  • Пара модемов RFD 900x 1Вт
    код: FCA121 |   Отзывов: 4 | | RFDesign
    Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM процессор, работа в режиме мультипоинт (пока в стадии беты). Вместе с этим, модем обратносовместим с версиями 900+ и 868+.
    21 480 грн
    статус товара: заканчивается
  • Антенна 900MHz 6dBi Yagi
    код: FCA127 |   голосов: 1 | | RFDesign
    Трёх-элементная антенна диапазона 900 МГц 6 dBi Yagi предназначена для приёмо-передающих базовых наземных устройств, работающих на частоте 900МГц.
    1 992 грн
  • RC передающий модуль RFD900 TXMOD V2
    код: USA421 |   голосов: 1 | | RFDesign
    RFDesign TXMOD - это универсальная система дистанционной телеметрии и rc-управления. Модуль TXMOD работает только с модемами X и UX. Модуль TXMOD V2 поддерживает телеметрические данные SPORT от модели обратно к блоку RC-передатчика. Разработанный для работы в сочетании с любым радиоконтроллером, способным принимать модули передатчика JR, модуль RFD TX может передавать поток PPM от контроллера к транспортному средству через модем дальней телеметрии RFD900X, а также принимать телеметрические данные, полученные от модели.
    11 564 грн
    статус товара: ожидается
  • Антенна 900 МГц 3dBi диполь (RPSMA)
    код: USA310 |   Отзывов: 1 | | RFDesign
    Полуволновой диполь настроенный на частоту 900МГц с RPSMA разъемом (внутренняя резьба, мама). Коннектор позволяет поворачивать антенну на 90 градусов. Дополнительной функцией антенны является уменьшение локальных шумов привнесенных в антенну от электроники подключенной к модему.
    595 грн
  • Антенна 900МГц гибкая (300мм RPSMA)
    код: USA309 |   Отзывов: 3 | | RFDesign
    Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
    857 грн
  • Комплект RC передающего модуля RFD900 TXMOD V2 Bundle
    код: FCA130 |   голосов: 2 | | RFDesign
    RFDesign TXMOD - это универсальная система дистанционной телеметрии и rc-управления. Модуль TXMOD работает только с модемами X и UX. Модуль TXMOD V2 поддерживает телеметрические данные SPORT от модели обратно к блоку RC-передатчика. Разработанный для работы в сочетании с любым радиоконтроллером, способным принимать модули передатчика JR, модуль RFD TX может передавать поток PPM от контроллера к транспортному средству через модем дальней телеметрии RFD900X, а также принимать телеметрические данные, полученные от модели. В комплект набора входят сам модуль, приемный модуль и комплект антенн.
    20 356 грн
  • Корпус для модемов RFD x-series (HS 3926.90.99)
    код: USA259 |   голосов: 1 | | RFDesign
    Этот корпус разработан специально для защиты модемов серии RFD (x и +), предоставляя множество решений для монтажа модема как в наземном оборудовании так и внутри летательного аппарата.
    1 119 грн
  • Пара модемов RFD 868x 1Вт
    код: FCA122 |   Отзывов: 1 | | RFDesign
    Модем аналогичный этому, но работающий на частотном диапазоне 868-869 МГц, оптимизированном под европейские стандарты связи. Не пересекается с частотами GSM сети.
    17 554 грн
Телеметрия это получение информации о значениях измеряемых параметров контролируемых и управляемых объектов. Применительно к беспилотникам это двусторонняя связь между наземной станцией (ноутбук, планшет) и летательным аппаратом. Позволяет не только получать данные с борта, но и корректировать маршрут автопилота, менять настройки и т.п.
