  • Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9486 с тачскрином для Arduino
    код: ASC231 |   Отзывов: 32 |
    Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. На дисплее имеется сенсорная панель(тачскрин). Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno, так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
    691 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • 0.71" дисплей Double Eye Round LCD 160x160 65k от Waveshare
    код: ASC300 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Double Eye Round LCD Display Module - это довольно-таки не стандартный, миниатюрный и забавный дисплейный модуль. Благодаря паре круглых экранов с разрешением 160×160 пикселей, он напоминает два "глаза", способных выводить яркие и четкие изображения даже на столь малой площади. Использование технологии IPS обеспечивает широкую цветовую гамму и стабильность картинки под разными углами обзора. Он идеально подойдет для творческих проектов в робототехнике, добавив в них эстетической составляющей.
    695 грн
    статус товара: заканчивается
  • 0.85" модуль ЖК-дисплея, IPS, 128×128, SPI, 65 тыс. цветов
    код: USA129 |   голосов: 2 | | Waveshare
    0.85-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей с отображением 65K цветов RGB при разрешении 128x128 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9107 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Небольшие размеры дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы и размера.
    249 грн
  • 1.47" ЖКИ цветной дисплей 172×320 (скругленные углы, SPI интерфейс) от Waveshare
    код: DPC361 |   голосов: 2 | | Waveshare
    1.47-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 172 × 320 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V3 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
    592 грн с НДС
  • IPS-дисплей 1.3" SPI 240x240 (RGB)
    код: AOC785 |   Отзывов: 15 |
    Яркий, экономичный, красочный TFT IPS дисплей 1.3" достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете.
    169 грн
  • TFT LCD дисплей T10-13 1,14" 135×240
    код: AOC808 |   Отзывов: 1 |
    Компактный TFT LCD дисплей T10-13 с диагональю 1,14 дюйма и разрешением 135×240 пикселей. Дисплей выполнен по технологии IPS, что обеспечивает хорошую цветопередачу и широкий угол обзора.
    Для управления используется популярный контроллер ST7789, а обмен данными с микроконтроллером осуществляется через интерфейс SPI. Благодаря этому экран легко интегрируется в компактные электронные устройства, системы автоматики, измерительные приборы и DIY-проекты.
    149 грн
  • TFT дисплей 0.96" SPI 160x80 IPS (RGB)
    код: AOC688 |   Отзывов: 7 |
    Малогабаритный яркий цветной дисплей на IPS матрице с разрешением 160х80 точек украсит любую любительскую и профессиональную аппаратуру. Дисплей построен на базе драйвера ST7735S и имеет SPI интерфейс для подключения к управляющему микроконтроллеру.
    129 грн
    от 2 шт. 123 грн
    от 3 шт. 116 грн
  • TFT-дисплей 1.44" SPI 128x128 (RGB)
    код: AOC873 |   Отзывов: 9 |
    Качественный цветной дисплей 1.44" TFT 128x128px на контроллере ST7735S пригодится разработчикам, для которых требуется вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. Дисплей можно питать как от 5В (на плате есть стабилизатор напряжения) так и от 3.3В (для 3.3В нужно закоротить перемычку J1).
    179 грн
  • TFT-дисплей 1.7" SPI 240x280 (RGB)
    код: AOC684 |   Отзывов: 16 |
    Малогабаритный цветной TFT дисплей 240x280 точек на драйвере ST7789 для использования с контроллерами Arduino, STM32, мини-компьютерами Raspbery Pi а так же любыми другими контроллерами и компьютерами с SPI интерфейсом с напряжением логических уровней 3.3В..
    169 грн
  • Кольоровий графічний TFT-дисплей B07-09 (1,77/128×160/ST7735S/SPI)
    код: AOC638 |   голосов: 1 |
    Кольоровий графічний TFT-дисплей B07-09 з діагоналлю 1,77 дюйма та роздільною здатністю 128×160 пікселів. Модуль оснащений контролером ST7735S і підключається до мікроконтролера через швидкий чотирипровідний інтерфейс SPI.
    149 грн
  • Шилд дисплея и джойстика Pico-LCD-1.3 для Raspberry Pi Pico
    код: ASC118 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Pico-LCD-1.3 - это дисплей для Raspberry Pi Pico. Дисплей имеет разрешение 240х240 пикселей, интерфейс подключения SPI и отображает 65 000 цветов.
    365 грн
  • 1.8" дисплейній модуль для Raspberry Pi Pico 65K 160×128 SPI от Waveshare
    код: USA281 |   голосов: 1 | | Waveshare
    1.8" модуль ЖК-Дисплея для Raspberry Pi Pico с 65 тыс. отображаемых цветов, количеством точек 160 × 128 и SPI интерфейсом. Диссплей предназначен для непосрежственной установки на контроллер.
    398 грн
  • 2.0" 240x320 TFT LCD SPI модуль от Waveshare
    код: DPC394 |   Отзывов: 17 | | Waveshare
    Малогабаритный модуль цветного ЖК-дисплея с IPS матрицей, диагональю 2 дюйма, разрешением 240 × 320, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI.
    559 грн с НДС
  • 2.8" IPS LCD HDMI дисплей 480x640 от Waveshare
    код: DPC544 |   Отзывов: 7 | | Waveshare
    Качественный TFT LCD IPS дисплей 480x640 с поддержкой программного поворота изображения. Дисплей оснащён емкостной сенсорной панелью, для использования которой возможно потребуется установить дополнительный драйвер. Дисплей может использоваться как компьютерный монитор, ТВ-бокс, монитор для PSP и как стандартное выходное устройство HDMI (без сенсорной функции) Совместим и может быть подключен непосредственно ко всем версиям Raspberry Pi (переходник есть только для Raspberry Pi 4B). Поддержка аудиовыхода HDMI, регулируемая яркость подсветки. Частота обновления 60 кадров в секунду
    1 968 грн
  • 3.2" 320x240 TFT LCD дисплей для Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC379 |   Отзывов: 11 | Теги: Raspberry Pi TFT LCD | | Waveshare
    3,2 дюйма TFT дисплей с разрешением 320×240 с резистивной сенсорной панелью специально разработанный для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi.
    1 139 грн
  • 3.5" 480x320 TFT сенсорный дисплей RR035 для Raspberry Pi от Elecrow
    код: DPC260 |   Отзывов: 19 | Теги: TFT LCD | | Elecrow
    Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3 и 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
    888 грн
  • 3.5" TFT LCD 480x320 резистивный сенсорный экран от Waveshare
    код: DPC258 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Резистивный сенсорный экран TFT LCD 3,5 дюйма с разрешением 480x320 (соотношение сторон 8:5). Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки осуществляется с помощью ШИМ сигнала.
    1 159 грн
  • Arduino GIGA Display Shield — сенсорный TFT-дисплей для Arduino GIGA R1 WiFi
    код: ASC409 |   голосов: 2 |
    Arduino GIGA Display Shield — это фирменный дисплейный шилд для платы Arduino GIGA R1 WiFi, позволяющий быстро добавить в проект современный графический интерфейс, сенсорное управление, датчики движения и мультимедийные функции без сложного подключения и пайки.
    3 609 грн
    от 2 шт. 3 429 грн
    от 3 шт. 3 248 грн
  • 4.0" LCD шилд 480x320 с сенсорным экраном для Arduino от Waveshare
    код: DPC522 |   голосов: 1 | | Waveshare
    4-дюймовый LCD шилд 480x320 на контроллере ILI9486 с сенсорным экраном на контроллере XPT2046 для Arduino и совместимых с ним контроллеров и плат разработчика. Отличается высоким качеством изображения и точной сенсорной панелью. Для использования с контроллерами Arduino и STM32 есть большое количество готовых примеров и библиотек.
    1 436 грн
  • 4.3" сенсорный DSI дисплей 800х480 для Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC518 |   Отзывов: 8 | | Waveshare
    4,3-дюймовый емкостный сенсорный дисплей для Raspberry Pi с разрешением 800×480, IPS широкоугольной матрицей и mipi DSI интерфейсом.
    1 775 грн
  • 5" 800x480 HDMI TFT сенсорный дисплей для Raspberry Pi от Elecrow
    код: DPC261 |   Отзывов: 8 | | Elecrow
    Этот HDMI TFT дисплей предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi всех моделей. Высокое разрешение 800х480 при малых размерах дисплея дают отличную и яркую картинку. Сенсорный экран имеет высокую точность позиционирования и позволяет создавать малогабаритные автономные системы отображения информации. Дисплей можно использовать с любым источником видео с HDMI выходом.
    1 954 грн
  • 5.0" Дисплей сенсорный 800x480 IPS LCD HDMI со звуковым выходом от Waveshare
    код: DPC355 |   Отзывов: 3 | | Waveshare
    Обновленный сенсорный дисплей 5" 800x480 LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной TFT матрицей среднего размера с разрешением 800×480 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
    2 407 грн
  • 5.0" сенсорный IPS дисплей 800×480 для Raspberry Pi 5/4/3 ламинированный
    код: DPC677 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Этот 5" емкостный сенсорный IPS-дисплей с разрешением 800×480 с поддержкой интерфейса Raspberry Pi DSI, что позволяет быстро и легко подключаться к одноплатным компьютерам Raspberry Pi 5 / 4B / 3B / 3B+. В использовании Raspberry Pi сенсорный экран играет важную роль, выступая в качестве ключевого интерфейса для взаимодействия, отображения информации и презентации контента. Универсальность, расширяемость и простота разработки Raspberry Pi делают его очень перспективным для различных проектов. Если ваш проект основан на Raspberry Pi и требует сенсорного экрана среднего размера, этот продукт станет отличным выбором.
    2 889 грн
  • 5.0"AMOLED дисплей HDMI 960x544 и емкостным сенсором от Waveshare
    код: DPC476 |   голосов: 1 | | Waveshare
    5-дюймовый AMOLED дисплей 5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
    3 398 грн
