Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E. Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения направления преобразования дополнительного сигнала не требуется – микросхема преобразователя выполнит это автоматически.
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие выгодно отличают этот модуль от остальных расширителей.
NAU7802 содержит 24-битный дифференциальный АЦП сверхвысокого разрешения с дополнительной схемой усиления и калибровки, что делает его идеальным решением для измерения параметров тензодатчиков/датчиков нагрузки или других датчиков, имеющих четыре провода, соединенных в мостовую схему Уитстона. Каждый модуль расширения поставляется с микросхемой АЦП NAU7802, а также вспомогательной схемой и 4 клеммными колодками, которые можно использовать для подключения 4-проводного датчика.
Если вы когда-либо пытались соединить 3.3В-устройство с 5В-схемой, то вы знаете, насколько это может быть проблематичным. Преобразователь логических уровней от SparkFun представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой.
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5 В сигналы до 3.3 В, и повышает 3.3 В сигналы до 5 В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой. Особенность этого модуля – встроенный стабилизатор напряжения 3.3В.
Модуль аналогового мультиплексора на микросхеме 74HC4051D - это переключатель 8 аналоговых или цифровых каналов MUX / DEMUX для использования в различных схемах разделения каналов данных и управления.
Компактный модуль с микросхемой 74HC595 для удобного использования сдвигового регистра вне макетной платы. Микросхема принимает данные по последовательному интерфейсу и запоминает их, что позволяет освободить занятые выводы микроконтроллера (например при работе с семи-сегментными индикаторами). Все выводы микросхемы выведены на контактные площадки со стандартным шагом 2.54мм для впаивания стандартного разъема.
DFRobot Gravity 12-бит I2C ЦАП - это небольшой и простой в использовании 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь с EEPROM. Он может точно преобразовывать цифровое значение в соответствующее аналоговое напряжение, что полезно в творческих проектах и системах автоматического управления.
Конвертер построенный на базе микросхемы PCF8591, имеет 4 аналоговых входа (АЦП, он же ADC), 1 аналоговый выход (ЦАП, он же DAC), разрешение каждого входа/выхода 8 бит. Управляется по шине I2C с помощью Ардуино, Raspberry Pi или другого контроллера поддерживающего этот протокол. Рабочее напряжение 2.5 - 6В.
Модуль двунаправленного преобразователя логических уровней на микросхеме PCA9306, незаменимый компонент для соединения электронных модулей или устройств, использующие разные уровни напряжения выводов.
Модуль на микросхеме TXB0104 от компании Texas Instruments представляет собой 4-битный двунаправленный неинвертирующий преобразователь логических уровней с автоматическим определением направления передачи данных.
