Найдено 3 товар(ов)
  • Модем LoRa 433 МГц на чипе SX1278
    код: DPC380 |   голосов: 2 | Теги: LoRa |
    Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь чувствительности свыше -148 дБм, используя недорогие микросхемы и сопутствующие комплектующие. Высокая чувствительность в сочетании со встроенным усилителем мощности +20 дБм обеспечивает лучший в отрасли бюджет канала связи, что делает его оптимальным для любого применения, требующего частотного диапазона или надежности. LoRa-модуль также обеспечивает преимущества как в блокировании так и в избирательности по сравнению с традиционными методами модуляции, решая традиционный компромиссный замысел между диапазоном, помехоустойчивостью и потреблением энергии.
    169 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi с рабочей частотой 433 МГц от Waveshare
    код: DPC391 |   голосов: 1 | Теги: LoRa | | Waveshare
    Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базе SX1268, работающий на частоте 433 МГц и позволяет передавать данные до 5 км через последовательный порт. Благодаря использованию технологии модуляции с расширенным спектром LoRa нового поколения максимальная дальность связи модуля составляет 5 км а также поддерживается автоматическое повторение передачи данных при возникновении ошибок передачи. Другие функции включают Wake on Radio, беспроводную конфигурацию, определение несущей, ключ связи и так далее. По сравнению с обычными модулями LoRa, SX1268 LoRa HAT обеспечивает большую дальность связи, более высокую скорость, низкое потребление, лучшую безопасность и защиту от помех. Он подходит для различных приложений, таких как промышленное управление оборудованием, умный дом, сбор данных и т. д.
    1 078 грн
  • Радиомодем LoRa RN2903 915МГц
    код: ZKE175 |   голосов: 1 | Теги: LoRa |
    Уникальная плата разработчика для освоения приемопередатчика LoRa RN2903. Плата содержит все необходимое для быстрого и комфортного стартаобучения работы с протоколом LoRa. На плате размещен жидкокристаллический дисплей для отображения процесса работы и USB интерфейс подключения к компьютеру для программирования и отладки платы. Данная плата уникальна тем, что анонсирована её работа от одного источника питания в течение более 10 лет без его замены. Технология LoRa применяется для неторопливой передачи данных на большие расстояния при ограниченной мощности передатчика.
    5 279 грн
    статус товара: заканчивается
