Плата расширения для интерфейса I2C предназначена для одновременного подключения до 9 устройств одновременно к I2C интерфейсу контроллера Arduino. Плата I2C Shield обеспечивает работу порта связи I2C с 4-контактным разъемом с шагом контактов 2.54 мм.
Микросхема АЦП MCP3008 является 8-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем. Точность этого АЦП такая же как в Arduino Uno, интересно, что платформа Raspberry PI не имеет ни одного аналогового входа. Поэтому, этот чип является отличным выбором, если вам нужно читать простые аналоговые сигналы, такие как от датчиков температуры или освещенности.
Очень часто возникает необходимость подключения еще одной флешки, кардридера или программатора но портов как всегда не хватает. Теперь это не проблема! С платой 4-х портового хаба у Raspberry Pi появляется 4 дополнительных USB порта. Хаб собран на микросхеме FE1.1S и имеет форм-фактор, позволяющий использовать его как с Raspberry Pi так и Raspberry Pi Zero.
Эта плата расширения RPI T-type GPIO специально разработана для Raspberry Pi, помогая вам подключать внешние устройства к макетной плате. Эту плату можно подключить к любой беспаечной макетной плате. На печатной плате все контакты аккуратно промаркированы, поэтому вы можете напрямую собирать схемы, не держа распечатку распиновки на своем столе.
RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi - это двух канальный изолированный шилд расширения RS485, разработанный для Raspberry Pi. Шилд основан на микросхемах SC16IS752 и SP3485 со встроенными схемами защиты, такими как изоляция источника питания, магнитная изоляция, TVS-диод и т. д. Передача данных осуществляется через интерфейс SPI. Благодаря быстрой связи, стабильности, надежности и безопасности данный шилд является идеальным выбором для таких областей, как промышленная автоматизация.
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все контакты подписаны, что позволит быстро скоммутировать Ваше устройство.
Плата расширения GPIO портов предназначена для подключения нескольких (до 3-х) устройств к мини-компьютеру Raspberry Pi. В комплект платы входит необходимое крепление к плате компьютера. Все контакты подписаны на плате.
Плата расширения ввода/вывода предназначен для всех моделей Raspberry Pi и состоит из 5 GPIO разъёмов 2x20 на плате, позволяющих разместить несколько разных шилдов вместе и использовать их одновременно.
Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 предназначен для использования GPIO портов компьютера в привычном виде. Конструкция позволяет подключать несколько устройств одновременно (если это позволяет их форм-фактор). Для удобства подключения выводы расширителя подписаны на плате.
RS485 CAN HAT для Raspberry Pi обеспечивает стабильную связь на больших расстояниях между Raspberry Pi и другими устройствами. Поставляется с онлайн-ресурсами по разработке и руководством пользователя.
Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT - это монтажная плата расширения с клеммными разъёмами для подключения дополнительного оборудования к Raspberry Pi и обеспечивает надежные и стабильные соединения для ваших проектов. Все контакты GPIO выведены на клеммные колодки. Клеммный блок имеет высококачественную цветную и прочную шелкографию. Так же он имеет встроенные светодиоды индикации уровня для соответствующих контактов под блоками, что позволяет пользователям напрямую просматривать состояние контактов при работе с GPIO, чтобы было удобно выполнять тестирование, отладку и последующее обслуживание. устройства. Модуль совместим со всеми моделями Raspberry Pi, имеющими подобный формат GPIO разъёма.
При всех достоинствах мини-компьютеров у них есть один существенный недостаток, сдерживающий их применение - отсутствие аналоговых входов и выходов. И, если с последними проще - их можно заменить ШИМ выходами, то со входами все более печально. Теперь эта проблема решена! Предлагаемый модуль АЦП/ЦАП Raspberry Pi High-Precision AD/DA Expansion Board позволяет подключить 8 входных аналоговых сигналов, оцифровывая их с 24-разрядным разрешением и частотой оцифровки до 30кГц, и 2 аналоговых выхода с разрешением 16 разрядов и временем установления напряжения 10мкс. Аналоговые входы можно использовать как 4 дифференциальных входа. Источник опорного напряжения встроенный, но есть возможность подключения внешнего источника. Код производителя High-Precision AD/DA Board.
Модули расширения портов или АЦП обычно управляются по интерфейсу I2C, который является внутрисхемным и не гарантирует работу на расстояниях больше единиц метров, интерфейс данного модуля рассчитан на расстояния до 100 метров. Модуль имеет 5 портов ввода/вывода общего назначения, из которых 4 имеют дополнительную функцию АЦП, 1 - дополнительную функцию ШИМ, 3 - дополнительную функцию SPI (конвертер 1-wire в SPI-master). Модуль можно использовать одновременно для чтения датчиков, управления нагрузкой, как охранную/пожарную сигнализацию, для взаимодействия с другим микроконтроллером, и даже для его перепрошивки.
Закончились контакты ввода/вывода? Данный модуль предназначен расширить количество портов до 16 отдельных портов ввода/вывода используя только интерфейс I2C для управления. На плате имеется преобразователь уровня сигналов на 3.3В, а также перемычка, если ее запаять, то уровень будет таким же как VCC.
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки – уточняйте этот нюанс у консультантов, пожалуйста.
Добавление джойстика к вашему Raspberry Pi открывает множество новых дверей. Теперь вы можете использовать Raspberry Pi и джойстик для управления роботом, камерой, играть в игры или делать все, что захотите. Шилд обеспечивает два простых аналоговых входа для джойстика и один аналоговый выход вместе с четырьмя отдельными кнопками.К шилду предоставляется установочный пакет, исходный код и краткое руководство в формате PDF.
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
На интерфейсе Raspberry Pi GPIO нет функции АЦП/ЦАП, однако, это больше не будет проблемой. Шилд RPI GPIO-PCF8591 позволяет вам добавлять высокоточные функции AD/DA в Raspberry Pi. PCF8591 имеет четыре 8-битных аналого-цифровых преобразователя и один 8-битный цифро-аналоговый преобразователь. К Raspberry Pi шилд подключается через интерфейс I2C.
GPIO шилд для Raspberry Pi - это очень удобный модуль расширения для всего семейства мини-компьютеров Raspberry Pi, имеющих GPIO совместимый разъем. Удобство модуля состоит в том, что все контакты выведены на дублирующий 40-пин разъем, на отдельные пины, собранные по интерфейсам и подписаны. На плате так же установлены зажимные коннекторы, позволяющие быстро и удобно подключать к плате провода без использования отвертки и/или паяльника.
Многофункциональный адаптер Micro HDMI на HDMI, совместимый с Raspberry Pi 4/5. Адаптер делает удобным подключение HDMI мониторов и питания компьютера. Совместим с Raspberry Pi 5 / 4B.
Модуль расширения USB 3.2 Gen1 и Gigabit Ethernet HUB HAT для Raspberry Pi с 3-мя портами USB 3.2 Gen1 и одним портом Gigabit Ethernet. Плата не требует установки дополнительніх драйверов.
