Код производителя: SYS1381N-1212-W2E, SYS1381-1212-W2E
Производство SUNNY Comp. Tech.
Вх. напряжение 90 - 264 В
Частота 47 - 63 Hz
Вых. напряжение 12 В
Мощность 12 Вт
Вых. сила тока 1 А
Выходной разъём 2.1 х 5.5 мм
Полярность вых. разъема “+” в центре
Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
Энергоэффективность > 77.8 %
Cертификаты CE, CB, TUV/GS, CB, FCC, UL,
Ресурс, ч 50 000 ч
Размеры 63.6 х 30 х 45.6 мм
Вес, г 90 г
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 12В 1A 2.1х5.5мм
Александр (20.06.2023)
Первый раз купил этот БП в 2020 году, маркировка на нем MODEL:SYS1381-1212-W2E. Работает пока без проблем.
Второй раз купил 17.06.2023, маркировка на нем MODEL:SYS1381N-1212-W2E. Пока три дня - полет нормальный.
В обоих случаях нагрузка рассчитана на БП 12В 1А.
Отличное качество за свою цену, это все, что можно сказать. Очень доволен. Заказал такие же блоки питания на 9В и на 5В. Сегодня не просто купить БП, в котором будешь уверен, подключая к нему свои, часто довольно дорогие устройства. На осциллографе пульсации 15мВ в виде правильной пилы 40кГц.
Самый обычный качественный блок питания за нормальную цену. Покупал для термореле, провод "минус" обозначен полосками что облегчило подключение так как мне нужно было отрезать штекер, так что не пришлось ломать голову где + а где -.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
79 грн
