Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
FNIRSI SFD-02 – это современное устройство для комплексного анализа качества воздуха в закрытых помещениях. Он сочетает в себе функцию определения уровня формальдегида (HCHO), летучих измеренных показателей (TVOC), контроля влажности и отображения индекса загрязненности воздуха (AQI). Благодаря цветному сенсорному экрану с высокой чёткостью и точными датчиками, прибор мгновенно отображает данные и помогает своевременно реагировать на изменения.
Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30102 – интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения датчика к контроллеру используется последовательный интерфейс I2C.
Пульсоксиметр и датчик сердечного ритма SparkFun - это биометрический датчик на основе I2C, использующий два чипа от Maxim Integrated: концентратор биометрических датчиков MAX32664 и модуль пульсовой оксиметрии и сердечного ритма MAX30101. В то время как последний выполняет все измерения, первый представляет собой невероятно маленький и быстрый процессор Cortex M4, который обрабатывает все алгоритмические вычисления, цифровую фильтрацию, компенсацию давления / положения, расширенное обнаружение зубца R и автоматическую регулировку усиления. Мы предоставили разъем Qwiic для простого подключения к линиям данных I2C, но вам также потребуется подключить к двум дополнительным линиям. Эта плата очень мала, ее размеры составляют 1 дюйм x 0,5 дюйма (25,4 мм x 12,7 мм), что означает, что она легко поместится на вашем пальце без лишних габаритов.
Пульсометр на микросхеме AD8232 предназначен для построения любительских систем определения активности сердца. Микросхема AD8232 исползуется как операционный усилитель для выделения из входных сигналов очищенных от шума интервалов PR и QT. AD8232 представляет собой интегрированное решение для обработки сигналов биопотенциалов. Микросхема извлекает, усиливает и определяет полезный сигнал из входных биосигналов с большим содержанием шумов, обусловленных внешними факторами такими как движение или электродами, размещенными на большом расстоянии.
Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим датчиком будут полезны как начинающим ардуинщикам так и спортсменам и людям, следящим за частотой своего пульса. На плате имеются цепи, позволяющие получить максимально чистый, без шумов, выходной сигнал.
AD8232 - модуль разработаный для измерения импульсов электрической активности сердца. Данная активность обозначается сокращением ЭКГ или электрокардиограмма. Электрокардиография используется для диагностики различных заболеваний сердца.
Полученные данные можно представить в виде аналоговых показаний. Сигналы подобного рода имеют довольно большой уровень шума, данная плата способствует получению более чистого сигнала. На плате имеется светодиод, способный мигать в такт сердечного ритма.
Данный модуль не следует рассматривать, как основу для профессионального медицинского оборудования !!!
