  • Термометр-гигрометр MIBOOS MBS-17
    код: WTU498 |   Отзывов: 13 |
    Умный Bluetooth термометр-гигрометр (модель MBS-17) с поддержкой Mi Home. Компактный и высокоточный датчик температуры и влажности для контроля микроклимата. Устройство отлично подходит для использования в спальне, детской, гостиной, столовой, ванной комнате, а также для контроля условий при выращивании растений.
    275 грн
    169 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Миниатюрный цифровой термометр TPM-10
    код: WTU122 |   Отзывов: 32 |
    Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при слабом так и при ярком освещении. Питается от двух батареек LR44 (не входят в комплектацию). По мере разряда батареек, точность термометра падает.
    59 грн с НДС
  • Пирометр MESTEK IR01B (-50 +550°C)
    код: WTU137 |   Отзывов: 1 |
    Инфракрасный термометр Mestek IR01B— это один из лучших портативных полупрофессиональных пирометров.Отлично измеряет температуру бесконтактным способом прибор. Лазерная указка пирометра Mestek IR01B состоит из 12 точек, которые формируют на измеряемой поверхности окружность, позволяющую понимать температуру какой именно площади вы измеряете. Также у данного пирометра можно настраивает коэффициент EMS — настройка данного коэффициент очень важна, так как при неправильно указанном коэффициенте точность прибора сильно падает.IR01B - пирометр (бесконтактный термометр) с диапазоном температур: от -50ºC до 550ºC.Особенностью пирометров серии IR01 Mestek является способность установки верхних и нижних пределов, яркий цветной многострочный дисплей, 12-ти точечный лазерный целеуказатель, а так же возможность внесения корректировки по коэффициенту излучательной способности объекта.Оптическое разрешение пирометров серии IR01B – 12:1, что достаточно для большинства измерений.Пирометр IR01B Mestek оснащен функцией автовыключения, по истечении 30 сек. бездействия пирометр автоматически отключает питание тем самым экономя заряд батарей.Пирометр IR01B Mestek имеет индикацию превышения установленных температурных пределов, что удобно при выполнении рутинных операций температурного контроля.
    909 грн
  • Пирометр инфракрасный бесконтактный WH320 (от -50°С до +330°С)
    код: WTU121 |   Отзывов: 9 |
    Бесконтактный цифровой инфракрасный пирометр WH320 предназначен для бесконтактного дистанционного измерения температуры поверхности. Диапазон измряемых температур от -50°C до +330°C. Лазерный указатель делает процесс прицеливания и измерения температуры более точным. Ручка пистолетного типа очень удобна и позволяет выполнять измерения и переключать режимы одной рукой. Есть контроль напряжения батарей и функция автоматического отключения питания.
    461 грн с НДС
    статус товара: заканчивается
  • Цифровой термо-гигрометр WSD-12A  белый
    код: WTU263 |   Отзывов: 8 |
    Цифровой термометр гигрометр WSD-12A предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер.
    119 грн
    от 3 шт. 115 грн
    от 5 шт. 110 грн
  • Цифровой термометр TP101
    код: WTU150 |   Отзывов: 20 |
    Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ~ +300 ºС (-58 ~ +572 ºF). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла, пищевых продуктов и т.п.
    89 грн
  • Цифровой термометр гигрометр WSD-12 с внешним датчиком влажности
    код: WTU200 |   Отзывов: 15 |
    Цифровой термометр гигрометр WSD 12 предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер. Удобен и прост в использовании.
    89 грн
  • Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
    код: WTU480 |   голосов: 5 |
    Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А работает от сети и может коммутировать нагрузку до 10А. Из особенностей - возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
    236 грн
    от 2 шт. 224 грн
    от 3 шт. 212 грн
  • Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
    код: WTU525 |   Отзывов: 2 |
    Термостат STC-1000 работает от сети и может коммутировать нагрузку до 10А. Из особенностей – возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
    268 грн
  • Термостат с реле W1209
    код: WTU108 |   Отзывов: 68 |
    Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.).
    79 грн
    от 2 шт. 75 грн
    от 4 шт. 71 грн
