  • Датчик линии Pololu QTR-1A аналоговый (2 штуки)
    код: USA226 |   голосов: 2 | | pololu
    Аналоговый датчик линии Pololu QTR-1A используется для определения границ в диапазоне от 3 до 6 мм. Датчик линии выполнен в виде миниатюрного модуля размером 0,5'' х 0,3'' с одной парой ИК-светодиод/фототранзистор, который может быть установлен практически в любом месте и отлично подходит для обнаружения края и следования по линии. Результат измерения выдается в виде аналогового напряжения.
    397 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль 8-ми датчиков линии Pololu QTR-8A аналоговый
    код: USA227 |   голосов: 1 | | pololu
    Датчик Pololu QTR-8A состоит из 8 пар "инфракрасный светодиод/фототранзистор", расположенных с шагом 9,5 мм. Эта особенность делает модуль отличным детектором, например, у колесного робота, для следования по линии. Пары светодиодов подключены последовательно для двукратного снижения тока потребления, так же светодиоды могут быть отключены для добавления чувствительности или для функции энергосбережения. Каждый сенсор имеет отдельный аналоговый выход.
    509 грн
    статус товара: заканчивается
  • Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis
    код: TMP240 |   голосов: 4 | | pololu
    Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis - это 0.036-дюймовая пластина из нержавеющей стали для установки на передней части Робота Сумо или платформы для робота Сумо, чтобы создать наклонное бульдозерное лезвие для толкания в боях предметов, таких как другие мини-сумо-роботы. Размер 98х44мм.
    176 грн
  • Роботизированная клешня
    код: ARA111 |   Отзывов: 2 |
    "Рука робота" сделана их лекого метала. Клешня открывается примерно на 55 мм и в зависимости от используемого серво-мотора может поднимать достаточно тяжелые предметы. Суставы надежно скреплены винтами с прорезинеными контргайками. Для создания полностью рабочей модели вам необходимо дополнительно приобрести монтажную втулку и сервопривод MG996R. Возможно, можно установить и подобную серву, но мы не пробовали.
    187 грн
  • Роботизированная клешня (черная)
    код: ARA131 |   голосов: 17 |
    195 грн
  • Гайка закладная M2х5х3мм латунь
    код: NPN550 |   Отзывов: 1 |
    Латунные бонки - это надежные резьбовые крепления, предназначенные для создания жесткого и аккуратного монтажа электронных плат, корпусных деталей, панелей и конструкционных узлов. Они обеспечивают точное позиционирование компонентов и удобство обслуживания изделий.
    3 грн
    от 10 шт. 2 грн
  • Гайка закладная M3 4мм латунь
    код: NPN528 |   голосов: 2 |
    3 грн
    от 10 шт. 2 грн
  • Гайка закладная M3 5мм латунь
    код: NPN498 |   голосов: 1 |
    4 грн
    от 10 шт. 3 грн
  • Гайка закладная M4х4х6мм латунь
    код: NPN551 |   голосов: 1 |
    4 грн
    от 10 шт. 3 грн
  • Модуль магнитного энкодера 12 имп, 2.7-18В (для HPCB мотор-редуктор) от Pololu
    код: ARA146 |   Отзывов: 4 | | pololu
    Модули энкодеров предназначены для использования совместно со всеми микро-мотор-редукторами Pololu и Gekko MR12 с удлиненным задним валом и предназначены для контроля и стабилизации скорости вращения вала двигателя. Комплект состоит из двух плат с датчиками Холла и 6-полюсным магнитным диском. За один оборот двигателя на выходах датчиков формируется 12 импульсов. Напряжение питания датчиков от 2,7 В до 18 В. Выходы датчиков совместимы с цифровыми входами микроконтроллеров.
    397 грн
  • Скользящий контакт - 12 сигналов (2А) SNM022A-12 от Sparkfun
    код: DAT298 |   голосов: 2 | | Sparkfun
    Муфта со скользящими контактами для передачи сигналов между вращающимися узлами в механизмах. Подвижные контакты (вращающиеся контакты) используют, например, в лидарах, вращающихся непрерывно на 360º для ориентирования в пространстве роботов, автомобилей с ИИ.
    1 444 грн
  • Скользящий контакт - 3 сигнала (10А) SNF-3p от Sparkfun
    код: DAT358 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Трёхпроводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки покрыты серебром для увеличения срока службы и повышения рабочего тока.
    2 171 грн
  • Скользящий контакт - 6 сигналов (2А) SNM022A-06 от Sparkfun
    код: DAT367 |   Отзывов: 2 | | Sparkfun
    Шести проводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки состоят из сплава золота для увеличения срока службы.
    976 грн
  • ИК-пульт управления и ИК-приемник для Ардуино
    код: AOC567 |   Отзывов: 45 |
    Набор инфракрасного дистанционного управления состоит из 38 кГц ИК пульта и инфракрасного приемника. Тонкий изящный пульт содержит 17 кнопок и позволяет управлять устройствами на расстоянии не менее 8 метров. Набор идеально подходит для управления различными устройствами. Модуль ИК-приемника принимает стандартный 38 кГц сигнал в инфракрасном спектре и идеально подходит для подключения к различным микроконтроллерам.
    39 грн с НДС
    от 2 шт. 37 грн
    от 3 шт. 35 грн
  • DIY-набор для сборки силовой установки модели корабля
    код: ARC243 |   Отзывов: 1 | Теги: DIY |
    DIY-набор для создания двух-моторной силовой установки для модели лодки, катера или корабля. Набор прост и интуитивно понятен в сборке - с ней справится даже начинающие судо-строители. В наборе есть поясняющая инструкция на китайском языке. Но зато она с картинками :)
    151 грн
  • Диск с прорезями для оптического энкодера
    код: ARC229 |   голосов: 2 |
    Диск для оптического энкодера с 20 прорезями.
    4 грн
  • Шестигранная латунная втулка 3мм
    код: ARC215 |   голосов: 1 |
    Шестигранная латунная втулка для соединения колеса с валом двигателя диаметром 3 мм.
    29 грн с НДС
  • Bracket Kit держатель камеры
    код: FCC269 |   Отзывов: 15 |
    FPV сервоплатформа позволит ориентировать камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми доработками).
    69 грн
    статус товара: ожидается
  • Датчик линии KY-033 на TCRT5000
    код: DAT253 |   Отзывов: 8 |
    Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания. Размеры и форма модуля позволяют легко собрать несколько модулей в набор датчиков.
    32 грн с НДС
  • Модуль концевой датчик YL-99
    код: DAT443 |   голосов: 1 |
    Концевой датчик YL-99 с микропереключателем для определения конечного положения.
    14 грн
