  • Модуль магнитного энкодера 12 имп, 2.7-18В (для HPCB мотор-редуктор) от Pololu
    код: ARA146 |   Отзывов: 4 | | pololu
    Модули энкодеров предназначены для использования совместно со всеми микро-мотор-редукторами Pololu и Gekko MR12 с удлиненным задним валом и предназначены для контроля и стабилизации скорости вращения вала двигателя. Комплект состоит из двух плат с датчиками Холла и 6-полюсным магнитным диском. За один оборот двигателя на выходах датчиков формируется 12 импульсов. Напряжение питания датчиков от 2,7 В до 18 В. Выходы датчиков совместимы с цифровыми входами микроконтроллеров.
    397 грн
    статус товара: в наличии
  • Скользящий контакт - 12 сигналов (2А) SNM022A-12 от Sparkfun
    код: DAT298 |   голосов: 2 | | Sparkfun
    Муфта со скользящими контактами для передачи сигналов между вращающимися узлами в механизмах. Подвижные контакты (вращающиеся контакты) используют, например, в лидарах, вращающихся непрерывно на 360º для ориентирования в пространстве роботов, автомобилей с ИИ.
    1 444 грн
  • Скользящий контакт - 3 сигнала (10А) SNF-3p от Sparkfun
    код: DAT358 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Трёхпроводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки покрыты серебром для увеличения срока службы и повышения рабочего тока.
    2 171 грн
  • Скользящий контакт - 6 сигналов (2А) SNM022A-06 от Sparkfun
    код: DAT367 |   Отзывов: 2 | | Sparkfun
    Шести проводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки состоят из сплава золота для увеличения срока службы.
    976 грн
  • Алюминиевая монтажная втулка 5мм от Pololu 2 шт.
    код: ARA110 |   Отзывов: 4 | | pololu
    Высококачественные алюминиевые втулки от американского производителя Pololu позволяют крепить колеса и механизмы к валу мотора диаметром 5 мм. В набор входят: две втулки 19 мм, два установочных винта с резьбой #4-40 для крепления втулки на валу двигателя и один шестигранный ключ 1.5 мм. Каждая втулка имеет 4 сквозных отверстия с резьбой #4-40 для крепежных винтов (не идут в комплекте).
    399 грн
  • Крепление для мотора N20
    код: ARC201 |   голосов: 1 |
    Крепление для двигателя серии N20 в виде скобы для надежной фиксации мотора. Крепление надежно устанавливается на шасси с помощью комплекта крепежа (2 винта и 2 гайки размера М2).
    8 грн
    от 2 шт. 7 грн
    от 4 шт. 6 грн
  • Кронштейн для сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R
    код: ARC221 |   голосов: 1 |
    Кронштейн Multi-Purpose применяется для крепления сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R и подобных к любой поверхности, шасси робо-платформы или к другому сервоприводу.
    39 грн
    от 2 шт. 37 грн
    от 3 шт. 35 грн
  • Монтажная втулка для серводвигателей (ø20мм)
    код: ARC108 |   Отзывов: 3 |
    Монтажная втулка для серводвигателей. Материал изготовления – металл (сплав). Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3.
    20 грн
    от 5 шт. 19 грн
    от 10 шт. 18 грн
  • Набор шестеренок, шкивов, червячных передач и пассиков (75 штук), 8-56 зубьев
    код: ARC178 |   Отзывов: 32 |
    Набор шестеренок, шкивов, червячных передач и резиновых пассиков. Количество - 75 штук.
    129 грн
    от 2 шт. 123 грн
    от 3 шт. 116 грн
  • Набор шестеренок, шкивов, червячных передач, пассиков, колес и осей (78 штук)
    код: ARC280 |   голосов: 20 |
    Набор шестеренок, шкивов, червячных передач, реечніх передач, колес, металлических осей, резиновых пассиков и еще кое-чего для самостоятельной сборки авиа-, судо- и авто-моделей а также робототехники. Количество элементов - 78 штук.
    159 грн
  • Пара Г-образный кронштейнов с комплектом крепежа для ТТ мотора с редуктором
    код: ARC228 |   голосов: 40 |
    Пара Г-образный кронштейнов для крепления ТТ-мотора постоянного тока на шасси роботов и умных автомобилей Smart Car.
    33 грн
  • Шестигранная латунная втулка 4мм
    код: ARC216 |   голосов: 1 |
    Шестигранная латунная втулка для соединения колеса с валом двигателя диаметром 4 мм.
    29 грн с НДС
  • Шестигранная латунная втулка 5мм
    код: ARC217 |   Отзывов: 1 |
    Шестигранная латунная втулка для соединения колеса с валом двигателя диаметром 5мм.
    29 грн с НДС
  • TT кронштейн для мотора с редуктором
    код: ARC227 |   Отзывов: 1 |
    Кронштейн для крепления мотора-редуктора постоянного тока TT на шасси роботов умных автомобилей Smart Car.
    16 грн
    статус товара: ожидается
  • Алюминиевая монтажная втулка для серводвигателей (ø20мм)
    код: ARA128 |   Отзывов: 7 |
    22 грн
    от 5 шт. 20 грн
    от 10 шт. 18 грн
  • Набор шестеренок, шкивов и червячных передач (58 штук)
    код: ARC284 |   Отзывов: 10 |
    Набор разнообразных шестеренок, шкивов и червячных передач для построения или ремонта роботов, различных радиоуправляемых моделей и др. Материал - пластик.
    96 грн
  • Реечная зубчатая передача 125 мм
    код: ARA118 |   голосов: 12 |
    Реечная зубчатая передача используется в моделировании. Размер 125 х 4 х 8 мм
    15 грн
  • Стопор для штанги сервопривода 1.8мм 1шт
    код: NPN119 |   Отзывов: 1 |
    Винтовой стопор M2 с отверстием для тяги 1.8 мм, с помощью которого легко отрегулировать расстояние между сервоприводом и тягой.
    8 грн
    от 20 шт. 6 грн
  • ШИМ регулятор оборотов DC 6-28В 3A
    код: AOC592 |   Отзывов: 24 |
    Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет изменяться от минимальной до максимальной. Особенность подобных регуляторов состоит в том, что регулировка скорости происходит с минимальными потерями мощности.
    77 грн с НДС
