Модуль М368 — это многофункциональное устройство, оснащённое графическим дисплеем размером 1,8 дюйма. Встроенное программное обеспечение позволяет имитировать работу аналогового стрелочного индикатора, что делает его универсальным инструментом для разнообразных применений. Например: вольтметр в блоке питания будет отслеживать изменения выходного напряжения визуально по показаниям стрелки и цифровой индикации на дисплее; VU-метр подключённый к линейному выходу звуковой аппаратуры отобразит на экране движение стрелки в такт музыке, а при максимальной амплитуде сигнала засветится индикатор перегрузки — PEAK. S-метр в технике радиосвязи - это измеритель уровня принимаемого радиосигнала в условных баллах шкалы S. Компактные размеры модуля обеспечивают удобство установки и использования.
Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально достоверно оценить возможности зарядного устройства включая поддержку режимов быстрой зарядки QС2.0/QC3.0 и VOOC.
WeAct LogicAnalyzerV1 - это логический анализатор, разработанный на основе USB-контроллера Cypress / Corebai. Он может собирать 8 каналов одновременно. Максимальная частота дискретизации каждого канала составляет 24 МГц, а максимальный поддерживаемый логический уровень 5.5 В. Программное обеспечение использует sigrok-PulseView, который является открытым исходным кодом и поддерживает Linux, Windows, Mac OS X и другие платформы. Он поддерживает более 100 видов анализа протоколов и может добавлять свой собственный анализ протоколов.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
USB тестер тока и напряжения KEWEISI KWS-10VA способен измерить рабочий ток и выходное напряжение USB-порта блока питания, павер-банка или зарядного утройства при подключенной к ним нагрузке. Встроенный LED-дисплей тестера имеет 2 строки с крупными символами, который отображает напряжение и потребляемый ток. Для измерения необходимо подключить устройство через тестер USB: тестер подключить в USB-порт устройства, которое будет тестироваться (сетевой адаптер, порт павер-банк или другой источник питания) и в USB-порт тестера - потребляющее устройство (смартфон, планшет и т.д.).
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний высокоточный АЦП, PD протокол и может измерять напряжение, ток, мощность, емкость, протокол подзарядки, кривую форму напряжения и многое другое.
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в пределах измерения: от -33В до +33В с точностью 1мВ. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккумммуляторные батареи и для измерения напряжения в лабораторных условиях. У модуля два входа: один для питания, второй для подключения к измеряемой цепи. Это очень удобно, если нужно измерить напряжение ниже минимального порога напряжения питания или для того, что бы не нагружать измеряемую цепь потребляемым током модуля.
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для измерения ёмкости аккумуляторов и потребляемой мощности нагрузок.
WeAct Studio Power Monitor V1 - универсальный модуль для измерения параметров питания постоянного тока и работы с современными протоколами быстрой зарядки USB Power Delivery (PD) и Qualcomm Quick Charge (QC). Устройство сочетает в себе функции высокоточного вольтметра и амперметра, USB PD-триггера и интеллектуального монитора питания с цветным OLED-дисплеем.
Нагрузочный модуль предназначен для эмуляции нагрузки подключаемой к устройствам по USB. Имеет переключатель тока 1А-2А и двухцветный светодиод. При подключении модуля к USB тестеру Вы можете проверить реальное напряжение и силу тока различных USB зарядных устройств и источников питания. Это простое устройство для тестирования USB-портов, зарядных устройств и пауэрбанков.
Нагрузочный резистор 3А с USB-разъемом – компактное устройство для проверки адаптеров питания и кабелей питания к ним, а также аккумуляторов и павербанков на соответствие заявленным характеристикам.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому, но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. Так же прибор измеряет потребляемую выходную мощность. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
Счетчик мощности предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
Тестер KWS-DC28 предназначен для измерения параметров зарядок и блоков питания с разъёмом DC 5.5x2.5 мм. С помощью данного устройства измеряются такие параметры (с обоих сторон): напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда переданного на подключенное устройство. Тестер позволяет оценить качество зарядного устройства и используемого кабеля, его вляение на ток зарядки и, соответственно, время полной зарядки, а также состояние аккумулятора заряжаемого устройства.
USB-тестер KWS-2303C предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда переданного на подключенное устройство. Тестер позволяет оценить качество зарядного устройства и используемого кабеля, его вляение на ток зарядки и, соответственно, время полной зарядки, а также состояние аккумулятора заряжаемого устройства. Наличие входного разъёмаType-C позволяет проверять современные зарядные устройства.
USB тестер предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда переданного на подключенное устройство. Тестер позволяет оценить качество зарядного устройства и используемого кабеля, его вляение на ток зарядки и, соответственно, время полной зарядки, а также состояние аккумулятора заряжаемого устройства. Наличие входных разъёмов двух типов USB-A и Type-C позволяет проверять как классические так и современные зарядные устройства.
Универсальный измеритель сетевого переменного напряжения, переменного тока, потребляемой мощности и потребленной энергии. Датчик тока вынесен вне измерителя, что в некоторых случаях, очень удобно когда нет возможности вклиниться в разрыв измеряемой цепи. Очень удобный измеритель для проверки потребления отдельного устройства.
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь напряжения (5В / 2А) для подзарядки мобильных устройств.
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения переменного тока (70-500 В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения постоянного тока (5-30В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Небольшой и удобный измерительный модуль YB27A для измерения напряжения переменного тока. Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
