Мощный диодный мост KBPC5010 двухполупериодный 50A/1000V в металлическом корпусе с отверстием 5 мм для крепления на радиатор. Выводы под ножевые клеммы 6.35 мм.
Сверхбыстрый диод SF28 в корпусе DO-15, макс. обратное напряжение 600 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 2.0 А, время восстановления 35 нс.
Сверхбыстрый диод SF36 в корпусе DO-201AD, макс. обратное напряжение 400 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 3.0 А, время восстановления 35 нс.
Ультрабыстрый диод UF4007 в корпусе DO-204, макс. обратное напряжение 1000 В, макс. прямое напряжение 1.7 В, макс. прямой ток 1.0 А, время восстановления 75 нс.
Сдвоенный диод Шоттки MBR30100CT – полупроводниковый прибор, применяется для защиты электронных устройств в цепях различных блоков питания и преобразователях напряжения. Преимущество данного типа диодов – малое падение напряжения (не больше 0.4 В). Очень важно при использовании диода Шоттки не следует допускать превышение напряжения выше указанного значения во избежание выхода его из строя.
Данный модуль "идеальный диод" 10A XL0401 предназначен для замены классических диодов в цепях постоянного и пульсирующих токов. Модуль одличается более нихким падением напряжения, чем классические диоды и диоды Шоттки.
Мостовой выпрямитель состоит из 4 диодов, размещенных в одном корпусе и предназначен для выпрямления переменного напряжения в трансформаторных источниках питания.
Микросхема IR2110PBF управления полевыми транзисторами в полумостовых и мостовых преобразователях с поддержкой логики управления 5В и 3.3В. Микросхема требует минимальной обвязки, из которой обязательны два конденсатора и быстродействующий диод.
Микросхема представляет собой сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Состоит из 7 NPN составных тнранзисторов. Используется для управления шаговыми двигателями, светодиодами и прочей нагрузкой.
