  • BNC штекер "мама" с клеммной колодкой "быстрого монтажа"
    код: SKV760 |   голосов: 2 |
    BNC разъем с клеммной колодкой со специальным пружинным зажимом идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения. Данные разъемы подходят, как для аналоговых камер, так и для AHD, CVI или TVI камер видеонаблюдения. Для монтажа камеры нужно всего лишь зачистить кабель и вставить в разъем.
    20 грн
    от 5 шт. 18 грн
    от 10 шт. 16 грн
    статус товара: в наличии
  • BNC штекер "папа" с клеммной колодкой "быстрого монтажа"
    код: SKV761 |   голосов: 2 |
    BNC разъем с клеммной колодкой со специальным пружинным зажимом подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения. Данные разъемы подходят, как для аналоговых камер, так и для AHD, CVI или TVI камер видеонаблюдения. Для монтажа камеры нужно всего лишь зачистить кабель и вставить в разъем.
    22 грн
    от 5 шт. 21 грн
    от 10 шт. 20 грн
  • BNC штекер с клеммной колодкой под винт
    код: SKV438 |   Отзывов: 1 |
    BNC разъем с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения. Данные разъемы подходят, как для аналоговых камер, так и для AHD, CVI или TVI камер видеонаблюдения. Для монтажа камеры нужно всего лишь зачистить кабель, вставить в разъем и закрутить винтом. Разъемы BNC с клеммной колодкой под винт очень практичные и надежные.
    15 грн
    от 3 шт. 14 грн
    код: SKV496 |   Отзывов: 1 |
    BNC гнездо с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения и других утройств с ВЧ-сигналом. Гнездо BNC с клеммной колодкой под винт обеспечивают надежный контакт между ВЧ-кабелем и проводами.
    14 грн
    от 3 шт. 13 грн
  • Кабель с разъемом BNC 15 см (1 шт.)
    код: SKV608 |   голосов: 2 |
    Данный переходник с проводом длиной 15 см используют для передачи сигнала из BNC разъема в AV разъем. Обычно такое преобразование необходимо для для монтажа камер видеонаблюдения, но также может быть использовано для подключения CCTV камеры в телевизор, видеомагнитофон или видеорегистратор, используя обычные RCA кабели.
    17 грн
    от 5 шт. 15 грн
    от 10 шт. 13 грн
  • Монтажное BNC гнездо
    код: SKV409 |   Отзывов: 4 |
    BNC гнездо для монтажа на плату или в устройство.
    12 грн
    от 10 шт. 11 грн
    от 20 шт. 10 грн
  • Переходник BNC гнездо (EB-322) на TV гнездо
    код: SKV411 |   голосов: 1 |
    Переходник TV гнездо - BNC гнездо (EB-322)
    12 грн
  • Переходник BNC гнездо на "быстрый F" штекер
    код: SKV408 |   голосов: 1 |
    Переходник BNC гнездо на "быстрый F" штекер ("быстрый" - значит без резьбы)
    8 грн
  • Штекер BNC под винт с хвостом (VK20294)
    код: SKV407 |   Отзывов: 1 |
    Разъём высокочастотный VK20294. Вилка BNC на кабель.
    14 грн с НДС
    от 2 шт. 13 грн
    от 3 шт. 12 грн
  • Кабель-переходник BNC Q9 to Dual Banan
    код: AOC490 |   голосов: 1 |
    Кабель-переходник для осциллографов с разъема BNC Q9 на два разъема типа "банан". Длина кабеля 120 мм.
    98 грн
    от 2 шт. 93 грн
    от 3 шт. 88 грн
