Блок питания Mechanic DC-1505 (0-15V / 5A) – компактный регулируемый импульсный блок питания постоянного тока, предназначенный для питания и тестирования различных электронных устройств, особенно в условиях ограниченного рабочего пространства.
Зарядное устройство для HAVIT UCP019 20W станет незаменимым аксессуаром для вашего дома или для путешествий. Изготовлен из высококачественного огнеупорного поликарбоната (PC), что обеспечивает ему прочность и долговечность благодаря повышенной износостойкости, а также имеет длительный срок службы и обеспечивает надежную защиту устройств во время зарядки. Имеет широкий диапазон входного напряжения AC 110-240V, 50-60Hz, что позволяет работать даже в сетях со слабым или нестабильным напряжением.
Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания, а также работает с другими устройствами 5В. Блок не является бесперебойнім блоком питания!
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Разъем питания 220В с выключателем и отсеком для плавкого предохранителя (5x20мм). Применяется для коммутации нагрузки с сетевыми блоками питания. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Разъем сетевой AS-04 (C14). Предназначен для подключения устройств к сети переменного тока. Этот штекер имеет стандартный разъем типа C14 и подходит большинству электронных устройств.
Разъем сетевой AS-07 (C14) с держателем предохранителя. Предназначен для подключения устройств к сети переменного тока. Он оснащен встроенным держателем предохранителя, обеспечивающим дополнительную защиту подключенного оборудования. Этот штекер имеет стандартный разъем типа C14 и подходит большинству электронных устройств.
Разъем сетевой AS-07 (C14) с держателем предохранителя и отверстием для выключателя. Предназначен для подключения устройств к сети переменного тока. Он оснащен встроенным держателем предохранителя, обеспечивающим дополнительную защиту подключенного оборудования. Этот штекер имеет стандартный разъем типа C14 и подходит большинству электронных устройств.
Сетевой кабель-удлинитель как правило используется для подключения мониторов к системным блокам или для подключения устройств к источникам бесперебойного питания UPS. Длина 1,8 метра.
Универсальный сетевой переходник UK/US на евро-розетку EU. Адаптер имеет вход как под американский разъем так и под британский, а сама вилка сделана по европейскому стандарту. Данный переходник навсегда избавит вас от проблемы несовместимости вилки с розеткой американского и европейского стандартов.
Универсальный сетевой переходник UK/US на евро-розетку EU (высокое качество). Адаптер имеет вход как под американский разъем так и под британский, а сама вилка сделана по европейскому стандарту. Данный переходник навсегда избавит вас от проблемы несовместимости вилки с розеткой американского и европейского стандартов.
Фильтр М371 - фильтр электромагнитных помех устанавливаемый на входе импульсного блока питания электронных устройств. Схемное решение позволяет подавлять шумовые помехи передаваемые по линии электросети, а также высокочастотные помехи генерируемые самими электронными устройствами в сеть.
Блок питания BAKUBA-3305D обеспечивает выходное напряжение до 30 В и выходной ток до 5 А, предоставляя стабильный и точный источник напряжения и тока для пайки и ремонта печатных плат. Этот блок питания постоянного тока имеет два варианта входного напряжения: 110 В/220 В, что обеспечивает широкую совместимость. Частота 50 Гц гарантирует стабильный выходной ток, предотвращая влияние колебаний частоты на ремонт печатных плат, что делает работу более плавной и эффективной.
Обновлена версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C1203S 120В 3A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
Обновлена версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
