Блок питания Mechanic DC-1505 (0-15V / 5A) – компактный регулируемый импульсный блок питания постоянного тока, предназначенный для питания и тестирования различных электронных устройств, особенно в условиях ограниченного рабочего пространства.
Зарядное устройство для HAVIT UCP019 20W станет незаменимым аксессуаром для вашего дома или для путешествий. Изготовлен из высококачественного огнеупорного поликарбоната (PC), что обеспечивает ему прочность и долговечность благодаря повышенной износостойкости, а также имеет длительный срок службы и обеспечивает надежную защиту устройств во время зарядки. Имеет широкий диапазон входного напряжения AC 110-240V, 50-60Hz, что позволяет работать даже в сетях со слабым или нестабильным напряжением.
Литий-ионный аккумулятор Li-Ion 18650 EVE 2850мАч напряжением 3.6В, INR18650/29V, максимальный ток разряда 8.4A, класс качества Grade A (оригинальный новый элемент).
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет изменяться от минимальной до максимальной. Особенность подобных регуляторов состоит в том, что регулировка скорости происходит с минимальными потерями мощности.
Эта солнечная панель изготовлена из монокристаллического материала, который обеспечивает высокую эффективность преобразования солнечной энергии на уровне 17%. Он имеет тонкую поверхность из смолы и прочную заднюю часть, подходящую для использования на открытом воздухе.
Контроллер заряда 20А 12/24В предназначен для зарядки аккумуляторов от солнечных батарей и использовании их в течение суток потребителями. Контроллер имеет защиты от неправильной полярности подключения и перегрузки, датчики освещенности и таймер.
Простой мощный (10А) контроллер солнечной батареи, контролирующий параметры заряда, разряда и поддержания аккумуляторной батареи в заряженном состоянии. Несмотря на простоту этот контроллер отлично справляется с поддержанием Вашей солнечной энегросистемы в состоянии рабочей готовности. Режим поддержания батареи в заряженном состоянии позволяет значительно продлить срок её службы.
ШИМ контроллер заряда позволяет легко и просто создать небольшую систему преобразования солнечной энергии в электрическую для питания нагрузки с максимальным током до 5А. Контроллер выполнен максимально просто и функционально. Контроллер предназначен для работы только с 11.1В Li-Io аккумуляторами. Устройство позволяет следить за такими параметрами как: перезаряд аккумулятора, инверсное подключение аккумулятора, инверсное подключение солнечной панели.
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором будет издаваться сигнал о низком разряде, настройка по умолчанию 3.3 вольта на одну банку.
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов дополнительно требуется использование модуля балансира для выравнивания степени заряда каждого из аккумуляторов.
Аккумулятор Li-Ion 21700 EVE INR21700-40P 4000 мАч 50A от компании EVE. Предназначен для использования в переносных фонариках, аккумуляторных сборках, в различных беспроводных устройствах и как элемент питания в переносных зарядных устройствах.
Аккумулятор Li-Ion 21700 EVE INR21700-40PL 4000мАч 70А от компании EVE. Предназначен для использования в переносных фонариках, аккумуляторных сборках, в различных беспроводных устройствах и как элемент питания в переносных зарядных устройствах.
Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания, а также работает с другими устройствами 5В. Блок не является бесперебойнім блоком питания!
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из одной секции. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для одного Li-Ion аккумулятора типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для двух Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
