  • Ультразвуковой влагозащищенный датчик расстояния A02YYUW
    код: DAT243 |   голосов: 2 | | DFRobot
    Ультразвуковой датчик расстояния определяет расстояние до цели путем измерения временных интервалов между отправкой и приемом ультразвукового зондирующего импульса. Это простой в использовании коммерческий ультразвуковой сенсорный модуль высокой производительности и надежности, отличающийся гораздо меньшей слепой зоной, более широким углом зондирования и определенной проникающей способностью (смог, пыль) по сравнению с другими аналогичными датчиками.
    992 грн
    статус товара: заканчивается
  • Водонепронецаемый ультразвуковой датчик
    код: DAT173 |   Отзывов: 14 |
    Влагозащищенный ультразвуковой датчик диаметром 16 мм. Предназначен для излучения и приема ультразвука в системах определения расстояния, предупреждении о препятствия и т.д.
    48 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Водонепроницаемый ультразвуковой датчик A01NYUB от DFRobot
    код: DAT313 |   Отзывов: 5 | | DFRobot
    Ультразвуковой датчик расстояния A01NYUB определяет расстояние до объекта, измеряя промежуток времени между отправкой и получением ультразвукового импульса. Этот водонепроницаемый ультразвуковой датчик имеет большое расстояние обнаружения объекта, широкий угол обнаружения и большую мощность зондирующего импульса. Датчик поставляется со съемным рупором, использование которого повышает расстояние обнаружения 7,5 м.
    1 599 грн
  • Сенсор звука аналоговый от DFRobot
    код: DAT123 |   Отзывов: 3 | | DFRobot
    Этот небольшой модуль представляет из себя электретный микрофон со стократным операционным усилителем, который может усилить звуки голоса, стука в дверь и пр. до уровня, способного быть принятым АЦП микроконтроллера (аналоговым входом). Для подключения к модулю подходит кабель для подключения датчиков.
    237 грн
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
    код: DAT103 |   Отзывов: 70 |
    49 грн с НДС
  • Ультразвуковой датчик расстояния US-100 с измерением температуры
    код: DAT301 |   голосов: 306 |
    US-100 — современный ультразвуковой датчик расстояния, предназначенный для бесконтактного измерения дистанции до объектов. Модуль отличается высокой точностью, стабильностью работы и поддерживает два режима обмена данными: стандартный Trig/Echo, полностью совместимый с HC-SR04, а также UART, позволяющий получать результаты измерений по последовательному интерфейсу.
    119 грн
  • Универсальный звуковой датчик KY-037 (аналог и цифра)
    код: DAT165 |   Отзывов: 21 |
    Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог срабатывания компаратора регулируется потенциометром.
    32 грн с НДС
  • Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700
    код: DAT312 |   Отзывов: 2 |
    Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700. Выключатель предназначен для автоматического включения и отключения электрической цепи, например освещения. Он оснащен датчиком света и звука. При фиксации звука выключатель переходит в активный режим, тем самым включая нагрузку. При фиксации света (например дневное время суток) датчик находится в состоянии покоя. Продолжительность работы составляет приблизительно 45с, после чего настает состояние покоя, до следующей регистрации звука.
    59 грн
  • Кронштейн для крепления ультразвукового датчика HC-SR04
    код: DAT175 |   Отзывов: 4 |
    Удобный акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на Ваши электронные самоделки. Форма кронштейна позволяет крепить его как в одной плоскости так и под углом в 90 градусов.
    10 грн
  • Датчик звука / модуль микрофона MAX4466
    код: DAT310 |   Отзывов: 8 |
    Микрофонный модуль - датчик звука со встроенным микрофонным усилителем MAX4466. На плате установлен подстроечный резистор для регулировки коэффициента усиления. Микрофонный модуль MAX4466 применяется в различных мультимедийный девайсах (звукозапись, цветомузыка, сигнализация, роботехника, а также в системах "умный дом".
    55 грн
  • Модуль аналогового MEMS микрофона SPH8878LR5H-1 от SparkFun
    код: DAT364 |   Отзывов: 1 | | Sparkfun
    Модуль аналогового MEMS микрофона от компании SparkFun предназначен для удобства использования микрофона SPH8878LR5H-1 в любительских конструкциях. На плате размещен операционній усилитель для согласования уровня сигнала с микрофона до уровня, которій совместим с входом АЦП микроконтроллеров.
    477 грн
  • Акриловый кронштейн для ультразвукового датчика HC-SR04
    код: DAT241 |   Отзывов: 2 |
    Акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на робоплатформы и другие электронные самоделки. Форма кронштейна выполнена под углом в 90 градусов.
    9 грн
    статус товара: ожидается
  • Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер AJ-SR04M (30см - 3.5м)
    код: DAT174 |   Отзывов: 17 |
    AJ-SR04M – водонепроницаемый ультразвуковой модульный дальномер, обеспечивающий измерение расстояния в диапазоне от 20 см до 5 м. Дальномер применяется для измерения таких расстояний как: автомобильный измеритель расстояния при парковке, уклонение от препятствий роботов, системы безопасности и промышленного контроля и многих других.
    220 грн с НДС
  • Модуль датчика звука от Waveshare
    код: DAT258 |   Отзывов: 8 | | Waveshare
    Модуль датчика звука от Waveshare построен на звуковом усилителе микрофона LM386 и компараторе LM393, служит для получения информации о звуковом фоне окружающей среды в микроконтроллер или использования для подключения к звуковому усилителю через цифровой или аналоговый выходы для оценки и измерения его интенсивности. Легко подключается к контроллеру перемычками, которые входят в комплект модуля. Коэффициент усиления и порог срабатывания регулируются переменными резисторами на плате.
    149 грн с НДС
  • Модуль электретного микрофона MAX9814
    код: DAT306 |   Отзывов: 14 |
    Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и даже тихие, отдаленные звуки будут усиливаться. Этот усилитель отлично подходит для записи или обнаружения звука в условиях изменяющейся громкости звука.
    119 грн
