Высокотоковый модуль keyestudio IRF540NS использует транзисторы MOSFET, которые применяются для управления мощными нагрузками, управляя ими при помощи микроконтроллера. Он может применяться для управления сервоприводом, мощной светодиодной подсветкой и т. д. Для использования подайте требуемое напряжение (не более 40 В) на клеммную колодку VIN GND. При этом напряжение контактов V+ будет равно напряжению VIN (входному). Подавая напряжение логической "1" мы открываем соответствующий транзистор и на контактах VA-, VB- и VC- появляется потенциал минуса источника питания. Модуль поставляется с четырьмя крепежными отверстиями 3 мм, что позволяет легко закрепить его на любых других устройствах.
Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия.
Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298, удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество монтажа выгодно отличают данный шилд от аналогичных.
Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D. Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с максимальным током до 0,6А на каждый канал. Можно подключать шаговые двигатели как с двуполярной так и с однополярной схемой подключения обмоток. Схема шилда состоит из трех микросхем - двух интергральных универсальных драйвера и сдвигового регистра 74HC595 которым производится управление и конфигурирование драйверов. Напряжение питания силовой части выведено на отдельный разъем на плате шилда.
Силовой шилд для подключения мощных моторов к контроллеру Arduino NANO построен на микросхеме L298P, которая представляет собой двойной мостовой драйвер, предназначенный для привода индуктивных нагрузок, таких как реле, соленоиды, коллекторные двигатели и шаговые моторы. Это позволяет Вам управлять двумя двигателями постоянного тока или одним шаговым двигателем.
Шилд управления двигателями построен на классике управления соленоидами - драйвере L298. Плата имеет удобное размещение разъема для подключения двигателей и наличие разьемов для подключения датчиков. C его помощью можно управлять шаговыми и коллекторными двигателями, соленоидами, мощными источниками света. На плате предусмотрена логика управления режимом торможения/удержания. Шилд позволяет разделить источники питания контроллера и силовой части.
Keyestudio L298P Shield - это двусторонний шилд привода двигателя постоянного тока на микросхеме L298P. Зеленые клеммники на шилде подключаются к VIN GND UNO R3. Просто включите плату через клеммные колодки или разъем постоянного тока на UNO R3. Максимальное напряжение питания должно составлять 18 В постоянного тока. В комплект поставки входит паяльная площадка. Вы можете паять собственные электронные компоненты и разрабатывать различные прототипы схем. Шилд, также, оснащен DIP-переключателем для простого и удобного управления питанием.
Arduino 9 Axes Motion Shield основан на датчике абсолютной ориентации BNO055 от Bosch Sensortec GmbH, который объединяет трехосный 14-битный акселерометр, трехосный 16-битный гироскоп с диапазоном ±2000 градусов в секунду и трехосный геомагнитный датчик с 32-битным микроконтроллером, работающим под управлением программного обеспечения BSX3.0 FusionLib.
Данный диммер позволяет управлять нагрузками, подключенными в промышленную сеть 220В мощностью до 2 кВт с помощью контроллера Arduino. Есть библиотеки для Arduino и ESP8266. С некоторыми ограничениями можно использовать диммер с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. Разработано и изготовлено в Украине!
