Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-02-RN (2 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-03-RN (3 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-05-RN (5 каналов) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
Touch Key USB shield от Keyestudio, это шилд расширения позволяющий превратить платформу Arduino в сенсорную клавиатуру. В качестве клавиш можно использовать любые подручные предметы, например: бананы или любые иные фрукты, стаканы с водой, пластилин и т.д..
Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. В комплекте имеется инструкция по настройке пульта. Данный пульт совместим с RF-устройствами Sonoff, но перед использованием необходимо сделать дубликат с имеющегося рабочего пульта.
Набор DIP переключателей по 5 штук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 переключателей, упакованы в удобном пластиковом органайзере. Отсеки органайзера имеют отдельно открывающиеся крышки, что может быть очень полезно для для хранения других мелких деталей.
Модуль сенсорной 16-кнопочной клавиатуры на TTP229 предназначен для построения систем ввода данных и предназначен для замены традиционных кнопочных и мембранных клавиатур. Сверхнизкое потреблениме тока позволяет рекомендовать клавиатуру для портативных устройств с автономным питанием. Данная клавиатура не является устройством с I2C интерфейсом.
Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
Модуль сенсорной клавиатуры на микросхеме второго поколения MPR121QR2 от компании Freescale является емкостным сенсорным контроллером, управляемым интерфейсом I2C. Микросхема платы может управлять до двенадцати индивидуальными электродами. В MPR121 8 входов могут работать как выходы для подключения светодиодов. Когда эти контакты не настроены как емкостные входы они могут быть использованы для подключения светодиодов.
Клавишные переключатели серии KSD предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 250 В с активной нагрузкой (коэффициент мощности не менее 0.95), с активной и (или) индуктивной нагрузкой (коэффициент мощности не менее 0.6).
