Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 12 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.1 / 2.5 мм, центральный контакт – плюс. Реально поддерживаемый максимальный ток около 2.5А.
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 20 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.1 / 2.5 мм, центральный контакт – плюс. Реально поддерживаемый максимальный ток около 1.5А.
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 9В, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1,2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.5 мм, центральный контакт – плюс. Реально поддерживаемый максимальный ток около 2.5А.
Кабель-адаптер для питания паяльников серии TS100, FPV-оборудования и других вспомогательных устройств с разъемом питания DC5521 к аккумулятору с коннектором XT60 в "полевых" условиях.
Кабель-адаптер для питания паяльников серии TS100, FPV-оборудования и других вспомогательных устройств с разъемом питания DC5525 к аккумулятору с коннектором XT60 в "полевых" условиях.
Кабель питания USB тип A на штекер 2.5 x 0.8мм. Длина 800мм. Используется для питания миникомпьютеров ODROID-C2, а также других миникомпьютеров, имеющих разъем питания 2.5 x 0.8мм.
Кабель питания USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм, использующийся, как правило, для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Orange Pi и др.), от стандартного USB разъема.
Разветвитель питания (Y-сплиттер) 1*DC5.5x2.1(F) мм / 2*DC5.5x2.1(M) мм служит для распределения питания от одного блока питания на два устройства. Такой разветвитель применяют в системах видеонаблюдения, маломощных зарядных устройств или питания других однотипных устройств.
Разветвитель питания (Y-сплиттер) 1*DC5.5x2.1(F) мм / 4*DC5.5x2.1(M) мм служит для распределения питания от одного блока питания на два устройства. Такой разветвитель применяют в системах видеонаблюдения, маломощных зарядных устройств или питания других однотипных устройств.
Разъем питания 2P папа 5.5x2.1 с проводом (24AWG) предназначен для простого и надежного соединения слаботочного электрооборудования. Данный разъем применяется для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Разъем питания 2P папа 5.5x2.5 с проводом (26AWG) предназначен для простого и надежного соединения слаботочного электрооборудования. Данный разъем применяется для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 20 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
