В необходим резистор не менее 220 кОм).
LED светильник VIDEX VL-NL049W-R предназначен для исключительно внутреннего освещения - для локального освещения бытовых помещений, шкафов, книжных полок и т.д. Он обеспечивает яркий и равномерный свет, что делает его идеальным для использования в любой комнате. Светильник не имеет защиты от влаги и не подходит для использования в условиях высокой влажности. Высокое качество материалов обеспечивает долговечность и надежность.
USB лампа - полезное, уникальное устройство, способное работать практически от любого гаджета с USB разъемом с исходящим напряжением 5В. Данная модель выделяется исключительной надежностью и длительным сроком службы, представляет собой LED лампу, реализованную в виде цилиндрического рассеивателя и с USB разъемом типа male вместо привычного резьбового цоколя.Такая практичная конструкция предоставит возможность использовать аксессуар в качестве ночника, фонарика или дополнительного освещения рабочего места, подключая его к USB порту адаптера для зарядки гаджетов, ноутбука, повербанка, современных удлинителей и многих других устройств.Лампа изготовлена с использованием современных электронных компонентов, прочного пластика, поликарбоната и качественных светодиодов, которые светят достаточно ярким, безопасным для глаз светом.
Энергосберегающие светодиодные (LED) лампы в 10 раз экономней ламп накаливания, что помогает существенно экономить на коммунальных платежах. LED лампы существенно улучшают качество искусственного освещения благодаря минимальному искажению естественных цветов и мягкому немерцающему свечению. С каждым годом они становятся все более популярными и востребованными источниками света во всех сферах человеческой деятельности.
Портативное осветительное устройство, предназначенное для подключения через стандартный порт USB. Питание осуществляется непосредственно от порта USB, что делает его идеальным для использования с павербанками, ноутбуками, компьютерами или USB-зарядными устройствами. Может использоваться как ночник, подсветка для клавиатуры во время работы в темноте, или как дополнительное освещение во время путешествий или отключений электроэнергии.
Світлодіодна настільна лампа TITANUM 10W 3000K/4000K/6500K призначена для забезпечення комфортних та сприятливих умов у вашому приміщенні. У настільній лампі, незважаючи на традиційні характеристики, реалізовані нові сучасні технології. Завдяки унікальній здатності налаштовувати освітлення цей пристрій стане незамінним помічником для людей, які багато часу проводять за робочим столом. Ефективний і надійний світлодіодний світильник буде служити довго.
LED настольная лампа DC3 TITANUM 7W 3000K/4000K/6500K USB димер предназначен для обеспечения комфортных и благоприятных условий в вашем помещении. В настольной лампе, невзирая на традиционные характеристики, реализованы новые современные технологии. Благодаря уникальной способности настраивать освещение это устройство станет незаменимым помощником для людей, много времени проводящих за рабочим столом. Эффективный и надежный светодиодный светильник будет служить долго. Работает от двух аккумуляторов Li-Ion3.7В 1200мАч в течение 2.5 часов.
Современный светодиодный прожектор VIDEX - высокотехнологичный источник света. Корпус LED прожектора имеет серый цвет и отлично противостоит влаге, дождю, снегопадам и прочим погодным осадкам. Класс защиты IP65 и высокая защита от ударов IK07. Специальное защитное покрытие сохранит прожектор от царапин во время монтажа или других неприятностей в процессе эксплуатации. Его размеры составляют всего 224.5х324х59.4мм. Легкий в перемещении. Не требуется постоянное подключение к сети.
Аккумуляторный LED-светильник VIDEX VL-NL014W-S с датчиком движения. Светильник имеет три температурных световых режима, три режима работы и может крепиться как на металлические поверхности, так и на обычные поверхности с помощью встроенного магнита. Датчик движения позволяет автоматически включать светильник при обнаружении движения и выключать его после 20-ти секунд отсутствия движения. Также данный светильни можно использовать как обычную лампу.
VIDEX VL-NL013W-SR - аварийный аккумуляторный LED-светильник с датчиком движения. Это надежное и функциональное решение для освещения на пикниках, в гараже, кладовках или любых других местах. LED-лампа имеет встроенный аккумулятор 2200мАч и датчик движения, который позволяет экономить заряд аккумулятора в определенных режимах работы светильника.
LED светильник аккумуляторный с датчиком движения Videx VL-NL053W-S 1100мАч - это удобное осветительное устройство, которое обеспечивает автономное освещение с минимальным потреблением энергии. Аккумулятор обеспечивает независимость от электроснабжения, что полезно при отсутствии электричества или для создания дополнительного освещения. Встроенный датчик обеспечивает активацию светильника при обнаружении движения, что обеспечивает экономию энергии. Благодаря отсутствию подключения к сети светильник можно устанавливать в любом месте, где требуется дополнительное освещение.
